[分立前级] 前级电路请教各位学长。
[复制链接] 查看: 1957|回复: 24
侠之大者 当前在线
1009 点
899 ¥
发表于 2026-4-6 20:30 | 显示全部楼层
请教各位学长这个电路是正向放大还是反向放大器?
219
5460 点
4869 ¥
发表于 2026-4-6 20:40 | 显示全部楼层
正向
侠之大者 当前在线
1009 点
899 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-6 20:42 | 显示全部楼层
谢谢指教
150
将军
5793 点
5611 ¥
发表于 2026-4-6 21:43 来自手机端 | 显示全部楼层
射极跟随器输入级?
374
5477 点
4693 ¥
发表于 2026-4-6 21:54 | 显示全部楼层
堆料了,2只管子就解决了
384 点
370 ¥
发表于 2026-4-6 22:02 | 显示全部楼层
这个线路有什么特点?
侠之大者 当前在线
1009 点
899 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-7 12:06 | 显示全部楼层
感兴趣玩玩而已
615 点
607 ¥
发表于 2026-4-7 14:12 | 显示全部楼层
这个就是安桥A9070的前级电路,不错的。实际上供电电压可以高一点,增加动态。
侠之大者 当前在线
1009 点
899 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-7 17:26 | 显示全部楼层
前面加音量电位器,家用应该满足条件。
615 点
607 ¥
发表于 2026-4-7 18:20 | 显示全部楼层
zq22 发表于 2026-4-7 17:26
前面加音量电位器,家用应该满足条件。
好的前级最好用JFE管输入,最好的超线性超B三极管也没有办法超越JFE管,包括声音的细节和顺滑程度。而且现在的JFE管选择型号很多,不再是170和389独大的环境。
侠之大者 当前在线
1009 点
899 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-7 18:25 | 显示全部楼层
siwen907 发表于 2026-4-7 18:20
好的前级最好用JFE管输入,最好的超线性超B三极管也没有办法超越JFE管,包括声音的细节和顺滑程度。而且 ...
谢谢建议,找机会玩玩。
150
将军
5793 点
5611 ¥
发表于 2026-4-8 12:37 | 显示全部楼层
集电极输出内阻太高,建议后面接1-2级射极跟随器
150
将军
5793 点
5611 ¥
发表于 2026-4-8 14:08 | 显示全部楼层
R1R9取值过大,流过稳压二极管的电流太小了
150
将军
5793 点
5611 ¥
发表于 2026-4-8 17:55 | 显示全部楼层
刚好有空仿真了一下,输入1Vp,接上2K负载,THD失真0.018%@1K、0.02%@20K、0.03%@20Hz,100K方波上升沿略圆,频响平直至100K,相位平直至20K,总体上还行。
侠之大者 当前在线
1009 点
899 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-8 18:12 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-4-8 17:55
刚好有空仿真了一下,接上2K负载,THD失真0.018%@1K、0.02%@20K、0.03%@20Hz,100K方波上升沿略圆,频响平 ...
我仿真也不错
150
将军
5793 点
5611 ¥
发表于 2026-4-8 18:40 | 显示全部楼层
你把输入提高到1Vp,输出接个2K负载再仿真一下,看看我们之间的软件有何不同?
侠之大者 当前在线
1009 点
899 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-8 18:49 | 显示全部楼层
考虑到前面接电位器,而且家用一般不会在输入超过500mv情况下,所以对1V输入不太适合(因为工作电压双15v太低),除非想把电位器放后面、那就需要重新定义工作电压。
另外纯后级输入阻抗一般不小于20k.
150
将军
5793 点
5611 ¥
发表于 2026-4-8 18:56 | 显示全部楼层
zq22 发表于 2026-4-8 18:49
考虑到前面接电位器,而且家用一般不会在输入超过500mv情况下,所以对1V输入不太适合(因为工作电压双1 ...
前面接电位器后实际情况一般最高300-400mV,但仿真总要留点裕量
侠之大者 当前在线
1009 点
899 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-8 19:01 | 显示全部楼层
工作电压太低、动态就有限,所以想直接输入1-2v的信号(现在许多信号源在1-2v甚至更高)不太合适,喜欢直接信号源把电位器放后面就要先做合适的分压作信号源强度选择。
150
将军
5793 点
5611 ¥
发表于 2026-4-8 19:29 | 显示全部楼层
你试试把4个330欧减少至36R?好像有惊喜
GMT+8, 2026-7-17 13:49 , Processed in 0.253126 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
