[经验心得] 转搜,旧电脑ATX电源改功放双电源
[复制链接] 查看: 1380|回复: 18
372
5455 点
4675 ¥
发表于 2026-4-21 15:04 | 显示全部楼层
旧电脑ATX电源改功放双电源
ATX电源改功放电源
本人将旧ATX电源改造为±22V电源,加一功放电路做成功放,成本约70元,效果相当不错,已成功改造3台。用开关电源给功放供电最明显的是交流声非常小。本文主要介绍ATX电源的改造方法,供参考。
首先要选定功放电路,然后才能根据功放要求改造电源。功放体积要小,否则放在电源内就困难了。我用的是小余电子买的LM1875的PCB板,功放IC用TDA2050,改造一下做成电流反馈型功放,固定在电源外壳的内部,外面加散热器。TDA2050最大输出功率32W,最高电压25V,最大输出电流5A,电源电压按22V设计。下面重点介绍采用TL494芯片电源的改造。
一、从回收电脑的地方买一个坏电源,不超过10块钱,先把它修好,如果不会修也就别想改了。一定要先修好再改,不然改造完了不能正常工作查故障可就麻烦了。修好后将输出部分所有连接线、电感、电容、LM339和整流部分全部拆除。改造要利用原来的焊孔和线路计划安放新器件,因为器件较少很容易放下,无法走通时可通过切断,焊连线跳线措施完成线路。输入电路和辅助电源部分不要动,不在电路板上的PFC和EMI滤波要拆掉,因为空间紧张。
二、主变压器改造
输出变压器的拆开重绕,是整个改造中难度最大的一步,方法是:
     1、用电烙铁将变压器磁芯加热70 多度,拆开磁芯(磁芯易碎,温度高时更易碎!),完好的拆下磁芯是非常关键的一步,如果磁芯坏了市场上也能买到。
2、ATX电源主变压器普遍采用三明治绕法,高压绕组分成两部分在最里层和最外层,低压绕组在中间,这样的好处是漏感小。拆掉外层的一次绕组,记清这一绕组的匝数和绕向。接着拆掉所有的二次绕组,只保留最内层的一次绕组,检查内层绝缘材料是否破损,必要时再加一层胶布,注意如果击穿将使次级输出带电,很危险!
3、一般ATX电源变压器的次级5V是3匝,12V是7匝,每匝1.7V左右,改造后也要保证每匝1.7V左右,高电压小电流可取稍高些,低电压大电流可取稍低些。
52
1127 点
902 ¥
发表于 2026-4-21 15:36 | 显示全部楼层
不错
DIY是一种精神,只要肯动手,只要脸皮够厚,你终究可以成为神
2111 点
2031 ¥
发表于 2026-4-21 16:35 | 显示全部楼层
谢谢分享!
42 点
36 ¥
发表于 2026-4-21 16:49 | 显示全部楼层
要重新绕变压器直接吓退99%的爱好者
810 点
290 ¥
发表于 2026-4-21 16:52 | 显示全部楼层
坏ATX电源倒有几个,不过不想修也懒得修。
140
4049 点
2679 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2026-4-21 17:56 | 显示全部楼层
ATX电源的变压器都是浸漆,很难分离。我曾经尝试拆了五六只,没一次成功。
LZ文章说70度就OK?我水煮到沸腾,磁芯也不分离。
反而那种飞一条"辫子"出来的那种ATX变压器,(辫子其实里面多个绕组的公共点,是十几条漆包线缠在一起的),可以尝试将辫子分离后重新编排,大概可以得到串联后是12+5+5+12=34V的输出。
音响杀手
3882 点
3762 ¥
发表于 2026-4-21 18:05 来自手机端 | 显示全部楼层
净水器泵电源省事
129
5170 点
4947 ¥
发表于 2026-4-21 18:06 | 显示全部楼层
高手。
52
14587 点
14467 ¥
发表于 2026-4-21 18:42 | 显示全部楼层
天那水泡24小时,肯定远远不够。试过了,还不如买新的磁芯,骨架。买了不少,准备绕一个变压器。现在还搞不懂输出电感的意义,好像那容易失败
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24671 点
23126 ¥
发表于 2026-4-21 19:08 | 显示全部楼层
450
2062 点
1555 ¥
发表于 2026-4-21 19:32 来自手机端 | 显示全部楼层
太麻烦了,环牛省事
1366 点
1286 ¥
发表于 2026-4-21 19:34 | 显示全部楼层
好文章,感谢,我拆过大屏电源的变压器,那天试试这个
261 点
165 ¥
发表于 2026-4-21 20:13 | 显示全部楼层
以前修开关电源,拆过无数开关变压器。都是220V交流电,串接一个100W灯泡,引出两根线接到两个废万用表笔上。
    徒手拿表笔点变压器磁芯,让它自身发热..........当热到一腚温度后,把磁芯晃松动的就可取下来,非常完整完美
新换个头像
965 点
935 ¥
发表于 2026-4-21 21:50 | 显示全部楼层
有这个精力 不如直接买变压器更简单粗暴
267
1333 点
859 ¥
发表于 2026-4-22 07:01 | 显示全部楼层
LZ文章说70度就OK?我水煮到沸 ...
我是用两个12v的服务器电源串联24v,再用两个做负24v,成本高但省事,这样有问题吗?
140
4049 点
2679 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2026-4-22 09:20 | 显示全部楼层
如果220V这端是2线供电没问题,
如果是带地线的3线插头,最好掰掉中间的地线铜片。
489 点
481 ¥
发表于 2026-4-23 11:33 | 显示全部楼层
交流声处理也不是很复杂,变压器安装位置、方向,接地点的选择、集中一点接地、屏蔽单端接地、正负电源的电路一定不要接0v,有单电源部分要有单独绕组,要能做到以上交流声就能克服。
论坛游民 当前在线
99 点
75 ¥
发表于 2026-4-24 16:28 | 显示全部楼层
灵巧 发表于 2026-4-21 20:13
以前修开关电源,拆过无数开关变压器。都是220V交流电,串接一个100W灯泡,引出两根线接到两个废万用表笔上 ...
也可以用热风枪吹;
论坛游民 当前在线
99 点
75 ¥
发表于 2026-4-24 16:29 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2026-4-22 09:20
如果220V这端是2线供电没问题,
这样次级电压建立有可能时间上不一样;
GMT+8, 2026-6-17 07:33 , Processed in 0.107485 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
