219
975 点
786 ¥
发表于 2026-4-15 16:34 | 显示全部楼层
维修一个乐林8,太笨重了,维修无从伸手。想看看哪一位坛友有线路图,原理图,看看从哪儿入手。谢谢,太谢谢了。
1456 点
1268 ¥
发表于 2026-4-16 09:24 | 显示全部楼层
这个怕是不好找,楼主有真机---应该充分利用一下把电路图画出来
219
975 点
786 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-16 10:19 | 显示全部楼层
别人的东西。价值太高了。不敢下手啊。而且也没有绘图的能力。
206
DIY数据党
5825 点
4925 ¥
发表于 2026-4-16 10:58 | 显示全部楼层
这种平衡机里面有4套放大板,可以分开检查对比,找故障相对容易一些。
219
975 点
786 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-16 13:37 | 显示全部楼层
我怀疑是功率大板问题,模块兑换,故障一样,严重失真。
482 点
469 ¥
发表于 2026-4-16 13:55 | 显示全部楼层
乐林8的电压放大级电压是多少?有几组电源?输出级电压是多少?输出级对管有多少对?有没有Jfet管?它是高压放大器,可能有什么零件击穿了。
206
DIY数据党
5825 点
4925 ¥
发表于 2026-4-16 14:19 | 显示全部楼层
分别断开,每次只工作一路,这样能缩小故障范围,不可能4路全部坏了。
219
975 点
786 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-16 15:42 | 显示全部楼层
玉米 发表于 2026-4-16 13:55
乐林8的电压放大级电压是多少?有几组电源?输出级电压是多少?输出级对管有多少对?有没有Jfet管?它是高 ...
一个人来回搬动都费劲。我拆开一面,发现断开以后就没法供电了。线都不够长。太重了。
219
975 点
786 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-16 15:43 | 显示全部楼层
4路?怎么划分的?您有电路图吗?没看出来呢?
206
DIY数据党
5825 点
4925 ¥
发表于 2026-4-16 17:16 | 显示全部楼层
没有线路图,这种功放厂家是不会随便提供图纸的,看资料得知这个是全平衡纯甲类功放,全平衡肯定是每个声道两路一样的功放。
219
975 点
786 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-16 18:12 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-4-16 17:16
没有线路图,这种功放厂家是不会随便提供图纸的,看资料得知这个是全平衡纯甲类功放,全平衡肯定是每个声 ...
哦哦。谢谢。
482 点
469 ¥
发表于 2026-4-16 18:33 | 显示全部楼层
moudel8图没有,它是10对管,250W输出,输出管是15032。为什么我要问你电压和几对管等等, 图太多有些标注不清楚,moudel几有12对管?我都不清楚,给你,也害你,12对管肯定不是moudel8.有一点可以肯定moudel8是普通的双通道。这个活没图纸,你要费时间的,你要有心理准备。
219
975 点
786 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-16 19:28 | 显示全部楼层
玉米 发表于 2026-4-16 18:33
moudel8图没有,它是10对管,250W输出,输出管是15032。为什么我要问你电压和几对管等等, 图太多有些标 ...
谢谢。那这样,我只能跟他说修不了了,让他自己拉回去吧。最主要的原因是没法下手,太重了。
侠之大者 当前在线
1322 点
1244 ¥
发表于 2026-4-16 19:44 | 显示全部楼层
功放太重维修已经变成体力活了,我修一个定压功放有40对管,100斤重,2个人给我抬进来放地上就走了,我蹲着修了一天
482 点
469 ¥
发表于 2026-4-16 23:46 来自手机端 | 显示全部楼层
它重56kg等于六袋大米重。其次电路板是安装在散热器上的,印版铜箔被散热器挡住了,根本没法测,要拆卸,装在专用镂空的散热架夹持电路板维修。这种设计小日子多,就是不让你修,直接报废买新的,不然大家都修,厂家喝西北风了。其次没图就要实际测绘,也费时间。这钱不好赚。不过它用料足,看它变压器大水塘就知道了,不是常见的那种。它有Moudel8,Moudel8T,Moudel8Ti,还有Moudel825多个型号。
原始型
原始型
Moudel8T
Moudel8T
Moudel8Ti
Moudel8Ti
37 点
35 ¥
发表于 2026-4-17 09:57 | 显示全部楼层
刚好这几天看到修乐林的视频
【乐林8后级温度及功率有多高】 https://www.bilibili.com/video/B ... 15a75ac7aff51176c28
219
975 点
786 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-17 17:26 | 显示全部楼层
玉米 发表于 2026-4-16 23:46
它重56kg等于六袋大米重。其次电路板是安装在散热器上的,印版铜箔被散热器挡住了,根本没法测,要拆卸 ...
就是太重了,腰受不了。
GMT+8, 2026-5-23 20:28 , Processed in 0.393507 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
