[胆机制作] 用仿真辅助设计KT88输出18W单端机
[复制链接] 查看: 1389|回复: 10
1276 点
1011 ¥
发表于 2026-4-23 17:02 | 显示全部楼层
      上次做的5.5W6P6P和16W300B单端机在仿真上运行,各数据与实做的基本相仿。因此认为用仿真能进行前期设计,这次就用仿真来设计KT88单端机。该机工作于AB类,所以在不超屏耗的情况下功率能达18W。
     一、仿真设置
   1、输出牛参数。匝比2300:110、电感25H、原边电阻130R、副边0.3R、漏感原边2000uH、副边30uH。
   2、总电压420V,屏阴电压约409V,电流计算是84.6mA,仿真是81.2mA,可能是加了线阻所以变小了。
   3、栅压-30V,帘栅压305V。设置过不同的负压和帘栅压,只要二者配合使静态电流在80mA多点,都能正常工作。
   4、反馈采用P-P内反馈,反馈量约14.5db。
   5、电路采用二级直耦放大+阴出推动。
   二、电路配置
   1、电路图
   2、第一级主放大(看运行时各级的Vp-p电压)。
   3、第二级主控反馈兼高频补偿,见图中C6电容。
   三、仿真运行
   1、静态电流及屏耗,静态电流81.2mA,屏耗34.2W。
  2、1K18W输出的各级数据,功率级的DC电流已上升到96.2mA,屏耗降到20.8W。从各级数据中能获得相当多的信息,这些都是基本原理和因果关系。
  3、补偿后的20K输出功率17.7W。下降约0.07db
  4、低频30Hz的输出功率17.2-17.8W间波动。按17.2W算下降0.2db
  小结:
    1、用仿真能了解整机中各元件间的因果关系,对实际制作是有相当大的帮助,因各胆机的原理是一样的,所以从仿真中更能迅速了解掌握。
    特别是牛的参数,电感量是影响低频,漏感影响高频,我们常说的是初级的漏感。但在测试中,次级漏感对高频影响更大。大家对自绕的牛可进行对比一下,是否有这样的现象。
    2、采用不同反馈方式有不同的结果,如大环反馈,由于信号经牛出后,高频会滞后,频率越高滞后越明显,造成反馈也滞后,出现滞后的锯齿波,见下图。反馈越强也越明显,甚至自激。
  因此,采用大环反馈的增益不要过高,反馈不要过深。
    3、上述仿真是在较优秀的输出牛下进行(主要是漏感调得较低,减少了对高频的衰减),与实际会有些差异。由于本人没有KT88管,所以不能搭电路验证。如有兴趣的坛友搭电路验证,并反馈实数据那就更能帮助到其他坛友。
182 点
164 ¥
发表于 2026-4-23 17:51 | 显示全部楼层
感谢老兄又出佳作,咱又有学习资料了。求分享这个仿真软件。上次由于没有实践过,妄评了别人的6550作品,深感不安。这次买了KT88真品,准备干了。
与6L6GC对比
1276 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-23 20:59 | 显示全部楼层
王德发 发表于 2026-4-23 17:51
感谢老兄又出佳作,咱又有学习资料了。求分享这个仿真软件。上次由于没有实践过,妄评了别人的6550作品,深 ...
      欢迎制作,相互交流。刚看了一下文件相当大,几年前装的,忘记了怎么安装,好像是先装12,后装14,再装汉化,要不要激活也不知等。几个文件有几个G。不知其他坛友有没有单安装文件提供。
2524 点
2466 ¥
发表于 2026-4-23 22:32 | 显示全部楼层
https://zhuanlan.zhihu.com/p/2013398943040565500
这里可以下载。 最新版本:14。3
845 点
761 ¥
发表于 2026-4-24 00:06 | 显示全部楼层
次级漏感怎样测?初级短路吗?
刚最好了一对6P14牛,76X39,初/次比3020/135,气隙0.1X2,测了一下初级漏感7.1mH,次级漏感13.3uH (初级短路测次级,10KHz),自感21.5H,铜阻245/0.53欧。
1276 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-24 08:02 | 显示全部楼层
这里可以下载。 最新版本:14。3
谢谢热心坛友提供信息,论坛有你更美好。
客气了, 顺手而已。  发表于 2026-4-24 10:05
1276 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-24 08:04 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2026-4-24 00:06
次级漏感怎样测?初级短路吗?
刚最好了一对6P14牛,76X39,初/次比3020/135,气隙0.1X2,测了一下初级漏 ...
很好,就用这数据仿真一下,等 下反馈结果。
182 点
164 ¥
发表于 2026-4-24 10:01 | 显示全部楼层
这里可以下载。 最新版本:14。3
感谢分享,要用夸克,还是卡在激活这一步过不去。以前学过proteus两件套,很久不用都忘了。
2524 点
2466 ¥
发表于 2026-4-24 10:10 | 显示全部楼层
1276 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-24 11:43 | 显示全部楼层
次级漏感怎样测?初级短路吗?
按此数据测试,结果如下
静态电流及屏耗
1K输出4W
20K
30Hz
845 点
761 ¥
发表于 2026-4-24 19:32 来自手机端 | 显示全部楼层
非常感谢!不过我打算做12AT7+6P14,或者7308+6P14。
GMT+8, 2026-7-27 08:03 , Processed in 0.392541 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
