职业侠客 当前在线
612 点
532 ¥
发表于 2026-6-2 17:19 | 显示全部楼层
该放大器的电路结构相当复杂。输入端采用对称的差分放大级(VT5、VT6 以及 VT6、VT10),其集电极回路中配置了共基—共射复合对管(VT2、VT8 和 VT3、VT11),并设有电流镜(VT1、VT7 以及 VT4、VT12)。输入差分放大级由分别由晶体管 VT14、VT16 和 VT13、VT15 构成的恒流源供电。输入级的工作电流为1.5 mA。幅频特性校正采用标准电路(C8、C9);若出现自激现象,应适当增大这两只电容的容量。电压放大级由VT19和VT20两个晶体管构成,属于此类放大器的通用结构,并无特殊之处。晶体管VT17和VT18用作静态电流的温度补偿元件。这两个晶体管必须安装在与输出晶体管共用的散热器上。放大器的静态电流由可调电阻R19设定。最佳静态电流值为40~80mA。较大的静态电流并不会提升音质,但会显著加剧输出级晶体管的发热。输出级本身采用的是标准结构,并无任何创新之处。输出级与电压放大器的电源回路通过二极管与电阻组成的串联电路(VD3、R21 以及 VD4、R24)加以隔离,此举旨在降低电压放大器电源的纹波,并避免输出级从电压放大器滤波电容中“窃取”电荷。
技术参数(通过在Multisim中进行电路仿真获得):
输出功率(1 kHz)= 360 W
信噪比 = -100 dB
非线性失真系数(100 W,1 kHz)= 0.005%
非线性失真系数(300 W,1 kHz)= 0.025%
非线性失真系数(100瓦,20千赫)= 0.006%
非线性失真系数(300瓦,20千赫)= 0.035%
放大频率范围(相对于1千赫为-1分贝)= 2 - 115,000赫兹
输出电压的下降/上升速率 = 40 V/μs
效率 = 57%
参数是在电源电压为±80 V、静态电流为75 mA、负载为8欧姆的条件下给出的。
Rev_43.zip (286.32 KB, 下载次数: 10)
职业侠客 当前在线
612 点
532 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-2 17:21 | 显示全部楼层
lay文件
206
DIY数据党
5832 点
4932 ¥
发表于 2026-6-2 17:36 | 显示全部楼层
这个电路架构有问题,最好不要做,具体表现在这里:http://bbs.hifidiy.net/thread-1524586-1-1.html,可怜的楼主还在坑里面爬不出来。
职业侠客 当前在线
612 点
532 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-2 17:39 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-6-2 17:36
这个电路架构有问题,最好不要做,具体表现在这里:http://bbs.hifidiy.net/thread-1524586-1-1.html,可怜 ...
谢谢明哥提醒啊,幸好没准备材料~
侠之大者 当前在线
幼儿园大班
1228 点
1181 ¥
发表于 2026-6-2 19:22 来自手机端 | 显示全部楼层
这个作者就是OM的设计者,不知道,这个电路是他哪一个版本?但从帖子中看到反馈比较优秀的作品是按时间排序是om2.5om3.0和om2.7。
论坛游民 当前在线
78 点
76 ¥
发表于 2026-6-2 19:28 | 显示全部楼层
这电路实作不能功作,初级上下臂都用了电流镜,次级的电流会在不同温和工作状态下漂浮不定
45
侠之大者 当前在线
1335 点
1257 ¥
发表于 2026-6-2 20:34 | 显示全部楼层
400瓦功放我做过一个,电路简单,效果非常好,在酒店经常满功率使用,非常稳定
职业侠客 当前在线
612 点
532 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-2 21:03 | 显示全部楼层
microstar 发表于 2026-6-2 19:22
这个作者就是OM的设计者,不知道,这个电路是他哪一个版本?但从帖子中看到反馈比较优秀的作品是按时间排序 ...
这个电路应该是较新的版本了,#43就是改了43次的意思哈哈,但是大家说有大的缺陷我就只是看看了~
职业侠客 当前在线
612 点
532 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-2 21:10 | 显示全部楼层
评论截图
职业侠客 当前在线
612 点
532 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-2 21:11 | 显示全部楼层
截图
职业侠客 当前在线
612 点
532 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-2 21:14 | 显示全部楼层
截图
业余侠客 当前在线
402 点
390 ¥
发表于 2026-6-2 23:03 | 显示全部楼层
这里每条回复都骂到点子上了,俄罗斯不缺独立批判思考的人
GMT+8, 2026-6-2 23:55 , Processed in 2.809673 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
