[胆机制作] 改造了一个机箱
[复制链接] 查看: 2148|回复: 29
174 点
149 ¥
发表于 2026-4-25 13:28 | 显示全部楼层
前一段时间做了一台EL34推挽,没有合适的机箱,只能用个临时“支架”。
174 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-25 13:30 | 显示全部楼层
看来只能改造了,某鱼掏了一个,做工用料还不错。
174 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-25 13:32 | 显示全部楼层
开孔器重新开孔。
174 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-25 13:33 | 显示全部楼层
bora16 发表于 2026-4-25 13:32
开孔器重新开孔。
用2mm铝板,做了个盖板,还像模像样。
69 点
61 ¥
发表于 2026-4-25 14:27 来自手机端 | 显示全部楼层
可以哦。这个方法很好,
608 点
514 ¥
发表于 2026-4-25 16:38 | 显示全部楼层
原来的不错
2380 点
1890 ¥
发表于 2026-4-25 17:59 | 显示全部楼层
第一个长尾倒相的输出牛摆位没问题,第二个屏阴分割倒相的输出牛的摆位则有可能带来底噪的问题。
7071 点
6741 ¥
发表于 2026-4-25 18:49 | 显示全部楼层
不是有没开孔的吗?
174 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-25 19:12 | 显示全部楼层
原来的变压器孔就是这样摆位的。不懂啊,就是这个电路,距离音箱30~40cm可以听到交流声,是因为这个原因引起的吗?
174 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-25 19:13 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2026-4-25 18:49
不是有没开孔的吗?
这个便宜
7071 点
6741 ¥
发表于 2026-4-25 19:47 | 显示全部楼层
HIFIDIY论坛-一台成品EL34推挽放了近十年了!用两个CD电源变压器串联代输出牛 - Powered by Discuz!  http://bbs.hifidiy.net/thread-1520853-1-1.html
2380 点
1890 ¥
发表于 2026-4-25 21:08 | 显示全部楼层
bora16 发表于 2026-4-25 19:12
原来的变压器孔就是这样摆位的。不懂啊,就是这个电路,距离音箱30~40cm可以听到交流声,是因为这个原因 ...
是的,三头牛的线包轴向平行了,必然感应交流声。
174 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-25 22:41 | 显示全部楼层
我还得打孔转一个方向,按一楼的方向应该没问题吧?
1334 点
1262 ¥
发表于 2026-4-26 00:17 | 显示全部楼层
1楼,电源卧装,线圈垂直。输出侧立,线圈垂直。要求感应低,输出要正立,线圈水平。
845 点
761 ¥
发表于 2026-4-26 11:07 来自手机端 | 显示全部楼层
变压器的磁场辐射源是线圈,磁芯约束磁场在其内部过,磁铁只要不磁饱和,对周边就不会产生辐射,所以,两个变压器放一起,主要线圈部分不要挨近就行。线圈的漏磁大小辐射跟电流、电压相关,功率越大辐射越大,但加了铁牛罩尤其是拉伸铁牛罩以后辐射几乎没有了。
845 点
761 ¥
发表于 2026-4-26 11:12 来自手机端 | 显示全部楼层
牛罩要接地但要与铁芯绝缘
182 点
164 ¥
发表于 2026-4-29 08:45 | 显示全部楼层
哎,又浪费了一个机箱。咸鱼的的机箱都令人匪夷所思,开的孔7788的都不合用,箱子厚度也成问题,一般才50-55毫米。
82 点
78 ¥
发表于 2026-4-29 17:23 | 显示全部楼层
还不如画个图找TB激光切一个,也就几十块钱的事
175 点
138 ¥
发表于 2026-4-29 17:42 | 显示全部楼层
我也发两张
7071 点
6741 ¥
发表于 2026-4-29 20:41 | 显示全部楼层
太另类了吧!也不见得有什么好处?
GMT+8, 2026-7-27 08:03 , Processed in 0.216699 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
