845 点
761 ¥
发表于 2026-3-23 11:18 来自手机端 | 显示全部楼层
6N2+6P3P单端,播放LP感觉灵敏度稍低,问AI:有什么简单有效的办法?能否加大6N2屏压?答:可以,效果有限,最好的办法是换6N1,因为其跨度更大…
200 点
198 ¥
发表于 2026-3-23 11:29 | 显示全部楼层
玩lp不用唱放,用功放直推么?
182 点
164 ¥
发表于 2026-3-23 16:11 来自手机端 | 显示全部楼层
AI胡言乱语的时候多,连常用变压器铁芯规格都搞错。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-23 16:40 | 显示全部楼层
6N2,6N1,地滩搭个电路比较一下就有答案了,还要讨论问Al
845 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-23 17:02 | 显示全部楼层
问AI比地摊简单多了
问题搞清楚了,AI误把灵敏度低理解为推力不足了
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-23 17:10 | 显示全部楼层
原来你这么玩胆机的,这么多年怪不的还围着6P3P打转
845 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-23 17:11 来自手机端 | 显示全部楼层
6N1推6P3P没试过,以前试过12AU7推,声音是很宽松从容的那种,但当时没有示波器,不知道能否推满6P3P。
845 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-23 17:34 | 显示全部楼层
平时也有给朋友修修机器,KT XX、XX3、XXXB也在自己家听过,比较之后还是觉得6P3P好玩,不是最好而是最适合自己,便宜兼资料多,大小适中不占地,好看低调不吃电,功率够用底噪低……不是有人说玩到最后6P1是最高境界么?如此说来我还能玩一些时间。
职业侠客 当前在线
599 点
541 ¥
发表于 2026-3-23 19:13 | 显示全部楼层
AI不是人,有些真能答得好,有些是乱说的,不要当真
7071 点
6741 ¥
发表于 2026-3-23 19:17 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2026-3-23 17:34
平时也有给朋友修修机器,KT XX、XX3、XXXB也在自己家听过,比较之后还是觉得6P3P好玩,不是最好而是最 ...
6P1做电脑音响确实还不错的,音量也够了,6P3P耗电量也大了点,长年累月的,还真的不想用。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-24 07:54 | 显示全部楼层
如果要算这点电费的话,还是玩1875、3886,的好。
7071 点
6741 ¥
发表于 2026-3-24 09:18 | 显示全部楼层
我的电脑音响,现在还真的开着TDA2030A的呢,本想换1875的,感觉2030也不错的,不用换了。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-24 09:23 | 显示全部楼层
也不错自己觉得好就好了,实打实的节省了很多电费
845 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-24 12:46 来自手机端 | 显示全部楼层
省电的目的不是为了省钱,而是减少发热,这对于夏天很重要,尤其是对于没有冬季的地方。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-25 09:44 | 显示全部楼层
2030、1875、3886、特别适合,而且可以省去费钱又难绕的输出变压器何乐不为
845 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-25 10:09 | 显示全部楼层
这种讨论没意义,按理说手机+耳机足够了,什么都不要,跑别人家蹭听最省
注册会员 当前在线
39 点
37 ¥
发表于 2026-3-26 06:58 | 显示全部楼层
你懂的事你问AI你会觉得他在胡说八道,你不懂的事你问AI你会觉得他很强大!!!这就是目前的AI。
845 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-26 09:24 | 显示全部楼层
AI可以迅速组织文字,帮助你形成思路闭环,对答案有异议时可以换几个角度多问几次,AI还是很客观和诚实的
759 点
642 ¥
发表于 2026-3-28 09:29 | 显示全部楼层
    AI给出的答案不一定全部正确,需要经过分析鉴别才可认定。
    6N2是专门用来进行电压放大的电子管,如觉功放灵敏度不够可以用适当加大屏极负载电阻的办法来解决,如果屏极负载电阻已经很大(超过250k),最好改用两级电压放大,如用两级6N1放大。这样不但负载电阻可以用得较低,还有利于降低失真和展宽通频带。太高的负载电阻会压缩通频带同时增益提高也不多,所以使用什么电子管应根据电路要求权衡。
845 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-28 13:31 | 显示全部楼层
谢谢楼上解答!其实说低不低,只是相对于CD音源而言,我是两台单端分别接CD和LP,两套音箱,两机都用同一牌子ALPS100K电位器,但听LP明显要扭得比CD大,觉得有点不爽,6N2屏阻100K,屏压175V,屏流0.82mA,抽空测一下推动管是否能推满,因为换管以后就没有测过。
GMT+8, 2026-7-27 08:07 , Processed in 0.176742 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
