[基础知识] 问个PCB制作中的问题
[复制链接] 查看: 1615|回复: 18
143 点
110 ¥
发表于 2026-5-21 15:45 | 显示全部楼层
用layout60做的电路板,管脚过孔选的单面K1模式,但做出来的"过孔"里是敷铜的,对于多管脚的元器件拆卸来说就比较难,我想做的是,孔里不要敷铜,元器件管脚就依靠K1面的焊点固定,怎么选能实现这个要求??
549 点
492 ¥
发表于 2026-5-21 16:26 | 显示全部楼层
过孔焊盘不要选双面焊盘就OK了
231 点
150 ¥
发表于 2026-5-21 16:49 | 显示全部楼层
这是加工生产问题,一般打样都是标准双面板,单面板打样属于特殊板型,要加钱
143 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-21 17:29 | 显示全部楼层
HWF 发表于 2026-5-21 16:26
过孔焊盘不要选双面焊盘就OK了
就是选的单面焊盘,盘孔里还是带有铜
973 点
826 ¥
发表于 2026-5-21 18:11 | 显示全部楼层
做焊盘没办法没铜,只能做无铜的纯钻槽或者通孔,然后用环形焊盘围一圈再避让0.1mm
83
5656 点
5439 ¥
发表于 2026-5-21 19:57 | 显示全部楼层
NPTH(Non Plated Through Hole)是指在PCB上没有电镀铜层的孔,主要用于机械固定和定位,而不是电气连接.
72 点
68 ¥
发表于 2026-5-21 22:06 | 显示全部楼层
在pcb制造厂商哪里选择时不要用单面板文件打双面板,要选择打单面板。
143 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-21 22:46 | 显示全部楼层
明白您的意思了,就是在K1档,先选“圆形弧形”做个圆盘,然后在U档在圆盘中间做个洞,这样就可以做出了焊盘了;
973 点
826 ¥
发表于 2026-5-22 14:17 | 显示全部楼层
hxg606 发表于 2026-5-21 22:46
明白您的意思了,就是在K1档,先选“圆形弧形”做个圆盘,然后在U档在圆盘中间做个洞,这样就可以做出了 ...
是这意思,虽然不推荐这种做法,但偶尔仍有应用。
179 点
135 ¥
发表于 2026-5-25 18:04 | 显示全部楼层
这个叫做金属化过孔,楼主想要的是过孔内不要有金属,也就是非金属化过孔。几年前用99SE画了一个控制板,上面有个继电器是易损件,发现双面板继电器焊上去很容易,拆下来相当困难,继电器的管脚就在底层,如果继电器的管脚做成单面板,拆卸就简单多了,和某某创交涉了几次,始终无法做出非金属化过孔。我知道PCB第一道工序是钻孔,第二道工序是放在药水里电镀沉铜,PCB所有打过的眼都会出现金属化过孔,你要指明单独几个焊盘是非金属化过孔,99SE有这个功能,但是,某某创关根本不会去做,因为你的量太小了,量很大的情况下,某某创才会去做,其他PCB板厂也是这样。我估计非金属化过孔应该是这样做,非金属化过孔的钻孔尺寸为0,也就是先不打眼,最后一道工序专门打这几个眼,肯定就是非金属化过孔,或者就是用胶把钻孔堵住,电镀之后不会沉铜,最后再把胶洗掉。无论如何,PCB板厂都不愿意增加工序。万般无奈,我只有自己打眼,把金属化过孔的金属打掉不就是非金属化过孔了吗。比如我需要1mm的非金属化过孔,就把钻孔尺寸设置为0.6mm,然后用1mm的钻头打掉,需要2mm的非金属化过孔,就把钻孔尺寸设置为1mm,然后用2mm的钻头打掉。我有大面积铺铜的习惯,把继电器的焊盘设置为叠层焊盘,底层焊盘直径不变,顶层焊盘设置和实际钻孔尺寸一样的直径。手工打眼最怕的是打错眼,我把需要钻孔的位置打印在纸上,每种直径有一份,把纸样的打眼位置掏个洞,盖在电路板上,胶带纸粘好固定,就不会打错眼,台钻打眼最好,没有台钻买个775电机带个夹头,也可以打眼。
223
1002 点
807 ¥
发表于 2026-5-25 20:01 | 显示全部楼层
嘉立创。焊盘过孔可以选择无金属化的。
业余侠客 当前在线
222 点
205 ¥
发表于 2026-5-25 20:24 | 显示全部楼层
kmsj 发表于 2026-5-25 18:04
这个叫做金属化过孔,楼主想要的是过孔内不要有金属,也就是非金属化过孔。几年前用99SE画了一个控制板,上 ...
怎么可能不会做,你不会在文件里放置非金属化的孔吗?你口头要求他们做某项工艺,人家啥事不干天天就处理你口头要求了。回头哪里不对又跟他们扯皮。
为什么加工价格实惠?就是因为标准化制造节约了大量沟通成本和不确定性。你给什么文件,人家制造什么板出来。
179 点
135 ¥
发表于 2026-5-25 20:26 | 显示全部楼层
lgh_1012 发表于 2026-5-25 20:01
嘉立创。焊盘过孔可以选择无金属化的。
现在可以吧,以前我至少和他们交涉了三次,一次都没有做出非金属化过孔,下次如果做非金属化过孔,我先试试,比如需要1mm的非金属化过孔,我就把钻孔尺寸设置为0.6mm,看看到底能不能做出来?我也手工做单面板,打眼对我而言很简单。
179 点
135 ¥
发表于 2026-5-25 20:28 | 显示全部楼层
嘉立创。焊盘过孔可以选择无金属化的。
179 点
135 ¥
发表于 2026-5-25 20:38 | 显示全部楼层
caotion0212 发表于 2026-5-25 20:24
怎么可能不会做,你不会在文件里放置非金属化的孔吗?你口头要求他们做某项工艺,人家啥事不干天天就处理 ...
三次都是按他们的要求在软件里设置为非金属化过孔,他们说这样设置可以了,结果一次都没有做成功,怎么可能是口头要求?直接和他那个顾问联系的,那个顾问现在还在我的微信里。
下次如果做非金属化过孔,我先试试,比如需要1mm的非金属化过孔,我就把钻孔尺寸设置为0.6mm的非金属化过孔,看看到底能不能做出来?我也手工做单面板,打眼对我而言很简单。我的量很小,自己打眼很方便。
00后的小烧友
1193 点
1000 ¥
发表于 2026-5-25 20:56 | 显示全部楼层
先用“开槽”功能在PCB上挖一个通孔,比原件引脚大0.2mm。
然后放一个中空的单面焊盘,
焊盘内径比挖的孔大0.1mm,就成了带非金属孔的单面焊盘,孔内没有敷铜。
143 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-25 20:58 | 显示全部楼层
这个办法也可以,用直径略大于孔的钻头再把孔里的敷铜钻掉‘
00后的小烧友
1193 点
1000 ¥
发表于 2026-5-25 20:59 | 显示全部楼层
      你在下单的时候好好确认一下这个单面焊盘孔里面是不是没有敷铜的,如果你的下单文件里面没有,他们做出来还是有敷铜,那就是他们的问题了,可以要求他们重做。
      我都这样做过好几次了。
143 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-25 21:04 | 显示全部楼层
我现在是在K1档,先选“圆形弧形”做个圆盘,然后在U档在圆盘中间做个洞,这样就可以做出了焊盘了
不知是权限不够还是其他原因,上不了图;
GMT+8, 2026-9-21 23:36 , Processed in 0.199639 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
