[经验心得] 玩转LM317稳压电源,颠覆你认知
[复制链接] 查看: 6490|回复: 66
159
将军
6011 点
5811 ¥
发表于 2026-5-22 21:28 | 显示全部楼层
LM317稳压电源应用范围广,但有一些以讹传论的地方,如取样电阻,我觉得取值太小,流过的电流太大,会影响指标。
一些电子大佬、名宿、老骨、圣手、高人一般取120R至240R,流过疯狂的5-10mA,简直丧心病狂。
下面试验5mA、1mA、0.5mA和0.25mA取样电流,发现在低频区简直天渊之别。
大伙觉得如何?
270
1346 点
866 ¥
发表于 2026-5-22 21:34 | 显示全部楼层
前排沙发
159
将军
6011 点
5811 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-22 21:36 | 显示全部楼层
首先取值200R,流过电流6.25mA,负载电流100mA。
最佳PSRR在200Hz左右,约-74分贝,1K时约-65分贝。特别是10Hz时-59dB
159
将军
6011 点
5811 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-22 21:44 | 显示全部楼层
接着取值1.24K,流过电流1mA,低频区曲线更平坦,10Hz已升至-70分贝。
159
将军
6011 点
5811 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-22 21:49 | 显示全部楼层
接着取2K5,电流0.5mA,此时10Hz的PSRR继续升至-73分贝。
159
将军
6011 点
5811 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-22 21:52 | 显示全部楼层
最后取0.25mA,指标继续升至-75分贝,哈哈
90
3259 点
3065 ¥
发表于 2026-5-22 22:00 | 显示全部楼层
框图里ADJ引脚已经串了一个电阻,ADJ引脚输入50-100uA电流,并不会受分压电阻电流的影响,应该是其他原因引起的,有可能是和ADJ端对地电容有关,我试过电容容量不同效果不同。
159
将军
6011 点
5811 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-22 22:07 | 显示全部楼层
补流过10mA的图,-57分贝了
466 点
454 ¥
发表于 2026-5-22 22:16 | 显示全部楼层
LM317这块晶片里的工艺制程和电路设计均老旧过时,在外边再大功夫雕花也无济于事
391
4808 点
3568 ¥
发表于 2026-5-22 22:20 | 显示全部楼层
感谢分享经验体会,实际测试下
90
3259 点
3065 ¥
发表于 2026-5-22 22:29 | 显示全部楼层
如图空负载时分压电阻阻值不能太大,消耗电流要大于LM317的偏置电流。
159
将军
6011 点
5811 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-22 22:36 | 显示全部楼层
嗯,很有可能
159
将军
6011 点
5811 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-22 22:49 | 显示全部楼层
非也,用双个317,性能翻一番,如图。绿线是单个,红线是两个的结果。
75
1239 点
963 ¥
发表于 2026-5-22 23:02 | 显示全部楼层
取样电阻取值直接影响LM317的精度、稳定性、功耗。LM317需维持最小负载电流≥5mA才能稳定工作。若取样上臂和下臂电阻过小或过大,都会导致输出电压精度大幅度下降,实际应用需根据负载电流、输出电压范围、精度要求做出综合选择。
90
3259 点
3065 ¥
发表于 2026-5-22 23:06 | 显示全部楼层
此跟踪前置稳压器电路比普通2级稳压有更小的VI-VO压差提供更低的纹波,效率更高。
75
1239 点
963 ¥
发表于 2026-5-22 23:07 | 显示全部楼层
LM317的PSRR典型值为80dB,在120Hz频率下的范围为65dB~80dB,具体数值会随频率、输入输出电压差等条件变化。
159
将军
6011 点
5811 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-22 23:18 | 显示全部楼层
我随便画的,未降低压差
159
将军
6011 点
5811 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-22 23:21 | 显示全部楼层
小陈 发表于 2026-5-22 23:07
LM317的PSRR典型值为80dB,在120Hz频率下的范围为65dB~80dB,具体数值会随频率、输入输出电压差等条件变化 ...
是呀,曲线很不平坦
159
将军
6011 点
5811 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-22 23:22 | 显示全部楼层
317与431的组合也有不错表现
75
1239 点
963 ¥
发表于 2026-5-22 23:25 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-5-22 23:21
是呀,曲线很不平坦
这个是消费级稳压IC,输出电压精度有欠缺的。
GMT+8, 2026-10-12 02:21 , Processed in 0.223940 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
