[经验心得] 电容串联后又并联问题
[复制链接] 查看: 1414|回复: 15
TDA2030A
1617 点
1586 ¥
发表于 2026-5-9 15:42 | 显示全部楼层
大家都来讨论一下,这两种接法有什么优缺点?
如果是在几十KHz的开关电源输入滤波和输出滤波上呢?
89
3198 点
3006 ¥
发表于 2026-5-9 16:09 | 显示全部楼层
第一种比较安全。
2749 点
2645 ¥
发表于 2026-5-9 16:38 来自手机端 | 显示全部楼层
为什么要这么干,是单个不好买还是买不到?开关电源滤波要的是低ESL和D值。
378
5551 点
4759 ¥
发表于 2026-5-9 16:40 | 显示全部楼层
电解电容面临容量不稳定的问题,难
TDA2030A
1617 点
1586 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-9 16:45 | 显示全部楼层
耐压达不到,买耐压高的又贵,所以就要求我们这样搞。如果这样用在开关电源上,那个开关环路就变大了,EMC辐射超标
音响杀手
3948 点
3825 ¥
发表于 2026-5-9 17:10 来自手机端 | 显示全部楼层
如果不加分压电阻,第二图坏一只,可能就全部烧。
1029 点
1025 ¥
发表于 2026-5-9 17:32 来自手机端 | 显示全部楼层
分压的电阻应小于单颗电容的內部等效并联电阻。
71
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11544 点
11348 ¥
发表于 2026-5-9 17:40 | 显示全部楼层
电容要并联均压电阻才行
青铜剑侠 当前在线
15129 点
15004 ¥
发表于 2026-5-9 18:18 | 显示全部楼层
单个电容是最廉价的,但有时候低压多,且不要钱。
2749 点
2645 ¥
发表于 2026-5-9 18:40 | 显示全部楼层
这不是炸不炸的事。
1522 点
1434 ¥
发表于 2026-5-10 10:25 | 显示全部楼层
电解电容容量就不可能有一模一样的,串联运行必须有均压电阻
青铜剑侠 当前在线
15129 点
15004 ¥
发表于 2026-5-10 11:57 | 显示全部楼层
不要相信电容的容量,所以所谓的均衡是虚拟的。
做实验就无所谓了
TDA2030A
1617 点
1586 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-11 08:52 | 显示全部楼层
感谢上面的各位烧友们,电容阵还是要单个并联好,想用便宜的做法,得不偿失
717 点
691 ¥
发表于 2026-5-11 09:54 | 显示全部楼层
推图1
22 点
20 ¥
发表于 2026-5-11 11:48 | 显示全部楼层
QQ虫 发表于 2026-5-9 16:45
耐压达不到,买耐压高的又贵,所以就要求我们这样搞。如果这样用在开关电源上,那个开关环路就变大了,EM ...
这个电路的成本还有干扰稳定性的成本还不如直接一步到位。特别是电压越高因为一至性带来的意想不到惊喜也会来
2749 点
2645 ¥
发表于 2026-5-11 14:02 来自手机端 | 显示全部楼层
我就说详细点吧。楼主的串并方案用在低频或工频问题不大,因为低频要求不高。
但用在开关电源就不一样了,开关电源频率高对滤波电容的ESR、ESL、D值温度都有要求,串联会使ESL、ESR就大,后果就是电容发热、滤波效果变差,然后就是变炸弹。 就ESR来说,4个串并才等于一个。至于ESL4个串并电容都没一个小。 所以开关电源不要用工频的方法,
包括近来比较火的D类功放也是一样。同样是TPA3255有些卖100多,有些5、6、7、8百。因为布线和选材对声音影响很大。
GMT+8, 2026-9-21 15:30 , Processed in 0.195034 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
