[分立后级] 一款简洁的全对称功放电路
[复制链接] 查看: 3438|回复: 48
22 点
18 ¥
发表于 2026-4-25 11:04 | 显示全部楼层
最近有些闲余时间又开始DIY了,参照以前的烧友转发的全对称功放电路进行一些改变来制作,原帖如下http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... amp;_dsign=9d363280 继续用洞洞板进行DIY实验。
改变思路:1.取消所有能影响音质的电容,尽量让音频信号通过的路径上没有电容(再高级的电容对信号多少都有一定的影响)。输入端的22U耦合电容也可以取消,只要你保证前级输出端能稳定的是0伏。2.加大每一级的驱动力,输入级静态工作电流10ma(工作于甲类状态);第二电压放大级静态工作电流20ma(工作于甲类状态),(实际上我用两个510欧电阻并联代替260欧,电流只有19ma这样,也足够了),因为我没有大型散热器所以末级电流放大级只能让它工作在甲乙类;3.第二级放大使用沃尔曼电路,理论上能降低失真度并提升高频性能(但是我没有仪器测量)。图中三极管型号如下:t1-A1208,t2-C2910,t3-A1145,t4-A1930,t5-C5171,t6-C2705,t7-std03d,t8-std03p。(图中330U电容是电源滤波退耦电容,红色小电容是并联在输入端10K电阻上防止高频噪音用的,通电后发现电路稳定也用不上就取消了)。电压级一定要用稳压电源,最好是并联稳压电源,耳朵碰到喇叭也听不见噪音。
62
1795 点
1667 ¥
发表于 2026-4-25 14:44 | 显示全部楼层
原理图仿真过吗?
372
5455 点
4675 ¥
发表于 2026-4-25 16:09 | 显示全部楼层
缺消振电容,输入无RC,电路不稳定的
52
14587 点
14467 ¥
发表于 2026-4-25 17:00 | 显示全部楼层
电流型稳定,就是性价比不高。钱下去了,只能是玩模式
22 点
18 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-25 18:44 | 显示全部楼层
swsw4321 发表于 2026-4-25 16:09
缺消振电容,输入无RC,电路不稳定的
我都通电听歌一个小时了,非常稳定。我的电路没有自激,根本不用消振电容,输入端不用电容可以让任何高频进入功放内,高频带宽无限宽。那些高频不好的功放才需要各种电容来限制高频带宽。输出端也不用10欧+0.1U的RC,这些影响高频的电容全部不用。
22 点
18 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-25 18:51 | 显示全部楼层
零件又不多,不需要多少成本啊,而且末级大管你可以用你手上现有其他型号的代换,包括场效应管都可以代换。前级小管只要功耗够都可以用其他型号代换。好像里面的1瓦3K3电阻,我手上没有就是用0.5瓦2K2+1K电阻串联代替的,260欧也是用两个510欧并联代替,
22 点
18 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-25 18:52 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2026-4-25 14:44
原理图仿真过吗?
没有仿真软件,我的通电听歌一个小时了,靠耳朵验收。
52
14587 点
14467 ¥
发表于 2026-4-25 19:12 | 显示全部楼层
海浪之旅 发表于 2026-4-25 18:51
零件又不多,不需要多少成本啊,而且末级大管你可以用你手上现有其他型号的代换,包括场效应管都可以代换 ...
这电路频响好。如果用142/147,价格会很低。
但想失真低难,所以玩玩学习是可以的
22 点
18 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-25 21:29 | 显示全部楼层
但想失真低难,所以玩玩学习是可以的
失真度是否越低越好? 胆机的失真度比晶体管机大多了,但是却有很多人听胆机。最终都是要自己的耳朵听着舒服才是最好的,普通的耳朵能听得出失真度0.01%,0.001%,0.0001%的区别吗?
音响杀手
3882 点
3762 ¥
发表于 2026-4-25 22:23 来自手机端 | 显示全部楼层
无差分不玩
52
14587 点
14467 ¥
发表于 2026-4-25 23:47 | 显示全部楼层
海浪之旅 发表于 2026-4-25 21:29
失真度是否越低越好? 胆机的失真度比晶体管机大多了,但是却有很多人听胆机。最终都是要自己的耳朵听着 ...
失真低仅仅是个基础
即使是0失真的功放,也解决不了功率失真。使用起来照样会大于2%,当然不会那么小
52
14587 点
14467 ¥
发表于 2026-4-25 23:48 | 显示全部楼层
耳朵听不出来电压失真,但确能听到功率失真
22 点
18 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-26 17:25 | 显示全部楼层
那款差分电路比较好?有图吗?我想试试。
音响杀手
3882 点
3762 ¥
发表于 2026-4-26 19:32 来自手机端 | 显示全部楼层
海浪之旅 发表于 2026-4-26 17:25
那款差分电路比较好?有图吗?我想试试。
2022M,可以改一下差分尾巴的恒流源
150
将军
5791 点
5609 ¥
发表于 2026-4-27 10:52 | 显示全部楼层
输入级搞大电流没有好处,对于交流信号而言,输入级是降压的,1-2mA绝对能保持甲类
250 点
218 ¥
发表于 2026-4-27 15:23 | 显示全部楼层
按楼主图纸做了仿真,高频应该不错的,35V电压供电,输出功率不超30W,过了30W失真就增大了。
21 点
13 ¥
发表于 2026-4-27 17:30 | 显示全部楼层
将R6、R10改为2.2k,R8改为27k,输出功率可以提高到50W以上。
250 点
218 ¥
发表于 2026-4-27 17:44 | 显示全部楼层
确实如你所说,我还修改了其它元件数值,减小了静态电流,仿真如图。
150
将军
5791 点
5609 ¥
发表于 2026-4-27 17:49 | 显示全部楼层
这样的偏置,末级没开通吧
21 点
13 ¥
发表于 2026-4-27 18:25 | 显示全部楼层
末级偏置不是2个1N4148,而是达林顿管内部的偏置,是2个以上二极管。
GMT+8, 2026-6-17 07:34 , Processed in 0.185117 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
