[线路图集] 求一个6j8p推6p3p的纯二单端图纸
[复制链接] 查看: 834|回复: 18
业余侠客 当前在线
299 点
289 ¥
发表于 2026-4-11 07:53 | 显示全部楼层
没有胆艺轩账号,求大佬分享一个6j8p推6p3p的纯二单端图纸
2510 点
2452 ¥
发表于 2026-4-11 08:38 | 显示全部楼层
纯二单端图纸怎么去胆艺轩找, 不应该在本坛找吗?
172 点
154 ¥
发表于 2026-4-11 09:11 来自手机端 | 显示全部楼层
咱可是热心肠的人,看看这些合适不?
补充内容 (2026-4-11 10:41):
手机发的图,只能这样了,凑合着看。
1946 点
1910 ¥
发表于 2026-4-11 09:17 | 显示全部楼层
要学会擅用“搜索”栏!纯九6P3P都有
DIY是一种精神,只要肯动手,只要脸皮够厚,你终究可以成为神
2095 点
2015 ¥
凑热闹不嫌人多!
252 点
65 ¥
发表于 2026-4-11 09:22 | 显示全部楼层
我喜欢院长的版本,楼主可以试试!
论坛游民 当前在线
150 点
124 ¥
发表于 2026-4-11 10:01 | 显示全部楼层
王德发 发表于 2026-4-11 09:11
咱可是热心肠的人,看看这些合适不?
后面这张是朱院的图
172 点
154 ¥
发表于 2026-4-11 10:44 | 显示全部楼层
Gin123 发表于 2026-4-11 10:01
后面这张是朱院的图
就这些了,都是搬来的,不知道谁谁的,第二图好像是纯x系列。
1328 点
1359 ¥
发表于 2026-4-12 17:12 | 显示全部楼层
这个图试试。
业余侠客 当前在线
299 点
289 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-13 08:59 | 显示全部楼层
咱可是热心肠的人,看看这些合适不?
感谢感谢
业余侠客 当前在线
299 点
289 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-13 09:00 | 显示全部楼层
收到谢谢
业余侠客 当前在线
299 点
289 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-13 09:01 | 显示全部楼层
kite 发表于 2026-4-11 09:22
我喜欢院长的版本,楼主可以试试!
好的谢谢,那就按照这个图做
业余侠客 当前在线
299 点
289 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-13 09:05 | 显示全部楼层
晨曦细雨s 发表于 2026-4-11 09:17
要学会擅用“搜索”栏!纯九6P3P都有
252 点
65 ¥
发表于 2026-4-13 09:14 | 显示全部楼层
hjx1598 发表于 2026-4-13 09:01
好的谢谢,那就按照这个图做
不客气,实作有什么问题,呼叫朱院长就行,院长技术大拿,平易近人!
532 点
454 ¥
发表于 2026-4-13 18:40 | 显示全部楼层
虽没谋面,受益匪浅,朱先生大义
业余侠客 当前在线
364 点
362 ¥
发表于 2026-5-20 08:34 | 显示全部楼层
好的谢谢,那就按照这个图做
院长的图省心省力!
746 点
672 ¥
发表于 2026-5-20 09:22 来自手机端 | 显示全部楼层
以下是Ai对院长这个线路的点评:总开环增益49,约33.8db,非常典型且健康,闭环增益约20,负反馈深度约7.7db ,属于轻反馈设计,非常稳妥。
746 点
672 ¥
发表于 2026-5-20 09:31 来自手机端 | 显示全部楼层
轻反馈设计,可能对输出牛和喇叭有一些要求,另外,6J8P 的交流负载阻抗44.2K(51K并联330K)稍低,失真有一丁点大,以上是我的判断不是AI解释。
业余侠客 当前在线
299 点
289 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-21 11:09 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2026-5-20 09:31
轻反馈设计,可能对输出牛和喇叭有一些要求,另外,6J8P 的交流负载阻抗44.2K(51K并联330K)稍低,失真有 ...
感谢回复
GMT+8, 2026-5-22 13:45 , Processed in 0.178447 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
