270
1346 点
866 ¥
发表于 2026-5-26 07:55 | 显示全部楼层
就是这样
211
DIY数据党
6263 点
5353 ¥
发表于 2026-5-26 09:26 | 显示全部楼层
相当于把高音喇叭反接的效果
青铜剑侠 当前在线
15261 点
15136 ¥
发表于 2026-5-26 09:45 | 显示全部楼层
也解决不了低音喇叭串高音,高音喇叭串低音的效果。
100
3948 点
2944 ¥
发表于 2026-5-26 10:30 | 显示全部楼层
一个正180,一个负180,这不是同相位么?
贵宾 当前在线
3738 点
5426 ¥
发表于 2026-5-26 10:33 来自手机端 | 显示全部楼层
很多音箱把低音單元和高音單元反向,用來作為分音的一種方式。它假設擴大機不會做這種手段
90
3259 点
3065 ¥
没有任何问题,两者相加360°,曲线在360°轴线上下波动。
侠之大者 当前在线
1992 点
1937 ¥
发表于 2026-5-26 10:44 | 显示全部楼层
别被那个从+180°到-180°的“跳跃”所吓着了,实际上图中+180°和-180°是同相位。
391
5591 点
4773 ¥
发表于 2026-5-26 14:03 | 显示全部楼层
圆 180
圆 180
楼上说的有道理
71
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11544 点
11348 ¥
发表于 2026-5-26 22:19 | 显示全部楼层
把电路图发出来看看
270
1346 点
866 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-27 06:59 | 显示全部楼层
相差了一个周期吧
71
11544 点
11348 ¥
发表于 2026-5-27 09:38 | 显示全部楼层
geforce 发表于 2026-5-27 06:59
相差了一个周期吧
赶紧分享电路图,我看看能不能改成带通滤波器用来校正分频电路相位问题
侠之大者 当前在线
1992 点
1937 ¥
发表于 2026-5-27 10:39 | 显示全部楼层
相差了一个周期吧
那个图的相位曲线如果展开来显示,-180°开始的那一部分就是在180°上方显示了,何来差一个周期?
一楼的相位曲线图说明该前级是一个反相放大器,由于提升了高低音,导致相位在180°附近摆动。
71
11544 点
11348 ¥
发表于 2026-5-27 10:57 | 显示全部楼层
这张图相位两种看法:低音超前180°  高音滞后180° (以0相位为中心)     低音超前360°或者高音滞后360°(以高低音为中心)
没有实物图纸就会有两种结果
2440 点
2390 ¥
发表于 2026-5-27 11:22 | 显示全部楼层
很多人对相位没概念,相位的参照点是输入信号,两级反相放大,180°倒相两次是360°,相位回到原点跟输入信号一样,又比如信号经过电容耦合,信号波形不变,相位超前90°
270
1346 点
866 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-28 20:49 | 显示全部楼层
就是这样音调  同时提升高音和低音
71
11544 点
11348 ¥
发表于 2026-5-28 21:59 | 显示全部楼层
geforce 发表于 2026-5-28 20:49
就是这样音调  同时提升高音和低音
仿真验证了一下不能实现带通相位翻转,只能上下180°翻转(要么+180°要么-180°)二选一 只有低音才翻转相位 高音没有相位控制权
侠之大者 当前在线
1992 点
1937 ¥
发表于 2026-5-29 14:37 | 显示全部楼层
实际上相位图按下面二种显示方式都是可以的。
第一种展开显示:
第二种,把上图的相位曲线“缠绕”起来显示(把相位曲线想象为缠绕在圆柱体上的一条线):
GMT+8, 2026-10-12 02:22 , Processed in 4.994707 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
