81 点
67 ¥
发表于 2026-5-11 12:07 | 显示全部楼层
传统的PC-HiFi主要是单机电脑usb直出,而新世代PC-HiFi多机串流是采用核桥分离,利用以太网口的隔离变压器,让精简桥机隔离复杂核机的强噪声和射频干扰,其鼻祖是罗技媒体服务器(LMS)+SqueezeBox的双机串流,后来由Roon+Bridge发扬光大,其中双机最简单也是主流,3机和4机串流比较复杂,当然4机不一定音质就强于双机,要看具体串流软件的路径设计, 不能为了多机强行加入不必要的中继机。 串流主旨是用简单软硬件优化产出高质量桥机的高音质,大幅降低复杂核机的优化要求,这样会比单机的优化更容易而且成本更低。而用手机电脑推送到成品网播或流媒体解码器(内置了网桥)也是一种双机串流简单易用。 多机串流需要一定的电脑软件动手能力,这个主要技术壁垒门槛造成单机用户占了90%(包括了大量刚入门pc烧友)。 硬件门槛不大,调试bios在异步usb时代起的作用已经大幅下降,甚至树莓派都没bios。
现在串流软件很丰富了,收费的有Euphony, HQPlayer/Naa, Hi-Player, GentooPlayer, AudioLinux, Diretta(memory player), Roon, Jriver, Jplay ios版,大部分都被pj了,包括Innuos和某籁系统, 免费的有Album Player(尖叫Scream或uPnP), 达菲(LMS+Sqeezelite), PGGB-RT(foobar插件),  机神TAB(或piCorePlayer), Dietpi, Moode/Volumio(MPD), Music Arch, BubbleuPnP/mConnect Player, 蛇油,Ropieee, tinyLMS, AudioSys DLNA, DRU(diretta renderer uPnP)等等。 而且新的免费DIY软件系统作者们贴心的给无头(Headless)电脑的各项音频协议功能提供了局域网ip地址网页控制按钮一键激活或关闭,大大降低了手动命令行安装Linux的高技术学习门槛 。
现在是最好的万物皆可串流时代,各种协议路线选择丰富,也是最差的混沌时代,大量噱头玄学和无知臆想让入门者无所适从,还没有现成可以信赖的专业串流书籍可参考。还有电脑爱好者迷失于每天刷机各种新系统新版本进行ab比较,三宫六院无从选择乱花渐入迷人眼也是陷入了误区,忽视了音乐欣赏这个最终目的
58 点
56 ¥
发表于 2026-5-11 14:15 | 显示全部楼层
灰常灰常全面了,好多软件我还没有尝试过
159 点
151 ¥
发表于 2026-5-11 16:21 | 显示全部楼层
非常全面说到了
2069 点
1857 ¥
发表于 2026-5-11 17:23 来自手机端 | 显示全部楼层
业余不成熟方案,没有完善的解决途径……捡芝麻丢西瓜,注重小节无大义。仅仅实现功能而非性能多强,压根与提升音质不沾边。音频数码流的低下解码、媒体级别的软实时模式决定了根本不满足PCHiFi的基本要求。
一个漏洞明显、短板叠加的东西,根本不值得作为音乐欣赏的HiFi播放系统存在或折腾。听个响或背景音乐,最大的用处。
升格?除非分布协作专业工作站模式……
4031 点
3884 ¥
发表于 2026-5-11 19:21 | 显示全部楼层
很好的主题,请楼主继续将这个内容丰富,给我等菜烧挂一盏灯
90
3250 点
3056 ¥
发表于 2026-5-12 01:18 | 显示全部楼层
串流只是方便各设备共享传输,HIFI要看专业邻域的解决方案(CobraNet、Dante、AVB)。
81 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-12 07:20 | 显示全部楼层
tuanjie 发表于 2026-5-11 17:23
业余不成熟方案,没有完善的解决途径……捡芝麻丢西瓜,注重小节无大义。仅仅实现功能而非性能多强,压根与 ...
键盘侠
81 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-12 07:23 | 显示全部楼层
专业的网络协议比较古老了,有各种不方便现代串流hifi,音质对新网络协议也没优势
1523 点
1335 ¥
发表于 2026-5-12 09:04 | 显示全部楼层
核机(服务器)可以不HiFi(HiFi更好,有点区别),大容量存储更好;桥机(播放器)HiFi是需要的,高要求还要折腾网络路由。网络通讯协议下一种玩儿法,优点可多桥机访问、较长的传输距离。
现在的数播,我用艾美D35转盘,既可核机、也可桥机。PC机自身HiFi了,也当然可核可桥,PC间Win系统“共享文件夹”(或共享磁盘分区)播放,原理是一样的。
90
3250 点
3056 ¥
发表于 2026-5-12 12:16 | 显示全部楼层
专业协议优势在延时小不需要缓存的实时音频PCM流。
81 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-12 14:36 | 显示全部楼层
适当的延时不影响音质,达菲作者也认为RT音质好是误区
1316 点
1213 ¥
发表于 2026-5-12 14:39 来自手机端 | 显示全部楼层
许多人认为播放器本身必须达到‘Hi-Fi’标准,这其实是一种概念混淆。
在采用异步USB音频传输时,时钟重整与数模转换由解码器端的界面负责,播放器的核心任务是以尽可能低的干扰(如电源纹波、电磁噪声、抖动)将数字信号完整交付给解码器。
因此,播放器的关键指标是‘低干扰’而非传统意义上的整机Hi-Fi;真正的音频精度主要由解码器及其异步USB界面决定。
当然,极低干扰的实现需要播放器具备良好的设计,这与Hi-Fi并不矛盾,但主次关系应当厘清。
关于播放软件算法问题,如果解码器本身性能优异,软件层的二次处理往往是冗余的,甚至可能因为算法不佳、整型/浮点转换误差、非线性相位失真等,引入额外的谐波或削波,反而偏离原始信号。
如果解码器内置滤波较弱或存在明显缺陷,软件升频或高质量重采样(如SoX、PGGB)可能帮助绕过某些解码器内部不佳的滤波阶段,理论上能改善性能。
但这取决于具体实现,并非所有软件处理都“必然效果比DAC芯片内置滤波更好”。
更直白的说就是,没有买解码器的电脑板载声卡级别的低端器材可能有软件升频需要。
大家玩的高端解码器直接忽视。
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2026-5-12 17:19 | 显示全部楼层
      一台电脑最方便,要求不高的话一机搞定。
      虽然单台电脑最省心,但播放音乐只是它的副业,勉强还算凑活,根本就不是为HIFI而生的。
      内部噪声大、干扰多、时钟不稳,音质上限低,优化成本高。
      拿来放音乐,隔离、时钟、电源这三个关键点,传统PC是弄不好的。
      我现在就一台树莓派,跑piCorePlayer,电源用5V6A环牛滤波稳压, USB、I²S 、 同轴输出到 DAC。
      既当音源核心、又当串流桥、又当数字界面,一台搞定所有。
      本地就NVMe固态硬盘或者插U盘;无线就连家里 WiFi / 网线,串流就网易云、QQ 音乐、Apple Music等等。
      我始终认为核心不在有 “多少台机”,而在与隔离、时钟、电源三大关键点的极致优化。
      普通家用、中端发烧,单桥机就是天花板。
      如果你的系统档次100万级别,解析力超级变态,能听出纳秒级 jitter 差异,还要玩 Diretta、极致 PTP 时钟同步、光电隔离全网路架构。。。。。。那就堆吧,花自己的钱又不犯天条,双机,三机,四机都可以。
90
3250 点
3056 ¥
发表于 2026-5-12 17:20 | 显示全部楼层
有些串流协议传输时会有编解码的过程或做升频12楼也说了,Cobranet Dante ASE67这些协议传输的是原始PCM数据流,传输时不改变任何一个比特位。用Dante模块加一个DAC电路就可以作为客户端比任何主机简单干扰小。我只用过Cobranet协议的音频处理器当分频器用,听歌直接电脑加USB解码,根本不需要那么复杂,电脑会干扰解码只能说明解码做的不好过不了EMC。
81 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-13 06:49 | 显示全部楼层
在采用异步USB音频传输时,时钟重 ...
10万元解码器自带高级算法应该不需要软件升频。 但是机内升频产生的射频干扰近距离影响数模转换,所以新版ak4499ex把升频芯片和dac芯片分开了。达菲自带的SoX通用升频算法鸡肋。 高级软件升频算法我只认HQ, Hi-Player和PGGB
81 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-13 06:56 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2026-5-12 17:20
有些串流协议传输时会有编解码的过程或做升频12楼也说了,Cobranet Dante ASE67这些协议传输的是原始PCM ...
古老的uPnP和Squeezebox协议传输后会有decode不够精简,新时代的roon bridge, naa, diretta和AP scream没有decode和升频足够精简,所以多机会把uPnP和SQL推送到diretta或scream。 噪声和射频干扰很难100%去除
81 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-13 07:05 | 显示全部楼层
HuBin168 发表于 2026-5-12 17:19
一台电脑最方便,要求不高的话一机搞定。
      虽然单台电脑最省心,但播放音乐只是它的副业,勉强 ...
你这个树莓派跑piCorePlayer的单机天花板是自封的吧    印巴空战启示体系化作战的碾压单机作用。成体系的多机串流方案应该由真正高级的升频算法,最佳噪声优化的精简linux网桥,再加上可选的锦上添花的中继机组成
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2026-5-13 10:36 | 显示全部楼层
clark88888 发表于 2026-5-13 07:05
你这个树莓派跑piCorePlayer的单机天花板是自封的吧    印巴空战启示体系化作战的碾压单机作用。成体 ...
      全世界有几个国家有中国这样的体系?阿三也想要啊,以他的实力,靠买买买做得到吗?
      我不是鄙视多机,我做过多机,但我发现没有几十上百万的设备,根本听不出和单机的差异,我要它干什么?单机不香吗?
      论坛里面有几个人在用多机方案?硬件系统配套拍下照,软件部署步骤截下图,出个详细的教程造福论坛,我由衷的佩服。
      用着几千、上万的设备搞多机,我认为是茅草房里装电梯,多此一举。
      不要被某些 “deekseep”、“千问”、“豆包” 给出的AI教程给吸引,我不是看不起多机串流,任何设备脱离实用性都是扯淡。
      不考虑是否能得到百分之多少的提升,纯粹只是喜欢动手,哪怕就只有几千块钱的设备,部署来玩玩也没什么不行,就比如我。
81 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-13 10:52 | 显示全部楼层
      我 ...
估计是你树莓派不升频本身干扰就小,再加个桥机提升区别也小, 如果桥加的不对也会造成隔离失效。多机串流详细教程都在绿坛或pc hifi群
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2026-5-13 11:17 | 显示全部楼层
clark88888 发表于 2026-5-13 10:52
估计是你树莓派不升频本身干扰就小,再加个桥机提升区别也小, 如果桥加的不对也会造成隔离失效。多机串流 ...
      多机教程到处都有,我也是网上学的,对电脑、软件操作比较熟悉的人部署很简单。
      而且成本也不贵,单机就几百块搞定。
      双机才1000多,加独立时钟模块也才3000出头。
      就算3机、4机,核机、桥机、时钟、交换机、线电、频闭网线(这个系统用WiFi就算了)、电源滤波、加上存储盘、机箱、散热,也就6、7000块钱,撑死不过万。
      但问题是花几千块钱做多机,就带几千上万的设备,没有高端的解码、功放、音箱、电源、环境,做出来根本没用,我可以确切的告诉你,多机音源的后级设备不投入几十万,跟单机没有区别。
GMT+8, 2026-10-2 00:56 , Processed in 0.563875 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
