[DIY制作] 试用角度传感器控制音量
[复制链接] 查看: 1336|回复: 13
1522 点
1434 ¥
发表于 2026-4-1 13:13 | 显示全部楼层
弄了一个角度传感器,内部做工太漂亮了,不是所有音量电位器能比的,试着接线控制音量,简直太湿滑了,旋转噪音根本不可能,最大的缺点是可以360度旋转,没有限位,
342 点
257 ¥
发表于 2026-4-1 13:42 来自手机端 | 显示全部楼层
用那种SSR固态继电器,有没试过?  输入0-24V,输出随输入变化那种。
89
3198 点
3006 ¥
发表于 2026-4-1 13:57 | 显示全部楼层
和导电塑料电位器很像。
1522 点
1434 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-1 18:49 | 显示全部楼层
0-24伏不也得用电位器吗,这种电位器做个限位控制音量绝对完美,电位器前后都是滚珠轴承的,相当湿滑,只是价位太高,ALPS在他面前都逊色
1522 点
1434 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-1 18:52 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2026-4-1 13:57
和导电塑料电位器很像。
没见过导电塑料电位器,这个内壁相当光滑,有一定硬度,不像一般碳膜
青铜剑侠 当前在线
15129 点
15004 ¥
发表于 2026-4-1 19:09 | 显示全部楼层
用光电位器也应该好玩吧?
115
2883 点
2643 ¥
发表于 2026-4-2 01:06 | 显示全部楼层
嗯....................
506 点
498 ¥
发表于 2026-4-8 15:25 | 显示全部楼层
和导电塑料电位器很像。
就是导电塑料
1522 点
1434 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-8 17:51 | 显示全部楼层
这个可以旋转多少角度
973 点
826 ¥
发表于 2026-4-8 18:48 | 显示全部楼层
为什么对机械接触的东西这么执着?
89
3198 点
3006 ¥
发表于 2026-4-8 19:02 | 显示全部楼层
应该是的,有角度限制叫电位器,360°就叫传感器。
506 点
498 ¥
发表于 2026-4-9 08:26 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2026-4-8 17:51javascript:;
这个可以旋转多少角度
360度
506 点
498 ¥
发表于 2026-4-9 08:34 | 显示全部楼层
建筑工地悬臂式起重机,旋转轴有的就是这种位置传感器,根据电压变化判断位置。
69
univers
3566 点
3422 ¥
发表于 2026-5-5 15:57 | 显示全部楼层
啥机器里拆下来的。
GMT+8, 2026-9-21 15:29 , Processed in 0.195402 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
