[其他] SG3525+IR2110 功放用电源
[复制链接] 查看: 2603|回复: 22
375
5498 点
4712 ¥
发表于 2026-4-21 11:41 | 显示全部楼层
SG3525+IR2110 功放用电源。IR2110可用国产相似替代
SG3525+IR2110 功放用电源
SG3525+IR2110 功放用电源
SG3525+IR2110 功放用电源
SG3525+IR2110 功放用电源
5 点
3 ¥
发表于 2026-4-21 15:10 | 显示全部楼层
理论上来说,把开关电源做好,应该不会比工频变压器差。屏蔽滤波跟上,杂波按道理会更少。
201 点
147 ¥
发表于 2026-4-30 03:56 | 显示全部楼层
感谢楼主分享资料,最近准备功放升级成D类了,不计成本做了一版tpa3255,参考evm开发板和讨论贴建议,输入差分DRV134,辅助电源和运放供电用dcdc加ldo稳压器,输出电感和电容全部用进口零件,现在就缺一个高素质的开关电源,上面这个电源正负输出能不能改成单48V输出,我对开关电源拓扑完全不懂,求改造方法
63
1862 点
1732 ¥
发表于 2026-4-30 08:47 | 显示全部楼层
有做出来吗?
375
5498 点
4712 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-30 11:53 | 显示全部楼层
xunxq 发表于 2026-4-30 03:56
感谢楼主分享资料,最近准备功放升级成D类了,不计成本做了一版tpa3255,参考evm开发板和讨论贴建议,输入 ...
48vLLC电源成品网上很多,了解基本电路就行
LLC POWER
LLC POWER
201 点
147 ¥
发表于 2026-5-2 23:46 | 显示全部楼层
这几天一直研究开关电源,第一张图工作过程大致有了眉目,IR2110作用应该是隔离VT3VT4两个源极之间的压差,TC1/2是电流互感器反馈到10脚用来过流保护,6T绕组提供输出电压反馈,主回路是半桥拓扑,目前没搞明白的首先C20C21这两个电容是1000uf和4700pf?,按理说开关频率有100k根本不需要1000uf这么大啊,然后startup启动电源和后面的7812输出并联,问题是启动后怎么关闭前面的VT2,SA1不知道由谁控制,R13R14按我的理解是调整电压反馈量和电流反馈量,不知道是不是这么理解
362 点
362 ¥
发表于 2026-5-6 08:18 来自手机端 | 显示全部楼层
呵呵  Volvo 的功放好像就是这个……
362 点
362 ¥
发表于 2026-5-6 08:20 来自手机端 | 显示全部楼层
Volvo 的功放 还是TDA1514的  它的自举设计的很简单!
72 点
64 ¥
发表于 2026-5-7 22:21 来自手机端 | 显示全部楼层
xunxq 发表于 2026-5-2 23:46
这几天一直研究开关电源,第一张图工作过程大致有了眉目,IR2110作用应该是隔离VT3VT4两个源极之间的压差, ...
做成功了吗?做了那张图?
201 点
147 ¥
发表于 2026-5-20 22:07 | 显示全部楼层
落叶纷飞的季节 发表于 2026-5-7 22:21
做成功了吗?做了那张图?
做成了,也没做成,成是因为通电后输出电压正常,然后过了3秒的样子嘭的一声,启动电阻炸了,就是图中发黑的那个电阻,原本用750k启动不了,辅助电源只有5.4V,达不到9V启动条件,然后试着把750K换成11K,启动成功了,但是一会电阻就烧炸了,不知道限流电阻和齐纳管到底要怎么选型
201 点
147 ¥
发表于 2026-5-20 22:11 来自手机端 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2026-4-30 08:47
有做出来吗?
10楼做了,还没上负载测试,空载电压正常,就是启动电阻不经用
49
2699 点
2597 ¥
发表于 2026-5-20 23:08 来自手机端 | 显示全部楼层
1、开关电源不要铺铜。2、变压器是难点,业内人士都不一定一次通过。
2652 点
2617 ¥
发表于 2026-5-21 00:17 | 显示全部楼层
这应该是个LLC电路,C20是谐振电容,1000uF确实离谱了。C21是吸收电容,不必理会
63
1862 点
1732 ¥
发表于 2026-5-21 09:04 | 显示全部楼层
那个地方位置还很多,放个2W的电阻比较保险。
77
1929 点
877 ¥
发表于 2026-5-21 09:05 | 显示全部楼层
猜测是启动以后,startup电路没有关断。
我也在学习我做的是这个,好像简单些,板子打好了,等有空了试一下
http://bbs.hifidiy.net/thread-1522821-1-1.html
375
5498 点
4712 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-21 11:48 | 显示全部楼层
xunxq 发表于 2026-5-20 22:07
做成了,也没做成,成是因为通电后输出电压正常,然后过了3秒的样子嘭的一声,启动电阻炸了,就是图中 ...
启动电阻用一个贴片功率承受不够,设计用8只100K贴片
201 点
147 ¥
发表于 2026-5-21 20:52 来自手机端 | 显示全部楼层
我按你说的并了8个100k,通电电阻马上就冒烟,赶紧把电关了,我真的不知道这个电阻到底是多少阻值才对,但是输出电压我量了有40几V,也就是说后面的都没问题,就是这个电阻老是冒烟,不知道到底要什么取值,用750k不启动,用20k又马上冒烟
201 点
147 ¥
发表于 2026-5-21 22:08 来自手机端 | 显示全部楼层
最新问题,我把启动电阻换成93k后不烧了,但是现在老是烧集电极6.2k电阻,换一次烧一次,我量了三极管和二极管都是好的,把我整不会了
83
5641 点
5424 ¥
发表于 2026-5-21 22:54 | 显示全部楼层
xunxq 发表于 2026-5-21 22:08
最新问题,我把启动电阻换成93k后不烧了,但是现在老是烧集电极6.2k电阻,换一次烧一次,我量了三极管和 ...
电路如果没问题,测一下电流或者电阻压差就知道用什么功率的元件。开关管单靠PCB散热是肯定不够的,输出的整流管散热跟功率也远不够。开关电源不是工频变压器,基本上是1A额定就得奔着5A额定的器件去
201 点
147 ¥
发表于 2026-5-22 12:43 来自手机端 | 显示全部楼层
gxvhxv 发表于 2026-5-21 22:54
电路如果没问题,测一下电流或者电阻压差就知道用什么功率的元件。开关管单靠PCB散热是肯定不够的,输出 ...
破案了,我量变压器辅助绕组发现没电,原来是方向绕反了,闹了笑话
GMT+8, 2026-8-14 04:02 , Processed in 0.167228 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
