[DIY制作] 2SA1306和2SC4793砸管
[复制链接] 查看: 1609|回复: 10
业余侠客 当前在线
439 点
413 ¥
发表于 2026-5-7 14:15 | 显示全部楼层
昨天砸了两只推动管,其实没坏,买的二手拆机管,是因为脚被弯断了; 索性直接砸开看看。
不得不说,老管子确实好,两只管子的散热衬底都是金黄的纯铜。
尤其的绿色2SA1306,铜基板厚度非常哇塞, 几乎比2SC4793厚了1/3. 其他的看官们自己欣赏
137
海纳百川
4783 点
4398 ¥
发表于 2026-5-7 14:28 | 显示全部楼层
这种绿色的管子因为塑料里含重金属不环保绝版了。现在都黑色的,并且都严重缩水。那个时代铜还算便宜,管子售价也高,现在新生产的成本都卷飞边了,能省的绝对省,不能省的也尝试着省。
109
6752 点
6456 ¥
发表于 2026-5-7 19:15 | 显示全部楼层
呵呵 发表于 2026-5-7 14:28
这种绿色的管子因为塑料里含重金属不环保绝版了。现在都黑色的,并且都严重缩水。那个时代铜还算便宜,管子 ...
并不是想的那么简单,硅金封管铁壳就比铜壳好。铜壳淘汰是必然。
塑封管一样的道理,整片厚重的底板也是要淘汰的,只是当前没有合适的新材料能替代。从1306就能看出,为了足够的热容用得厚,也伤尽脑经增加热传导热阻,搞得很复杂。而简单的工艺,只要能满足强度要求,能薄就薄,可不是为了节约,热传导太快会芯壳温差过大出现芯壳分离的百分比,这才是致命的。
青铜剑侠 当前在线
15129 点
15004 ¥
发表于 2026-5-7 20:51 | 显示全部楼层
塑封管一样的道理,整片厚重的底板也是 ...
现在芯片与金属片不用焊接了吗?
109
6752 点
6456 ¥
发表于 2026-5-7 21:04 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-5-7 20:51
现在芯片与金属片不用焊接了吗?
看你怎么理解了,说焊接也对粘接也对,芯壳间温差温差大还变换频繁,芯壳会分离的,然后就是冒烟炸管。接触面越大热阻越小是对的,但芯壳分离的几率也越大。
3911 点
3811 ¥
发表于 2026-5-7 21:34 | 显示全部楼层
A1302和C3298是一对,A1837和C4793是一对
青铜剑侠 当前在线
15129 点
15004 ¥
发表于 2026-5-7 23:34 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2026-5-7 21:04
看你怎么理解了,说焊接也对粘接也对,芯壳间温差温差大还变换频繁,芯壳会分离的,然后就是冒烟炸管。接 ...
看来你了解蛮多的。使用的大管也几乎都是粘接的吧?我用得最多的是焊接管,所以没遇上芯片会分离。
不管芯片怎烧,基板都会连接有硅。硅与基板很难焊接的,主要就是温度过高,芯片容易坏。最优的焊接材料就是贵重金属“金”,。现在能找到含金的芯片了
青铜剑侠 当前在线
15129 点
15004 ¥
发表于 2026-5-7 23:35 | 显示全部楼层
现在能找到含金的芯片很少了
137
海纳百川
4783 点
4398 ¥
发表于 2026-5-8 13:16 | 显示全部楼层
我说的铜是背板,早年的芯片都是钎焊的,咋能脱落?现在的都是硅胶粘的。最早还有金钎焊的
247 点
201 ¥
发表于 2026-5-12 16:12 | 显示全部楼层
钎焊专业叫呆棒,金的叫共晶,
113
3038 点
2856 ¥
发表于 2026-5-12 16:26 | 显示全部楼层
早期封装材料这些成本都不算事,轻松就回本了。
GMT+8, 2026-9-21 15:30 , Processed in 0.157824 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
