[DIY制作] 再请教一个关于OTL电路的问题
[复制链接] 查看: 1917|回复: 27
74 点
62 ¥
发表于 2026-5-11 14:18 | 显示全部楼层
这个电路中,蓝色方框的部位,我看过一些OTL电路,蓝色方框那部分都是用的电阻,但是没有R2和R6。我想,要是这样,效果会怎样?能更好吗?
253
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24693 点
23148 ¥
发表于 2026-5-11 15:00 | 显示全部楼层
你用5V供电,这个电路什么用途?
类似的成熟电路很多,照搬即可。
74 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-11 16:11 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2026-5-11 15:00
你用5V供电,这个电路什么用途?
类似的成熟电路很多,照搬即可。
我家电脑没有音箱,所以我合计做个功放接个0.5w的音箱。我选择5v是因为手里还多手机充电头都是5v的。
253
2万
超级版主 当前在线
24693 点
23148 ¥
发表于 2026-5-11 16:16 | 显示全部楼层
用这个电路来驱动音箱有点吃力。5V供电采用数字功放芯片来做应该好很多。
74 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-11 16:18 | 显示全部楼层
嗯,多少有些费劲。手里没有数字功放芯片所以考虑用三极管搭一个。之前也整出来了,虽然输出功率可能不到0.5w,但是够用了,我也不需要那么大的声音。我就是突然想到用恒流源替换OTL电路中的电阻才想到这个电路。不知道能不能行。
青铜剑侠 当前在线
15129 点
15004 ¥
发表于 2026-5-11 18:33 | 显示全部楼层
nahaotian 发表于 2026-5-11 16:18
嗯,多少有些费劲。手里没有数字功放芯片所以考虑用三极管搭一个。之前也整出来了,虽然输出功率可能不到 ...
不仅仅复杂,效果也差,远远不如IC强。所以建议采用HA1392极品IC。它可以采用一枚锂电供电。想功率大就用2~3个手机充电器串联使用
101
真想冬眠…
2482 点
2120 ¥
发表于 2026-5-11 19:17 | 显示全部楼层
没见过这样的电路。低压小功放可以用tea2025啊,还有那个8002还是什么的,插卡播放器上常见的。
459 点
447 ¥
发表于 2026-5-11 19:48 | 显示全部楼层
你自己发明的电路??Q7Q8的BE结通过20欧从电源接到地???上电瞬间150mA电流从他俩基极过
74 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-12 09:29 | 显示全部楼层
您说得对,150mA的确有问题。
74 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-12 09:32 | 显示全部楼层
针对这个电路,其实,我当时的想法很简单。我手里就只有9014、9015、8550、8050的三极管,然后还有几个lm2907和几个lm324。然后我就找出来以前OTL的电路其中蓝色方框的位置都是电阻。现在我想换成恒流源。当时仿真的时候没仔细计算所以用了10Ω的电阻。我想的是,如果电阻换成恒流源,效果是怎样。
青铜剑侠 当前在线
15129 点
15004 ¥
发表于 2026-5-12 09:42 | 显示全部楼层
nahaotian 发表于 2026-5-12 09:32
针对这个电路,其实,我当时的想法很简单。我手里就只有9014、9015、8550、8050的三极管,然后还有几个lm29 ...
以前我也想过,但没做过。电阻不是10欧
74 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-12 09:43 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-5-12 09:42
以前我也想过,但没做过。电阻不是10欧
嗯……好的。感谢老师。这个电阻10Ω肯定是不对的。我再琢磨琢磨,非常感谢!
1041 点
929 ¥
发表于 2026-5-12 09:56 | 显示全部楼层
拿一个TDA2822做简单又不错。
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... amp;_dsign=4a888076
501 点
463 ¥
发表于 2026-5-12 10:10 | 显示全部楼层
1193 点
1113 ¥
发表于 2026-5-12 10:12 | 显示全部楼层
5V供电可以考虑采用BTL电路,
5V的BTL相当于10V的OTL,输出功率会好很多。
74 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-12 10:43 | 显示全部楼层
xuzhao 发表于 2026-5-12 10:10
你看看这款收音机的功放部分是否可以?用你现存晶体管替换一下就可以。
非常感谢您提供的这个超外差收音机的电路,其实我现在的想法就是将您这个电路中的R25和R26换成恒流源。不知道换成恒流源的效果会怎样。
74 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-12 10:44 | 显示全部楼层
牛骑兵 发表于 2026-5-12 10:12
5V供电可以考虑采用BTL电路,
哈哈哈……您说的是。两个OTL不就是BTL了吗,所以我合计先研究明白OTL再考虑BTL。
207 点
164 ¥
发表于 2026-5-12 11:03 来自手机端 | 显示全部楼层
我以前想过这个问题,也翻过手头资料,好像射随的射极电阻改成恒流源只有一个作用:负载过大时防止削波。OTL输出电路没有削波问题,所以这样改应该没有意义。
207 点
164 ¥
发表于 2026-5-12 11:11 来自手机端 | 显示全部楼层
突然想到,我说的不是您电路的电阻,请忽略18楼~
青铜剑侠 当前在线
15129 点
15004 ¥
发表于 2026-5-12 11:49 | 显示全部楼层
nahaotian 发表于 2026-5-12 10:43
非常感谢您提供的这个超外差收音机的电路,其实我现在的想法就是将您这个电路中的R25和R26换成恒流源。不 ...
换成恒流源,仅仅是一种格式,主要起到静态电流好控制,因为工作在饱和放大区,温差大时,静态电流变化不会很大,又能输出大大电流而已。
对于无温补电路而言还是比较理想的方式
GMT+8, 2026-9-21 15:29 , Processed in 0.171556 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
