[DIY制作] TPA3255上掉电时序控制
[复制链接] 查看: 2465|回复: 23
161 点
123 ¥
发表于 2026-3-17 10:04 | 显示全部楼层
制作过tpa3255evm带PFFB的放大器,感觉效果不错,但是掉电的POP声一直没有得到解决,初步设计了下图的电路,用单片机延时来控制上电,前面的TL431+LM393检测主电源,利用单片机给TPA3255复位。不知道电路是否可行?寻求各位大佬帮助。
00后的小烧友
1193 点
1000 ¥
发表于 2026-3-17 11:31 | 显示全部楼层
TPA3255上电、掉电发出的冲击声,不一定是RESET时序问题。
耦合电容、运放电路的直流偏置问题都会发生冲击声。
INPUT输入的问题解决了,RESET简单的上拉到3.3v,或者芯片的DVDD引脚 ,都不会有任何的冲击声。
89
3198 点
3006 ¥
发表于 2026-3-17 12:53 | 显示全部楼层
复位加个MAX809吧,TI的数字功放有案例。估计电源没设计好上冲太大。
161 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-17 13:38 | 显示全部楼层
耦合电容、运放电路的直流偏置问题都会发生冲击 ...
做个几块板了,现在的输入部分电容电阻配对,上电POP声问题解决了,但是输出的LC很难配对,特别是L,查了TI的很多帖子,说是输出LC偏差大的问题,若配对LC,成本增加较多,所以想用个简单的办法解决!谢谢大佬!
161 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-17 13:39 | 显示全部楼层
谢谢帮助!
161 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-30 07:57 | 显示全部楼层
上面的图错误较多,最后完成调试的图纸如下:
161 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-30 08:08 | 显示全部楼层
虽然功能正常,但是实际测试中,带PFFB反馈的板子在下拉RESET时仍有POP声,去掉PFFB后声音减小。在音乐播放中下拉影响不大(有可能是音乐声掩盖了POP声,也有可能是此时输入处于平衡状态),但是在没有信号输入时,下拉RESET时POP声比较明显。
473 点
34 ¥
发表于 2026-3-30 10:53 | 显示全部楼层
哪用这么复杂,随便一个reset 延时ic就行,比如Ti的TPS3808G33,价格便宜又好用,电路就4、5个元件,可自设开机延时如1s,关机时压降10%就输出低电平关闭功放,我用了好几个电路包括3255,没有一点pop声。
161 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-30 11:54 | 显示全部楼层
kevinluy 发表于 2026-3-30 10:53
哪用这么复杂,随便一个reset 延时ic就行,比如Ti的TPS3808G33,价格便宜又好用,电路就4、5个元件,可自设 ...
谢谢帮助指导!我在研究下!
2020 点
1748 ¥
发表于 2026-3-30 15:47 | 显示全部楼层
多此一举,电路没问题不存在开机或关机存在POP声。
00后的小烧友
1193 点
1000 ¥
发表于 2026-3-30 22:27 | 显示全部楼层
是的,延时电路就是多此一举。
前级、单端转差分电路没问题,就算带PFFB,3.3V或者DVDD接10K电阻到RESET,开关机没有任何冲击声。
161 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-31 16:42 | 显示全部楼层
HuBin168 发表于 2026-3-30 22:27
是的,延时电路就是多此一举。
前级、单端转差分电路没问题,就算带PFFB,3.3V或者DVDD接10K电阻到RES ...
谢谢帮助,回头再试试这个方法
161 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-31 16:48 | 显示全部楼层
初步设计了这个电路,不知道对不对,选用TPS3808G01作为监视IC
473 点
34 ¥
发表于 2026-4-3 15:45 | 显示全部楼层
为何还是搞这么复杂,你是不是考虑太多了。G01是自设门限电压,虽也可,会增加元件。G33之类固定电压的即可。看看我这个,开机延时大约1s出高电平,关机后,主电源压降超过10%即输出低电平关闭3255,实测基本上0.3s左右即无声了,不会有pop声。
161 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-3 17:54 | 显示全部楼层
kevinluy 发表于 2026-4-3 15:45
为何还是搞这么复杂,你是不是考虑太多了。G01是自设门限电压,虽也可,会增加元件。G33之类固定电压的 ...
感谢指导!原理一致,多了个保护二极管
8 点
4 ¥
发表于 2026-4-30 00:50 | 显示全部楼层
问题解决了没?
8 点
4 ¥
发表于 2026-4-30 01:11 | 显示全部楼层
先将 TPA3255 的 RESET 引脚拉到地,然后重复上电,下电,看看冲击的声音是否还存在。
101
真想冬眠…
2482 点
2120 ¥
发表于 2026-4-30 01:22 | 显示全部楼层
加个扬保电路就行了吧
161 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-30 07:50 | 显示全部楼层
最近还没有测试!感谢帮助
侠之大者 当前在线
1007 点
936 ¥
发表于 2026-4-30 13:02 | 显示全部楼层
11楼已经给出了最简单可行的方法。
GMT+8, 2026-9-21 15:29 , Processed in 0.223678 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
