[器件资料] 绕推挽输出牛 问题请教
[复制链接] 查看: 3940|回复: 15
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2008-7-28 19:45 | 显示全部楼层
4夹3结构    次级为方便用线打算采用2线或3线并绕
如果用三线    是每层绕满8欧   再3个8欧并联呢    还是每层三线并绕8/3欧   再三个8/3欧串联
25W牛 如果是前者我就用三0.53线   如果是后者我就用两0.71线  请大侠指教
17 点
17 ¥
发表于 2008-7-28 19:56 | 显示全部楼层
25W  4欧可能不够(0.53*3)
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-28 20:21 | 显示全部楼层
原帖由 蓝调 于 2008-7-28 19:56 发表
25W  4欧可能不够(0.53*3)
看清楚了 是8欧  没4欧
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-28 23:07 | 显示全部楼层
顶顶 请教各位高手
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-7-29 08:24 | 显示全部楼层
都可以 ,和初级绕法的偶合有点关系
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-29 08:57 | 显示全部楼层
哦  另外初级能否用0.19的线  这边找不到0.2的
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-7-29 09:29 | 显示全部楼层
我还是认为次级夹初级好一点,初级4夹次级3的分布电容快接近次5夹初4了,因为有铁心分布电容存在。次级可以用0.29的线6根或7根并联,次级最里面1根,其余3层各两根。初次级之间绝缘厚度0.16,骨架自己做,振铃频率有望超过80K,并且幅度很少。
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-29 09:44 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2008-7-29 09:29 发表
我还是认为次级夹初级好一点,初级4夹次级3的分布电容快接近次5夹初4了,因为有铁心分布电容存在。次级可以用0.29的线6根或7根并联,次级最里面1根,其余3层各两根。初次级之间绝缘厚度0.16,骨架自己做,振铃频 ...
你是说   次4夹初3 多个8欧绕组并联吗    次级为什么要用那么多线  另外设计25W   86*50的铁心原来打算用0.2的线找不到  现在用0.19的线是否可以
94
1234 点
725 ¥
发表于 2008-7-29 09:50 | 显示全部楼层
版主你好:次级可以用0.29的线6根或7根并联,次级最里面1根,其余3层各两根。
问:次级全部并联有8欧、没有4欧输出?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-7-29 09:52 | 显示全部楼层
回复 #8 octflower 的帖子
0.19的可以
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-29 09:54 | 显示全部楼层
原帖由 taoqi 于 2008-7-29 09:50 发表
问:次级全部并联有8欧、没有4欧输出?
有没有4欧是次要的  现在是在学习如何排线合理
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-7-29 10:46 | 显示全部楼层
原帖由 octflower 于 2008-7-29 09:44 发表
次级一层绕满全部匝数,不回绕,这样就得用比较细的线,对性能有帮助。
94
1234 点
725 ¥
发表于 2008-7-29 11:24 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2008-7-29 10:46 发表
版主:次级全部并联改为次级单线全部串联效果有何不同?
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-7-29 11:41 | 显示全部楼层
回复 #13 taoqi 的帖子
我以前的帖子你谈过这个问题,你搜一下。
94
1234 点
725 ¥
发表于 2008-8-1 11:35 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2008-7-29 11:41 发表
我以前的帖子你谈过这个问题,你搜一下。
版主:搜了半天,还是没搜到.
364 点
339 ¥
发表于 2012-6-18 12:55 | 显示全部楼层
回复 7# 忘记咪咪
咪咪老师您好:我是个初学者,想装个6P14推挽,有EI76*42的铁芯两付,但是不会计算,您能给我提供个绕制参数么?(10K\4、8;带超线程抽头)谢谢
