[DIY制作] 没什么新鲜,还是LM1875
[复制链接] 查看: 3158|回复: 15
72 点
68 ¥
发表于 2026-5-3 15:02 | 显示全部楼层
五一放假,装了个LM1875功放,采用sclzr网友设计的单面板,并修改了保护电路供电方式和走线。电路是官方电路。下面是图
采用TI新的激光打印的进口芯片,和老版本的白字双闪电相比,听不出什么大区别,手头上还有华晶的D1875,看管脚比较粗糙,有些管脚长短都不一样,懒得装上对比了。
补充内容 (2026-5-4 15:55):
两个声道的中点电压都很低,一个1.2mv,一个1.4mv。
55 点
55 ¥
发表于 2026-5-3 21:01 | 显示全部楼层
搞个2604上去会好听很多
1550 点
1458 ¥
发表于 2026-5-3 21:14 | 显示全部楼层
1875经典不衰,原厂线路一装就成,很少自激,说明集成块设计合理,玩起来没难度所以很少有人玩了
72 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-4 15:08 | 显示全部楼层
这LM1875电路板还是不那么容易设计的,我设计过下面紧凑的印板,信号地和去耦地和如贝尔网络地都独立连接,可是右边声道自激,造成打了10张板作废了
有谁可以指出我哪里设计有问题,希望不吝赐教!
108
707 点
588 ¥
发表于 2026-5-4 15:21 来自手机端 | 显示全部楼层
现在JLC双层板和四层板都是免费,如果板子紧凑无法避免信号交叉,可以用中间一层铺地,避免上下信号交叉引起自激和噪声
1226 点
1154 ¥
发表于 2026-5-4 16:16 | 显示全部楼层
原理图是理想状态只要线路能连通就OK了,但是做成实际的pcb非常考验布局的功力。
因此业余爱好者设计功放板,最好不要做成一体化的紧凑的印板,
因为业余爱好者对EMC电磁兼容以及信号完整性等理解不够深刻。
而是应该把整流滤波、喇叭保护、前级等都做成独立的模块,便于调试验证,
就算出现设计失误,也能减少波及范围,减少损失保护投资。
55
824 点
725 ¥
发表于 2026-5-5 17:49 | 显示全部楼层
奥特曼李 发表于 2026-5-4 15:08
这LM1875电路板还是不那么容易设计的,我设计过下面紧凑的印板,信号地和去耦地和如贝尔网络地都独立连 ...
这个板型布局TB上一大堆,几年前我刚玩的时候淘过一张伟良的,主要是信号输入线和喇叭线相距太近了,装好耳朵贴紧喇叭有微弱电流声,耦合电容处信号线割断,从PCB背面就近焊接,就完全听不到电流声了,这个布局的板的问题好像我很久前就提出过
22 点
20 ¥
发表于 2026-5-6 18:08 | 显示全部楼层
动态的VOS有多少?
275
广西山歌好
3406 点
3015 ¥
发表于 2026-5-28 08:52 | 显示全部楼层
新器件,新玩法,敢于尝试就好,或许会带来迭代的升级可能
72 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-28 16:13 | 显示全部楼层
什么新玩法?
新换个头像
1080 点
1048 ¥
发表于 2026-5-28 16:48 | 显示全部楼层
keshen 发表于 2026-5-3 21:01
搞个2604上去会好听很多
2604现在价格太离谱 假货也挺多 OPA1612 1656也挺不错 还便宜
新换个头像
1080 点
1048 ¥
发表于 2026-5-28 16:53 | 显示全部楼层
看电位器 兄弟是明白人啊 靠近引脚的是反馈电阻吗? 玩到极致了 GC?不知这么做相比普通PCB声音如何
青铜剑侠 当前在线
15261 点
15136 ¥
发表于 2026-5-28 17:13 | 显示全部楼层
工艺出问题,只能说基础不行,没学的地方还很多
366 点
325 ¥
发表于 2026-5-28 17:48 | 显示全部楼层
LM1875是1990年前后的产品,支持一家三代玩
275
广西山歌好
3406 点
3015 ¥
发表于 2026-5-28 18:06 | 显示全部楼层
仁兄,是准直流电路,47LAB的架构,除了电源,其他部分都是元件压脚压线后焊接,信号不走铜箔,跟搭棚一样,尤其是用了快晴电容做信号通道,推ATC小7还挺有玩头的
70 点
46 ¥
发表于 2026-5-29 00:35 来自手机端 | 显示全部楼层
你把22k的反馈电阻换成30k或33k,   我的就是这样解决的
GMT+8, 2026-10-12 02:21 , Processed in 0.223035 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
