845 点
761 ¥
发表于 2026-5-9 18:48 | 显示全部楼层
声音没有惊喜但也没失望,但到了晚上就有交流声,偶尔会啸叫一下,关机会叫一声,几经周折发现是接近屏耗极限所致,把屏流降到45ma ,屏耗10W左右就没有上述现象,但播放LP会间歇有老鼠啃食的声音,甚至有沙哑,但放CD、蓝牙都没事。
845 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-9 18:51 来自手机端 | 显示全部楼层
LP在另一台胆机播放完全正常,可以排除音源问题
845 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-9 19:07 来自手机端 | 显示全部楼层
12AT7推6P14以前都做过几次了,这次是去垃圾库存,以为是手到拿来,结果栽了,折腾了几天都没结果。
1334 点
1262 ¥
发表于 2026-5-9 20:14 | 显示全部楼层
跨导高,栅极串联抑振电阻(RC低通滤波)。
182 点
146 ¥
发表于 2026-5-9 22:22 | 显示全部楼层
没惊喜还折腾这么多次
716 点
607 ¥
发表于 2026-5-10 10:29 | 显示全部楼层
这个电路图上只有电压,其余什么都没有。既然让大家分析 也没有可以保密的,这样才能有效的沟通,避免盲人摸象,当然你的问题 其实不在于是否给出电阻阻值,我就想说 请教问题的态度要诚恳,才能赢得大家的关注和帮助!
1634 点
1187 ¥
发表于 2026-5-10 11:21 | 显示全部楼层
输出牛产生的相移大吧,大环反馈可能有自激,示波器看看。我赞同4楼老兄的方法。另外既然是标准多极接法,12AT7电压放大推动增益也够,可以用PG反馈,把牛排除在反馈环外。
845 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-10 18:00 来自手机端 | 显示全部楼层
换了一个电子管座,问题已经解决,多谢各位关注!
582 点
540 ¥
发表于 2026-5-10 18:18 来自手机端 | 显示全部楼层
搞笑
182 点
164 ¥
发表于 2026-5-12 16:31 | 显示全部楼层
未知原因一般就是负反馈的问题。
686 点
665 ¥
发表于 2026-5-12 17:23 | 显示全部楼层
帮楼主上图了考虑到帘栅也是254V供电,以及两个声道合并供电,实际4K7的降压电阻可能在2K2左右 184743rn6zcn36memnnmmr.jpeg
845 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-12 18:37 | 显示全部楼层
哈哈,别猜了,这是实际电路及工作点。
3936 点
3753 ¥
发表于 2026-5-13 12:49 | 显示全部楼层
器件正常不会有问题!管座问题我遇到好几次了!二手管座要注意!
GMT+8, 2026-7-27 08:02 , Processed in 8.890031 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
