[经验心得] 四线双桥整流的接法
[复制链接] 查看: 5590|回复: 57
211
DIY数据党
6263 点
5353 ¥
发表于 2026-4-16 09:45 | 显示全部楼层
早一段时间在制作MY-ref 3886功放时,采用了四线变压器+双桥整流的方法,在测试中发现一个有趣的问题,同一个变压器,同一块功放板,只是变压器输出到功放板的相序不一样,测试结果不一样。
测试差异来自于50Hz值的影响,一个是-77DB左右,另外一个是-92DB,-77DB是两个绕组同相序输入,-92DB是一组同相序,另外一组反相序,估计是有一组输入相序相反低消了50Hz的干扰。
71
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11544 点
11348 ¥
发表于 2026-4-16 10:09 | 显示全部楼层
你的意思是双线双桥也要遵循双线单桥的相位规则
78
13505 点
12919 ¥
发表于 2026-4-16 10:12 来自手机端 | 显示全部楼层
这种情况只会存在于“独立双绕组、双桥、双供电”的系统。   同相叠加的工频噪声通过差分GND回路被放大电路拾取
46 点
40 ¥
发表于 2026-4-16 11:27 | 显示全部楼层
第二种干扰更小?如果这样回去改一下,哈哈,我就是双桥双电源
301
1388 点
850 ¥
发表于 2026-4-16 11:58 | 显示全部楼层
觉得这整流有些特别,发上供参考下:
1600W变压器,两组双40V交流。
数十粒in4004整流。双150W输出。
391
5591 点
4773 ¥
发表于 2026-4-16 12:21 | 显示全部楼层
好经验,好数据,低频压低,高频谐波又多了点
71
11544 点
11348 ¥
发表于 2026-4-16 13:22 | 显示全部楼层
接错是劣化
46 点
40 ¥
发表于 2026-4-16 14:13 | 显示全部楼层
估计也听不出来
1243 点
1200 ¥
发表于 2026-4-16 17:27 | 显示全部楼层
yangjhf 发表于 2026-4-16 14:13
估计也听不出来
听不出来就无所谓怎么接了
109
青铜剑侠 当前在线
6755 点
6459 ¥
发表于 2026-4-16 19:51 | 显示全部楼层
yuan34470 发表于 2026-4-16 11:58
觉得这整流有些特别,发上供参考下:
1600W变压器,两组双40V交流。
这是不想用散热器又不至于烫坏板子不得已而为之。并非别出心裁,相反有点小聪明耍赖。
769 点
743 ¥
发表于 2026-4-16 22:03 | 显示全部楼层
是用功放板上集成四线双桥整流电源,还是功放板与四线双桥电源分离?如果是电源为分离式就讲不通了。
307
19044 点
16830 ¥
发表于 2026-4-16 23:15 来自手机端 | 显示全部楼层
没有接线图看不明白,对桥来说交流正反有什么差别
307
19044 点
16830 ¥
发表于 2026-4-16 23:18 来自手机端 | 显示全部楼层
是不是这样理解
桥脚1234   1/4肯定是正负输出
第一桥2接25v,3脚接0v
另一个桥2脚接0v 3脚接25v  ?
211
DIY数据党
6263 点
5353 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-17 08:13 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2026-4-16 23:18
是不是这样理解
桥脚1234   1/4肯定是正负输出
第一桥2接25v,3脚接0v
和正负电压输出没关系,是调换其中一个桥的两根输入线,当两个桥的交流输入线是反相时刚好可以抵消50Hz干扰。
1226 点
1154 ¥
发表于 2026-4-17 10:37 | 显示全部楼层
是的,确实是小聪明,因为整流二极管是不适合并联使用的。
506 点
498 ¥
发表于 2026-4-24 10:34 | 显示全部楼层
不应该有差别
506 点
498 ¥
发表于 2026-4-24 10:42 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-4-17 08:13
和正负电压输出没关系,是调换其中一个桥的两根输入线,当两个桥的交流输入线是反相时刚好可以抵消50Hz干 ...
看不出区别
506 点
498 ¥
发表于 2026-4-24 10:46 | 显示全部楼层
也不上电路图,你的是怎么抵消的?
307
19044 点
16830 ¥
发表于 2026-4-24 20:27 来自手机端 | 显示全部楼层
wsnbb681023 发表于 2026-4-24 10:46
也不上电路图,你的是怎么抵消的?
看祝明上测试条件和结果
506 点
498 ¥
发表于 2026-4-25 08:12 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2026-4-24 20:27
看祝明上测试条件和结果
你认为他(她)功放板上的整流部分跟我的图一样吗?
GMT+8, 2026-10-12 02:21 , Processed in 0.282924 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
