69
univers
3574 点
3430 ¥
发表于 2026-5-18 16:45 | 显示全部楼层
JFETs结型场效应管的D脚与S脚可以互换嘛?我在百度查了一下,说是可以。有一次我偶尔看到国产的JFETS管说明书里说可以互换,一样的,我也找不到那个型号了。
按理论来说是同一块硅片,掺杂也是一样的。
有用过的烧友发表一下。
988 点
930 ¥
发表于 2026-5-18 19:11 | 显示全部楼层
数据表上说可以就可以。
没说就找同款老版或同款其他牌子数据表,说可以就可以。
实在没说就自己试,可以就可以。
466 点
454 ¥
发表于 2026-5-18 20:16 | 显示全部楼层
只有一小部分美系JFET手册才说漏源脚可互换。其它器件估计都够呛
4031 点
3884 ¥
发表于 2026-5-18 23:09 | 显示全部楼层
听说可以
2440 点
2390 ¥
发表于 2026-5-19 08:41 | 显示全部楼层
2SK170可以互换,相位只跟电源引脚相关
青铜剑侠 当前在线
15261 点
15136 ¥
发表于 2026-5-19 08:53 | 显示全部楼层
互换后,效果会有细微差别,就像小晶体管的c、e脚也是可以互换的
贵宾 当前在线
3738 点
5426 ¥
发表于 2026-5-19 08:58 来自手机端 | 显示全部楼层
場管有四個電極才能工作。先搞清楚多出來的那一隻腳是怎麼處理的就不會問這種問題了
贵宾 当前在线
3738 点
5426 ¥
发表于 2026-5-19 09:14 来自手机端 | 显示全部楼层
為什麼右邊的可以互換,而左邊的不能互換呢?
3219 点
3123 ¥
发表于 2026-5-19 09:54 来自手机端 | 显示全部楼层
记得老帖有说过,接近高频端会有点差别,低频用无差别。
69
univers
3574 点
3430 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-19 10:18 | 显示全部楼层
那这样说来,还是不要调换为好。
5224 点
4946 ¥
发表于 2026-5-19 15:29 | 显示全部楼层
国产3DJ系列也是可以互换的。80年代的老资料介绍说结型场效应管的DS 极可以互换。
834 点
314 ¥
发表于 2026-5-19 16:05 | 显示全部楼层
可以互换,你试一下就知道了嘛!
青铜剑侠 当前在线
15261 点
15136 ¥
发表于 2026-5-19 16:15 | 显示全部楼层
可以互换的,是用于开关电路,这电压也就是0V,耐压低的品质好。多用于双向导通,。可用于检测电子的数量,包括双向的音乐信号处理,如音量控制。
控制电压为0时,可能内阻最小。多买几个,玩电子音量不错的。不过双向内阻不会一样的,这也是我放弃玩电子音量的原因
466 点
454 ¥
发表于 2026-5-19 19:45 | 显示全部楼层
问题正出在不知道衬底在芯片内部的连接方式。老式分离JFET管子的衬底很多接栅极,但我们无法确定100%属于此接法;
而且即便衬底确定接栅极,万一管子漏极与源极活性区域图形/掺杂不相同呢?
青铜剑侠 当前在线
15261 点
15136 ¥
发表于 2026-5-19 20:35 | 显示全部楼层
早期的确有4脚的场效应管,主要用于高放电路,如彩电高频头,其中一个脚是用于控制放大倍数的,在高频头就是属于控制增益的脚。
做前置放大器也是不错的,只是可以多一个直流音量调节
168
11469 点
11058 ¥
发表于 2026-5-20 00:36 | 显示全部楼层
三极管ce脚不行,掉后放大倍数只有不到10,耐压也只有6-8伏。结型场管Ds脚可以,但新出的有些型号可能有二极管保护,不确定。大部份没问题。
青铜剑侠 当前在线
15261 点
15136 ¥
发表于 2026-5-20 01:11 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2026-5-20 00:36
三极管ce脚不行,掉后放大倍数只有不到10,耐压也只有6-8伏。结型场管Ds脚可以,但新出的有些型号可能有 ...
有的场合2V都不到,所以反接就有。但我就是看不明白,那些名机电路,毕竟不反接的也有。至于获得的效果那种好,就不知道了,当时猜测可能是放大倍数可以比较低,对失真控制比较好吧!
69
univers
3574 点
3430 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-20 09:12 | 显示全部楼层
我们在用指针表测小三极管时,C E脚换过来,放大倍数差天那么远。在实际电路中三极管换过来是不行的。
665 点
535 ¥
发表于 2026-5-20 09:51 | 显示全部楼层
BJT C,E 交换使用不是好主意,借用网路上的图来说明:
https://i.sstatic.net/uawfy.png
69
univers
3574 点
3430 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-20 11:56 | 显示全部楼层
我买了一大堆JFETs场管样品回来,大多数是台湾封装的,一款品种100个以内。挨个挨个的测了一下。见下图:
因为是小管,测试条件是精密恒流源,1MA (即1000ua),恒流源精确到ua级,即到最后一数。
室内空调房间24-25度。目前还没有放在紫铜板里烤到指定温度测试。
GMT+8, 2026-10-12 02:22 , Processed in 1.576480 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
