[DIY制作] 实测 TPA3255
[复制链接] 查看: 4644|回复: 39
65 点
53 ¥
发表于 2026-4-17 15:06 | 显示全部楼层
这几天大家谈论TPA3255较多,今天实测一下TPA3255的数据。
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
ls0001 + 2 + 2 很给力!
65 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-17 15:10 | 显示全部楼层
为了TPA3255 达到厂家PDF 性能,就按照厂家推荐图纸制作。
1、采用单声道制作, PBTL并联桥接方式。
2、纯后级试验,加了前级变化太多。
3、只采用PBBTL 平衡输入方式。
65 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-17 15:17 | 显示全部楼层
PBTL 厂家原理图:
65 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-17 15:22 | 显示全部楼层
制作实物,买的大散热器未到,临时安装一个小散热器。
为了大功率,板子采用了2mm厚,铜箔采用2盎司厚的,国产大厂PCB。
输出电感采用扁平电感,额定电流足。
65 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-17 15:31 | 显示全部楼层
说明一下,TPA3255  虽然是D类,发热相对较小。
上图的小散热器还是受不了。
在输出8欧100W正弦波时,1小时后,散热器温度达100度。
65 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-17 15:37 | 显示全部楼层
AP测试数据是刚刚出炉的。
PBTL模式,放大倍数12倍,有点小。
需要一个输出 真平衡的前级。
65 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-17 15:41 | 显示全部楼层
采用1只300W变压器,简单整流滤波
空载:  交流实测39V,直流51.3V
满载: 交流37.2V,   直流46.8V
最大输出能力,1%失真,8欧,31.68V
8欧    125W
65 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-17 15:45 | 显示全部楼层
噪音:110uV;A加权:75uV;
A加权信噪比:112.5dB;
厂家PDF参考数据一致。
65 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-17 15:51 | 显示全部楼层
1K频率,全功率范围失真情况
分别是THD   THD+N
随着输出功率增加,失真明显加大
65 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-17 15:54 | 显示全部楼层
最优工况,全频带范围失真情况
TPA3255的  高频失真明显偏大,与常规的HIFI功放相差较远
为了调整TPA3255的  高频失真,输出电感+电容的组合,我们实验了十多个
65 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-17 15:58 | 显示全部楼层
这个板子能够获得的最低失真
也是很多商家愿意给你看到的
65 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-17 16:00 | 显示全部楼层
最后是带宽,这个调整最花精力
83
5656 点
5439 ¥
发表于 2026-4-17 16:19 | 显示全部楼层
D类功放测试 需要接入滤波器才行,不能直接测
2020 点
1748 ¥
发表于 2026-4-17 17:25 | 显示全部楼层
和DIYAUDIO论坛里的测试数据相去甚远,楼主继续加油。
1564 点
1213 ¥
发表于 2026-4-17 19:13 | 显示全部楼层
这儿有厂家PDF,可以比较一下!
https://www.alldatasheetcn.com/d ... 217/TI/TPA3255.html
65 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-17 19:17 | 显示全部楼层
你说得很正确!
1522 点
1434 ¥
发表于 2026-4-17 19:32 | 显示全部楼层
楼主加油
侠之大者 当前在线
新换个头像
1071 点
1039 ¥
发表于 2026-4-17 20:38 | 显示全部楼层
3255买过两块全都掉坑了 设计不合理,   其实3255虽然效率高但是散热太小但散热小的话也很吃力  如果能把3255芯片放在背面 装机直接贴全铝机箱底板做散热最好 毕竟外露散热快,机箱里太闷,  另外就是封闭大电感 电容尽量远离太热的地方  耦合要兼顾高音 并且不受高温影响其性能   看好楼主
4025 点
3878 ¥
发表于 2026-4-18 15:54 | 显示全部楼层
硬核贴,感谢分享
783 点
775 ¥
发表于 2026-4-19 00:39 | 显示全部楼层
300W的电源貌似不够,水塘也没说用了多少,我也有3255,用的是500W的电源,效果还行。
GMT+8, 2026-9-21 15:29 , Processed in 0.170669 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
