[DIY制作] tpa3116真的让我惊喜
[复制链接] 查看: 1717|回复: 21
194 点
142 ¥
发表于 2026-4-22 16:49 | 显示全部楼层
       以前看到过数字功放芯片的介绍,老早就产生了兴趣,TPA3116拿来练手。
       最开始的几版通电后无法正常工作,在没有信号输入时,功放芯片随机突然输出低频振荡,差点把喇叭烧了。找了好久原因,终于得知了,tpa3116同相输入脚和反相输入脚共模电压不能超过6V,因为想偷懒运放用的单电源供电,中点电压是7.5V,如果是单端输入,共模是7.5的一半所以没事,但我用的差分输入所以共模就是7.5V。知道原因后只有改成正负电源,用sepic+cuk产生±15V电源。
原理图
实物已经打样,工作正常,而且开关机一点冲击都没有,D类功放阻尼是真的高,对喇叭控制力极强,我已经把我的1875放床底下了
新换个头像
965 点
935 ¥
发表于 2026-4-22 21:05 | 显示全部楼层
第一次听D类功放确实很惊喜,但听时间长了 也会厌倦 有些D类高音 始终没有那么优秀
侠之大者 当前在线
1990 点
1722 ¥
发表于 2026-4-23 07:15 | 显示全部楼层
楼主是自己布线的话花心思了,提点建议:在PCB布线时将地平面都调整在芯片管脚面且地平面必须完整,其他走线(包括大电流的供电、功率输出走线等)都可以通过过孔在另一面走线。基本每个厂家的芯片PCB布线都是以这个原则为准的。
194 点
142 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-23 08:45 来自手机端 | 显示全部楼层
fysy 发表于 2026-4-23 07:15
楼主是自己布线的话花心思了,提点建议:在PCB布线时将地平面都调整在芯片管脚面且地平面必须完整,其他走 ...
意思是把铺地层和信号层上下换一下?
105
1917 点
1697 ¥
发表于 2026-4-23 13:53 | 显示全部楼层
你是真正懂的真烧友,确实如此,初听会爽,听个半小时左右,耳朵我就受不了了。那高频简单让我多看的柏金氏综合症都给反射 出来了。
105
1917 点
1697 ¥
发表于 2026-4-23 13:55 | 显示全部楼层
他说的是你铺地的面积太小了。
105
1917 点
1697 ¥
发表于 2026-4-23 13:56 | 显示全部楼层
xunxq 发表于 2026-4-23 08:45
意思是把铺地层和信号层上下换一下?
你反过来看一下PCB背面的铺地是怎么样的。
194 点
142 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-23 14:29 | 显示全部楼层
侠之大者 当前在线
1990 点
1722 ¥
发表于 2026-4-23 16:02 | 显示全部楼层
意思是把铺地层和信号层上下换一下?
不是仅铺地层和信号层上下换一下的意思。比如你这个板子首先铺铜在顶层需要一个完整的地平面,其次这个地平面的铺铜面积应尽可能大;供电或输出大电流占用的大面积铺铜可以通过过孔在底层走线,至于小信号的走线因为占用的铜箔不多可放在顶层。至于底层空余的部分也铺满地线通过过孔和顶层地相连,目的是进一步降低地线的铜阻,无限降低铺铜的铜阻等效各级就是并联接地的布局效果了,这才是理想的PCB布线原则。
52
1127 点
902 ¥
发表于 2026-4-23 16:43 | 显示全部楼层
确实,第一次听3116很惊喜,低音很结实,整体音乐也很分明清晰,但真的不耐听
49
2630 点
2528 ¥
发表于 2026-4-23 17:09 来自手机端 | 显示全部楼层
二面都要铺铜,并要有效缝合。怎么铺看EVM
LC网络元件都得换。
我看不少回复说不耐听,其实就是这“L”。正常的3116决不会“生、冷、硬”
怎么换?看EVM BOM
“c”也要换成COG
3116有个更神奇的地方,输出电容容量的选择很重要,容量大小决定“温暖和哪性”。
二个重点:一、双面铺铜
        二、输出LC
        三、参考EVM
194 点
142 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-23 19:22 | 显示全部楼层
LC网络元件都得换。
我看不少回复说不耐听,其实就是这“L”。 ...
为什么我查的开发板bom输出电容用的是X7R?而且那个电感型号立创搜不到,难道要自己画库
49
2630 点
2528 ¥
发表于 2026-4-23 20:04 | 显示全部楼层
x7r也可以,超越就更好了。
输出电感我做过对比,几毛一颗的声音就是冷、硬。
还有你没有散热器,如果没有散热低低电压不用PBTL也是可以的。
如果你用EVM PBC和完全按EVM BOM装配就可体会到耦合电容的变化。
另外你用了DCDC产生双电源也是得不偿失,为了减少耦合电容去走向了另一个端面,因为在业余画PCB很多设计规则并不了解所以可能会引入更大的干扰。而且混合型的PCB布线非常复杂,所以建议D类功放用EVM就可以了。
也不必担心功率不够而用PBTL,如果有更大功率的要求可以用3251这类。
下面是混合布线的参考,,难度之大不是业余可为。
194 点
142 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-23 20:32 | 显示全部楼层
99990000 发表于 2026-4-23 20:04
x7r也可以,超越就更好了。
还有你没有散热器,如果 ...
我之前输出电容也是用贴片电容,就是看了坛里一篇贴子说3116采用MLCC和薄膜电容输出波形差别很大,贴片电容示波器上波形有密集的锯齿状毛刺,薄膜电容就很平滑干净,所以我才用薄膜电容,我手上也没示波器只能参考别人的结果
49
2630 点
2528 ¥
发表于 2026-4-23 20:40 | 显示全部楼层
薄膜电容当然更好了,参考3255EVM,你会发TPA系列D类只要位置够用的都是用西门子,好多大功率LLC服务器电源的谐振电容用的也是西门子,为什么?
估计你用千层糕会会比你现在的更好。
49
2630 点
2528 ¥
发表于 2026-4-23 20:53 来自手机端 | 显示全部楼层
κκи3116PDFζ
Dп
жЩб
49
2630 点
2528 ¥
发表于 2026-4-23 21:00 | 显示全部楼层
但你说用薄膜就非常平滑也但持怀疑。用贴片时有没有跟3116Pdf波形做过对比?
选材也是要注意,总而言之就是D功放看起来简单,当然对LAYOUT工程师来说也是小菜但对业余画板的来说基本是天马行空。所以D类用EVM准没错。
49
2630 点
2528 ¥
发表于 2026-4-23 21:14 | 显示全部楼层
虽然我画板都有一、二百块了,但D类功放我都是抄板,因为我对这方面的规则了解不够。
这是我几年前抄板的3116EVM,除了电解其它的都用EVM推荐元件,声音非常不错的。
只是3116有些挑音乐类型,但也是极少数。
105
1917 点
1697 ¥
发表于 2026-4-25 14:41 | 显示全部楼层
你的底层铺铜已经很好了,不需要再听其它不同的声音了,如果你相信我这个240个月LAYOUT工程师的话
在底层GND画开一样间隔线。宽10mil就够了。然后把你220NF的电容全部换成WIMA的,就可以做成商品了。
194 点
142 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-25 19:05 来自手机端 | 显示全部楼层
lancelothy 发表于 2026-4-25 14:41
你的底层铺铜已经很好了,不需要再听其它不同的声音了,如果你相信我这个240个月LAYOUT工程师的话,
间隔线是啥?
GMT+8, 2026-6-17 07:32 , Processed in 0.149703 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
