78
13501 点
12915 ¥
发表于 2026-5-16 18:24 | 显示全部楼层
整理资料的时候发现以前建的一个文件夹关于【氮化镓功放】里面有一些收集到的资料和参考方案。
好像这个方向,玩DIY的人极少。  有些好奇,为什么?
对比了市面上几个做氮化镓功率管的公司,包括国内的InnoScience(英诺赛科)、士兰微(Silan)、华润微、纳微半导体。
一圈下来,还是国外宜普(EPC) 、英飞凌这两家的该类产品线更丰富,某些型号是专门为Class‑D Audio量产的。
但EPC的产品国内不太好买,而且价格虚高的有点多了。
英飞凌的芯片相对来说可选择的购买渠道多一些,价格也能拿到正常价。
这两家都有出自己的 氮化镓Class‑D 评估板,在网上也能找到相关的数据表。
内含原理图, 不过,这种数据表上的原理图只能拿来做功能性评测,版本大多数是REV1.x系列,可能会存在一些含糊表达的地方。
直接抄,估计有坑。
这两份资料,我先放上来,感兴趣的可以先行研究研究。
发现什么值得点评的,可以在下面留言。
氮化镓功率芯片应用于功放设计虽不算颠覆性革命,但也确实存在一些物理层面的优势。
我罗列了几点优势, 尤其是第三点,把开关频率拉高到1Mhz以上,对THD性能的提升还是蛮大的。
在英飞凌的《infineon-ref-audio-ganb-750w-usermanual》测试图标上,中功率输出THD可以摸到0.001%的绿线。
1、极低导通电阻 10 mΩ → 大电流下发热小、效率高
2、无反向恢复 → 开关干净、高频好、失真低
3、开关频率可到 500kHz–1MHz → 输出滤波器小、音质更稳
4、200V 耐压 → 电源电压可以拉更高,功率做得很大.
《1_EPC9192_qsg》《infineon-ref-audio-ganb-750w-usermanual-en》评估板资料提供下载:
https://wwbio.lanzoue.com/ihSZm3plh6pi
692 点
658 ¥
发表于 2026-5-16 20:11 | 显示全部楼层
为什么没有A/B/AB类的GaN功放?
只见过日本有一个DIY用GaN做单端A类,前面还是用胆推动。
78
13501 点
12915 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-16 20:33 | 显示全部楼层
gztankboy 发表于 2026-5-16 20:11
为什么没有A/B/AB类的GaN功放?
如果用GaN功率芯片做AB类电流级,那就把GaN的天生优势本末倒置,变成了劣势。
BJT、LDMOS管线性区间宽、交越失真容易易抑制
GaN 管线性放大区间窄,AB类应用,小信号失真大,阈值电压离散性大。
GaN 导通电阻极小、跨导大,做 AB 类线性偏置时:极小偏压就会产生超大静态电流,功耗飙升,温度高
GaN 先天为高速开关设计,不是为线性持续导通设计
14877 点
14754 ¥
发表于 2026-5-16 21:02 | 显示全部楼层
BJT、LDMOS管线性区间 ...
现在的技术水平已经很高了,控制静态电流已经不是问题。
449 点
437 ¥
发表于 2026-5-16 21:27 | 显示全部楼层
为什么没有A/B/AB类的GaN功放?
因为顽固不化的hifi老烧拒绝新技术新思想呗
而且现在新的GaN器件很少直插封装都是难焊的贴片
目前无线微波基站的功放都是C类或更先进的偏置分类,你输入信号小一点就变回B类
所以理论上世界上已经街头巷尾到处皆是GaN B类功放了
找了几个微波段功放GaN的手册看,其实大家都有蛮大静态偏执电流。。。
78
13501 点
12915 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-16 22:44 来自手机端 | 显示全部楼层
目前无 ...
你发的都是GaN HEMT管, 耗尽型 负偏压,不在音频应用选择范围, 如果非要用也只能在增强型开关管范畴去选
4721 点
4391 ¥
发表于 2026-5-16 23:00 | 显示全部楼层
为什么没有A/B/AB类的GaN功放?
已经用过了,直接替代K214-K134之类的MOS管,效果还是不错的。
375
5498 点
4712 ¥
发表于 2026-5-17 08:55 | 显示全部楼层
开关频率高了对磁芯要求高了,国内不知哪家磁芯在1M工作最好
感谢Yaaf提供磁芯材料图片
78
13501 点
12915 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-17 17:01 | 显示全部楼层
感谢Yaaf提供磁芯材料图片
关于D类功放输出电感的选择问题,参考以下三篇文献
SLAA701A、ZHCAEL5、Mouser/Coilcraft
https://www.ti.com/lit/an/slaa701a/slaa701a.pdf
https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/zhcael5/zhcael5.pdf
https://www.mouser.com/pdfdocs/o ... -output-filters.pdf
78
13501 点
12915 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-17 17:55 | 显示全部楼层
从这份英飞凌REF_Audio_GaNb_750W手册与典型 GaN D 类功放原理图来看,氮化镓D类功放的设计核心与大功率MOS管D类架构一致。
1. 音频输入与前置放大模块
功能:接收模拟音频信号,做缓冲、低噪放大、阻抗匹配
2. PWM 调制 / 自振荡环路模块
功能:把模拟音频调制为 PWM 脉冲信号
核心:二阶 ΣΔ 调制、自振荡半桥拓扑
3. 数字音频驱动部分
功能:产生 GaN 栅控信号、内置全保护
核心器件:MERUS™ IRS20957S
4. GaN 专用栅极驱动模块(这是氮化镓D类功放与普通MOSFET 有别的地方)
5. GaN 功率输出级
功能:高压大电流开关,把 PWM 转为大功率音频
核心器件:100V CoolGaN™(IGB110S10S1) 半桥
6. 输出滤波与负载接口模块
功能:滤除 PWM 高频载波,还原平滑音频
核心:LC 低通滤波器(电感 + 薄膜电容)
7、欠压、过压、过流、过温保护电路
用于检测主电源电压电流、温度异常(同时带开关机静音)
8、前端和功率供电部分
从图上看它的低压双电源轨设计 我个人感觉不是很合理。
78
13501 点
12915 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-17 18:02 | 显示全部楼层
它用了自家的 IRS20957S作为高压高速半桥 驱动器,这大大简化了整体电路、提高了稳定性。  让DIY后期调试容易许多~~
434 点
382 ¥
发表于 2026-5-27 16:00 | 显示全部楼层
淦管用来做D类功放没问题,只是它的优势区间是高压大功率场景,diy可以 但 并不算友好,一方面是价格贵,二是大部分淦管驱动还是会加轻微负压关断的 控制麻烦些,淦管的优势是高开关频率低损耗,基本是常见MOSFET的上位替代,音频领域我认为D类攻防大幅度提高开关频率,带来的收益还是比较有限的,当然如果淦管便宜,那就随便玩了,只是驱动上面要下点功夫
78
13501 点
12915 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-27 17:33 | 显示全部楼层
核对了下BOM, 氮化镓和驱动芯片在云汉买得到,然后就画了个样板。
回来有几天了,还暂时没时间去焊。
英飞凌的这个方案是 “二阶 Σ‑Δ 型自振荡+半桥拓扑”    原设计满功率输出在没有散热器的情况下可以达到350W   供电电压 ±32-40V
±36V 可以驱动2欧负载 满功率输出。
320 点
248 ¥
发表于 2026-6-14 11:58 | 显示全部楼层
最新进展如何?
78
13501 点
12915 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-14 12:37 | 显示全部楼层
焊好了,初步测试了下,官方电路的自振荡拓扑没问题。   但电源部分设计不合理,可改进。
PWM频率设置为1Mhz ,irs20957s死区设置为 15-35nS档位,稳定工作。
声音我没听,接了一个炮灰喇叭,测了一下中点、底噪控制,20Hz-20Khz 的波形也正常。
这个板子是单通道结构,用于验证可行性。   供电电压±28V 最高±45V       (正负<36V可以驱动2欧负载)
14877 点
14754 ¥
发表于 2026-6-14 16:14 | 显示全部楼层
PWM频率设置为 ...
波形很线性
GMT+8, 2026-8-14 04:01 , Processed in 0.173243 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
