92
885 点
701 ¥
发表于 2026-5-7 10:08 | 显示全部楼层
最近画马兰士线路 遇到问题・_・?
如图 可以不可以 把下面那个 反馈的 缓冲模块去掉
把反馈移到上面
补充内容 (2026-5-15 07:59):
反馈方式不一样  已经纠结了
253
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24693 点
23148 ¥
发表于 2026-5-7 10:58 | 显示全部楼层
马兰士特有的设计,模块可以一致性好,还增加神秘感。
何目的想着要去掉模块?
55
职业侠客 当前在线
625 点
494 ¥
发表于 2026-5-7 11:31 | 显示全部楼层
在原设计上乱改的目的是什么
161 点
123 ¥
发表于 2026-5-8 09:58 | 显示全部楼层
最近一直关注马兰士的放大器,楼主能不能分享一下图纸?
307
青铜剑侠 当前在线
19041 点
16827 ¥
发表于 2026-5-8 11:42 来自手机端 | 显示全部楼层
模块里面也是几个分立件,有图可以直接画出来
92
885 点
701 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-8 12:51 | 显示全部楼层
是的 前面不是有两个模块吗 我想去掉一个
我发现 好多马兰士 都是两个模块 不知道为什么
92
885 点
701 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-8 12:53 | 显示全部楼层
图纸太大了发不上来
业余侠客 当前在线
439 点
413 ¥
发表于 2026-5-8 13:54 | 显示全部楼层
我的建议是既然是抄 就原模原样抄, 除非你的技术特别好,能自己改电路 改完不仅能正常运行还不失真,甚至超越马兰士, 那就改吧。
很明显 看得出你的电路水平是赶不上马兰士的。 所以还是原模原样抄吧。不然改错了做出来就是废品不说  还耽误时间。
也很明显我们这里大部分的水平都应该是赶不上马兰士工程师的。所以这电路我也说不出个理所当然。 我顶多也就是个焊工或者说搬运工,又或者是个抄作业工, 但是抄作业嘛,我会找原版抄。
161 点
123 ¥
发表于 2026-5-8 14:31 | 显示全部楼层
diympgr 发表于 2026-5-8 12:53
图纸太大了发不上来
这个是最近做的,实际已装机正常,效果不错!
业余侠客 当前在线
439 点
413 ¥
发表于 2026-5-8 15:00 | 显示全部楼层
你这个布线 很马兰士  有点意思, 上下 左右声道他很对称
92
885 点
701 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-8 15:52 | 显示全部楼层
a399288395 发表于 2026-5-8 13:54
我的建议是既然是抄 就原模原样抄, 除非你的技术特别好,能自己改电路 改完不仅能正常运行还不失真,甚至 ...
说的在理 输端 还有 难道是音色不一样?
11s2 里面特别多
92
885 点
701 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-8 16:23 | 显示全部楼层
前级吗?
161 点
123 ¥
发表于 2026-5-8 17:02 | 显示全部楼层
是前级
92
885 点
701 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-15 08:16 | 显示全部楼层
初步画好了慢慢修改
左右对称 前级后级可以分开
GMT+8, 2026-9-21 15:30 , Processed in 0.156201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
