[DIY制作] Satri headphone amp
[复制链接] 查看: 1152|回复: 7
185 点
135 ¥
发表于 2026-5-30 09:55 | 显示全部楼层
剛完成的 Satri headphone amp
昨晚用雙 9V 試了一試
可以正常有聲
4874 点
4542 ¥
发表于 2026-5-30 10:12 | 显示全部楼层
https://www.head-fi.org/threadga ... d-satri-amp.526690/
参考了一下原版的资料,您的原理图和PCB有问题,从大架构看,在您的原理图中,Q6-Q8的集电极与后面的电路没有联系。
185 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-30 11:57 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2026-5-30 10:12
https://www.head-fi.org/threadgallery/sijosae-inspired-satri-amp.526690/
参考了一下原版的资料,您的 ...
多謝提醒;
小第再看清楚
109
青铜剑侠 当前在线
6755 点
6459 ¥
发表于 2026-5-30 15:08 | 显示全部楼层
这些管子管教修剪弯折好就好看了。
一般入门科普书里,元件识别和管脚弯折都有很大篇幅,现在元件不值钱了,还是按规矩来好些。特别是发表作品时,不怕专业的鄙视,就怕教坏小娃娃。
不管厂机还是diy作品,就一两个不规范的元件引脚弯折不规范出问题的不是个别现象。前不久都还有一例。
185 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-30 22:39 | 显示全部楼层
已修正
185 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-1 14:42 | 显示全部楼层
参考了一下原版的资料,您的 ...
底板暫時修正
4874 点
4542 ¥
发表于 2026-6-1 15:00 | 显示全部楼层
    还有那4个LED管,因为是利用LED的正向导通电压作为基准和相关原件构成的恒流源,因为看正负两个方向的原件都是参数对称的,所以这4个LED应该至少选择相同颜色的。因为红色和绿色的LED管正向压降差别很大,如果要求高的话还要在相同颜色的LED管中挑选在实际工作电流的附近正向压降基本配对(相等),这样才能保证输出的中点直流点位最小。
185 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-1 19:49 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2026-6-1 15:00
还有那4个LED管,因为是利用LED的正向导通电压作为基准和相关原件构成的恒流源,因为看正负两个方向 ...
多謝人兄提點;
下次留意;
不過暫時沒有人想和小第交流;
純粹測試;
試了大約半小時;
聲音可以
GMT+8, 2026-10-12 02:21 , Processed in 0.178321 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
