[IC后级] 配置可换EQ的小功率放大器
[复制链接] 查看: 3430|回复: 26
2749 点
2645 ¥
发表于 2026-3-24 15:05 | 显示全部楼层
大功率做多了感觉也没什么意思,正常听音也就哪么2到3瓦。
在喇叭没有推开的情况下多贵的功放都差不多,如此一来这款小鸡毛就有了来头。
记得二年前设计过一款奶妈,前级可以插在后级板上已方便更换所以这回也一样。而且还通用接口可互换。
后期EQ、前级种类都可随意更换。比如TDA1524、upc1982、xr7771等
电路图上面的数值没改,因为我的游戏键盘没有找到小数点。开源PCB的时候会整好BOM表。
侠之大者 当前在线
1007 点
936 ¥
发表于 2026-3-24 18:33 | 显示全部楼层
现在X宝上、LM1036、UPC1892良品不多,价格还高。发现TA7630真不错,既可以单电源供电,也可以正负电源供电,价格不高,失真也不大,我做过音乐味道可以的。
109
6752 点
6456 ¥
发表于 2026-3-24 19:16 | 显示全部楼层
声道平衡、输入电平调节都安排上。
音调单片电路输入电平都比较低,电平高了音调幅值就顶格了,虽然可以提高供电电压,但有限。
当附带等响度补偿时,过高的输入电平会使音量总在小音量范围内调节,即使音量很大了也在等响度补偿范围内,很不好听的。
比如车机,所谓的高电平发烧碟难听的要死,放八九十年代的正版碟就很好,区别就是发烧碟正常听音音量只能在4-7格调节,老碟片的音量要在24左右,4-7格,妥妥的在响度补偿区。
2749 点
2645 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-24 22:03 | 显示全部楼层
bzp9307 发表于 2026-3-24 18:33
现在X宝上、LM1036、UPC1892良品不多,价格还高。发现TA7630真不错,既可以单电源供电,也可以正负电源供电 ...
除了LM1036,LM1040这些高价的以外还有不少都是便宜的音效IC,XR7771做过没
2749 点
2645 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-24 22:08 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2026-3-24 19:16
声道平衡、输入电平调节都安排上。
音调单片电路输入电平都比较低,电平高了音调幅值就顶格了,虽然可以提 ...
输入电平调节这块设置有衰减电阻,可以调节电阻达到目的
声道平衡我用预设电阻来替代了,因为中点定位电位器并不大准确
我打算是吧输入电平衰减到200MV左右
1518 点
1505 ¥
发表于 2026-3-24 22:10 | 显示全部楼层
LM1036都二十多一片了
2749 点
2645 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-24 22:21 | 显示全部楼层
LM1036这些太贵了,完全没有必要,
侠之大者 当前在线
1007 点
936 ¥
发表于 2026-3-25 12:17 | 显示全部楼层
XR7771没做过。是一枚什么样的芯片?网上都搜不到资料。
2749 点
2645 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-25 21:40 | 显示全部楼层
记错了,是xr1071。
583 点
357 ¥
发表于 2026-3-25 23:37 | 显示全部楼层
电位器控制的直流音量音调控制IC,TA7630、TDA1524、TDA1526是收录机时代的产物,做过几块,实听底噪沙沙声明显(与无源音调或运放音调相比),其中TDA1524、1526有放大功能这点反而不好,LM1036底噪可以接受,但音量关不死且10点钟位置开始音量才明显,LM1035、LM1040、upc1892没有做过。综合比较,LM1036较适用,只是停产多年,价高货少。
这几款IC的输入电平不能太高,CD机、数播的音频直接输入容易过载,前面不可再加运放放大,运放只能加在其后再到功放级。
2749 点
2645 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-26 11:20 | 显示全部楼层
raul 发表于 2026-3-25 23:37
电位器控制的直流音量音调控制IC,TA7630、TDA1524、TDA1526是收录机时代的产物,做过几块,实听底噪沙沙声 ...
谢谢提醒。
我现在主要是玩票为主,输入电平这块我打算是降到200mv左右。从PDF来看100-200mv失真也是最低的。
我比较喜欢小音量用EQ,所以就想着玩玩这个。顺便看看什么音调电路好都可以试试。
1518 点
1505 ¥
发表于 2026-3-30 21:24 | 显示全部楼层
99990000 发表于 2026-3-25 21:40
记错了,是xr1071。
xr1071   xr1075这些不是BBE芯片么
1522 点
1434 ¥
发表于 2026-3-30 21:49 | 显示全部楼层
怎么不用运放做个均衡器
1221 点
1149 ¥
发表于 2026-3-31 15:49 | 显示全部楼层
声道平衡、输入电平调节都安排上。
这种所谓的高电平发烧碟其实都是杂牌货,真正大厂的音轨增益都会控制在很安全的水平,
山寨杂牌碟往往都是音轨增益过大,导致音质严重劣化,在曲目电平较高之处甚至有破音。
因此评价一个曲目的录音质量好不好,不仅仅要看bit数和采样频率,还要看音轨增益。
侠之大者 当前在线
1007 点
936 ¥
发表于 2026-3-31 18:02 | 显示全部楼层
       LM1036、1040、TDA1524、TA7630、UPC1892我都做过。综合起来,底噪最低、声音表现最好的是UPC1892,而后是LM1036,TA7630,最后是TDA1524。主要是TDA1524底噪偏大一点,但1524高低音调节范围最大,因而失真也最大。尽管如此,但这些古董IC因为是直流控制,对电位器要求不高,只要PCB布线做得好,底噪可以做的很小(耳朵贴近喇叭才可以听到一点)。对听力下降的人和喜欢两头翘的朋友来说,适当控制高低音,简单高效。
2749 点
2645 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-27 23:05 | 显示全部楼层
搞定2
2749 点
2645 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-29 12:04 | 显示全部楼层
这几天终于抽点空完工了这个。
功放底板单独的样子。
加上EQ板组合起来的效果。
22 点
20 ¥
发表于 2026-4-29 12:24 | 显示全部楼层
已经放弃EQ,还是喜欢用运算放大器2倍放大时增加一点低音反馈,这样来的干净。
2749 点
2645 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-29 12:51 来自手机端 | 显示全部楼层
我一直都在用EQ,准确的说是数字音频处理器。EQ只是一部分功能。
合理地使用EQ可以提高音箱和空间的匹配度,也可以弥补一些音箱的频响和空间的缺陷。满足一些个人喜好。
101
真想冬眠…
2482 点
2120 ¥
发表于 2026-4-29 20:16 | 显示全部楼层
我第一个直流音调就是7630,本底噪声很大,沙沙声
GMT+8, 2026-9-21 15:28 , Processed in 0.453708 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
