99
3915 点
2913 ¥
发表于 2026-5-3 10:14 | 显示全部楼层
声明,不得用于商业目的,个人玩随便下载随便改,也欢迎有大师改进后再发上来交流。
看了DiyAudio  LM3886相关的帖子,正好近期除了稳压电源没啥玩具,就想着玩一玩,反正电路不复杂。手里没有3886,倒是有几个7294。
拿着之前做的TDA7294板子,改一改就成了,第一版感觉跟大师们的有些出入,补偿用得更大。随手又改了第二版,干脆把信号地双面铺地,简单粗暴。
按照之前的补偿经验,随便一试就成了,方波还行,2k方波稍有一点点小震荡,应该对声音有利。
听感很不错,比单独的7294要清晰悦耳一些,还没测失真,估计比大师们用千分之一加筛选的要不如。因为我完全没有筛选,就是普通1%的国产贴片电阻。
测试了AD847,AD829,NE5534都能正常工作。
补充1:C20的方向和别的电容不同,试做的童鞋请注意,我懒得改文件了
补充2:LM318测试过了,可以正常工作。
补充3:已有15个以上的网友下载了附件,却没有一个人回应或感谢,看来论坛没落是有原因的。遂决定取消完全开源,已经提供了原理图,就不提供免费的源文件了。
补充4:同相输入也已测试成功,文件略。
废话不多说,上图。
99
3915 点
2913 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-3 10:17 | 显示全部楼层
都是拿手里现成的原件,有新有旧,没什么发烧件,做得多了,不迷信发烧原件了。清晰的原理图在附件里。
78
13501 点
12915 ¥
发表于 2026-5-3 10:18 来自手机端 | 显示全部楼层
电路错了吧
99
3915 点
2913 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-3 10:20 | 显示全部楼层
欢迎批评指正,板子正常工作的,和我发上来的版本就差C20的方向,刚刚改的,忘记把位号扶正了
78
13501 点
12915 ¥
发表于 2026-5-3 10:28 来自手机端 | 显示全部楼层
如果照你这张电路图,不可能正常工作
99
3915 点
2913 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-3 10:33 | 显示全部楼层
jacksl528 发表于 2026-5-3 10:28
如果照你这张电路图,不可能正常工作
你是对的,我调试完成后的文件放在了U盘力,而发上来的则是电脑里的,晕倒。稍后我更新一遍。
只是补偿电容不同,别的没改动。
99
3915 点
2913 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-3 11:00 | 显示全部楼层
文件和图片已更新,论坛的功能是有些陈旧了,不太方便。不容易出错的方式是全部删掉,再上载。要想删掉,还得上载一个,才能出现删除的界面。摸索了半天才弄好
988 点
917 ¥
发表于 2026-5-3 13:48 | 显示全部楼层
原版运放是LM318,若你的运放也用LM318,尤其是UTC的LM318贴片,你这补偿说不定就会自激。
99
3915 点
2913 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-3 18:16 | 显示全部楼层
手头没有LM318,回头买两个试试。我只是好奇这个电路对PCB会有什么特别的要求,所以来试试
65 点
53 ¥
发表于 2026-5-5 11:44 | 显示全部楼层
可以发给我?     我来测试一下,  我出来回运费。
99
3915 点
2913 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-5 15:30 | 显示全部楼层
私聊
99
3915 点
2913 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-5 20:38 | 显示全部楼层
可以给你测,加我微信,见消息
77
1929 点
877 ¥
发表于 2026-5-6 07:26 | 显示全部楼层
谢谢分享,楼主别生气,可能主要是还未验证过,我只有7293,准备空了试试!
22 点
20 ¥
发表于 2026-5-6 18:11 | 显示全部楼层
R17 0.33是不是有点大?我一直用的是0.22.
99
3915 点
2913 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-6 20:10 | 显示全部楼层
我实际用的是0.22和0.25(0.50双并),都正常
99
3915 点
2913 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-7 09:54 | 显示全部楼层
样板已经发给yxlb@126.com兄去测试,本来我单位也有2722,还没来得及测就先发出去了。借此机会也可以对比一下不同的设备测量的结果。
期待结果。
源文件已经取消下载,有需要的坛友私信给我,留邮箱,或者我上网盘。
4721 点
4391 ¥
发表于 2026-5-7 22:34 | 显示全部楼层
查了以下TDA7294的文档,这个IC的同相放大最低稳定闭环增益是24DB,我自己实验其他的功放电路,如果采用反相放大最低闭环增益可以小一些,不知道有没有普遍性。
473 点
373 ¥
发表于 2026-5-8 09:46 来自手机端 | 显示全部楼层
24db大概16倍。该电路功率级是恒流接法,增益是喇叭阻抗除以采样电阻,如果是4欧姆那就除以楼主的0.25刚好16倍,但是音箱阻抗可不是一条直线,表4欧姆可能有的地方低于4欧姆,那么增益会低于16倍,而且不同频率增益也会不同。稳不稳定还是实践过才知道。这种架构我做的双并7293就很稳定
96
1372 点
1281 ¥
发表于 2026-5-17 08:45 | 显示全部楼层
3886是反向输入
99
3915 点
2913 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-17 09:19 | 显示全部楼层
这一版是同相输入。
反相输入的我也做过了,补偿稍有些不同
GMT+8, 2026-8-14 04:02 , Processed in 0.269451 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
