480 点
458 ¥
发表于 2026-5-2 00:22 | 显示全部楼层
管子收藏了一些都没时间玩,迫于生计,当牛马都难得清闲下来撸管
耳机也有几个,一直没有耳放,都没拿出来看过几次。
看之前保存了朱院长的这个电路,在外出差,每天晚上晚前试着先画画板,不知道什么时候才能搞起来了
请教下朱老师,我想一个声道用一个6N1(两个内管并管,谁叫这管便宜量大,得使劲祸祸 ),已把R3、R4的阻值减半了(看之前朱老师说并管要把屏极、阴极电阻减半),还有什么要注意要调整的吗?
计划4P1S灯丝肯定要用直流,是两个4P1S共用一组灯丝直流电源还是分开的好?
原理图
原理图
693 点
597 ¥
发表于 2026-5-2 08:07 | 显示全部楼层
第一个问题:6N1 是否要并联使用?不建议并联使用,便宜不代表不好声,并联也不代表必定走向好声。并联使用屏阴电阻减半 是对的,放大倍数不变。浪费一分钱也是浪费。三个管成一字型排开也是很美观的。
第二个问题:4P1S两个管两组灯丝 直热管 这里采用的是 自偏压方式必须要分开。
2306 点
1822 ¥
发表于 2026-5-2 10:06 | 显示全部楼层
那个负反馈电阻是你加的吧,这样加的负反馈会影响到第一级的工作点,阴极电阻要相应减小。同时你要并管时,负反馈电阻也要减半。需要说明的是,这样的高压整流滤波稍显简单,若做好后交流声底噪抑制不掉,可以考虑增加有源滤波。
3484 点
3354 ¥
发表于 2026-5-2 10:21 | 显示全部楼层
前级管子可以考虑换6N11,后面就可以试试6dj8、ecc88等管子
3484 点
3354 ¥
发表于 2026-5-2 10:25 | 显示全部楼层
我用的两只6N11,每只各用一半
355 点
312 ¥
发表于 2026-5-2 14:41 来自手机端 | 显示全部楼层
那屏阴负反馈最好加个0.1uf的电容隔直,会拉高前级阴极电压,且220k太小
140 点
108 ¥
发表于 2026-5-5 11:16 | 显示全部楼层
进展呢?
480 点
458 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-6 01:52 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2026-5-2 10:06
那个负反馈电阻是你加的吧,这样加的负反馈会影响到第一级的工作点,阴极电阻要相应减小。同时你要并管时, ...
谢谢朱老师来指导,6N1并管的话有正面帮助吗
高压也是要好好加强滤波,直热管不好随便糊弄的
480 点
458 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-6 01:54 | 显示全部楼层
tipware 发表于 2026-5-2 08:07
第一个问题:6N1 是否要并联使用?不建议并联使用,便宜不代表不好声,并联也不代表必定走向好声。并联使用 ...
谢谢老师指导,小抄记下了
480 点
458 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-6 01:57 | 显示全部楼层
不急不急,得慢慢来
高压电源抄J版电路来调整javascript:;
GMT+8, 2026-5-23 06:09 , Processed in 0.251170 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
