[胆机制作] 6P3P三极管接法甲类单端功放分析
[复制链接] 查看: 3026|回复: 17
173 点
155 ¥
发表于 2026-3-16 09:27 | 显示全部楼层
6P3P三极管接法甲类单端功放分析(转)
许多发烧友很喜欢纯三极管甲类单端无反馈放大器的音质。300B、2A3、845、211等三极管价格相对较高,6GA4、6RA8、6CA10等专为音频功放设计的欧美功率三极管国内又无仿制品。如将五极管改接为三极管,造价相对低廉,拓宽了器件来源,不失为一个好办法。
五极管和三极管的构造原理如图1所示。功率三极管板极离阴极较近,板阴之间的电场强度较大,电子在较大的电场力推动下(F=q•U/S)以较大的加速度飞向板极。在栅极离阴极距离和栅网密度等条件不变的情况下,板极离阴极越近,板内阻越小。如6AS7G (即6N5P)。但其功耗过于集中,板极损耗不易做大。而五极管或束射四极管的帘栅极离阴极很近,板极距阴极稍远,板极大小就不太受限制了,因此板极损耗容易做得大一些。
图1 五极管和三极管的构造(顶视图)
接成三极管后,在阴极与帘栅极间大的电场强度下,电子在电场力的推动下作加速运动,而经过帘栅极的电子已具有很高的速度。又因为在三极管接法中帘栅极已接通板极,两极属于同电位,在帘栅极与板极问的电场强度为零,电子便匀速飞向板极。这时的板极特性等效于从较远处移动到了离阴极较近的帘栅极位置,具有了帘栅极与阴极间近距离板极的等效特性,即低内阻、低放大系数特性。这时,电子管的放大系数μ就是栅极对帘栅极的放大系数。一般功率五极管中,栅极对帘栅极的放大系数μ都在10以下,因为内阻Ri=μ/s,所以五极管改变为三极管后内阻非常小,而功率损耗却可以做得很大。新型大功率音频专用功放管6CA10便是这种构造,其帘栅极在管内就已接通了板极,对外呈现低内阻纯三极管特征,板极功率损耗相当大。
五极管改接为三极管后,电路的计算与原五极管有很大的不同,这是因为板极特性曲线与原五极管的板极特性曲线完全不同。图2为6P3P改三极管后的板极特性曲线,曲线中完全没有了五极管板极特性中的饱和点。因此,输出阻抗不像五极管那样固定,有了一定的宽容度。对甲类单端机而言,影响工况的因素有最大板耗Pam 最高板压Uam 最大板流Iam,以及该板流下的管压降Us、静态板流Ia、电路的效率η等。其中静态板流Ia应为最大板流Iam的1/2。在Ua为一定值时,管压降Us约为板压Ua的60%,将达到最大输出功率,但此时板耗很大,效率不高,电路阻尼特性也略差。而管压降Us在总电压Ua中所占比例越小,效率便越高,电路阻尼特性也越好,但输出功率下降太多。这是一对矛盾,因此要进行权衡,Us应选在输出功率相对较大、效率相对较高之处。同时,输出阻抗尽量采用整数,以便与成品变压器相匹配。从以上多方面考虑,提高电源电压是比较有利的。而管压降Us与静态板压Ua的之比Us/Ua通常在50%到25%之间。具体计算方法可由以下实例说明。
图2 6P3P改三极管后的板极特性曲线
束射四极管6P3P为6L6GC的全等效管,其板极功耗为20.5W,接成三极管后内阻仅为1.7kΩ。作甲类单端功放很有利。该管价格低廉,来源充足,目前还有生产。纯三极管甲类单端功放要做到较高效率十分不易。使用较高的板压可使零栅偏压时管压降Us在总电压Ua中的比例下降,管效率便可提高,但不应超过极限板压,即在允许范围内,板压Ua尽量用得高一些。图3为6P3P三极管接法在250V板压时的工况。管效率不高,目的是推动乙类功放,输出功率只有1.4W,显然太小,远不如300B和2A3,但将板压提高到400V后,情况则大不相同了。
图3 6P3P三极管接法在250V板压时的工况
下面进行功率级的计算:(6P3P三极管接法a+g2),条件为Ua=400V、Pam=20.5W。
(1)根据图2板极特性曲线,取管压降Us=160V,Us/Ua=160/400=40%,此时零栅压板流Iam=100mA,板流Ia=Iam/2=50mA,此时栅负压Ug=-37.5V。
(2)输出阻抗Ro=(Ua-Us)/Ia=( 400-160)/0.05=4800Ω。
(3)输出功率Po=(Ua-Us)•Ia/2=(400-160)×0.05/2=6W(RMS)。
(4)静态板极损耗Pa=Ua•Ia=400×0.05=20W。
(5)效率η=Po/Pa,由于最大正弦波输出时屏流约增加5%,因此η=Po/(Pa×1.05)=6/(20×1.05)≈28.6%。
(6)阻尼系数DF=Ro/Ri=4800/1700≈2.82。
(7)电压增益A=(Ua-Us)/Ug=(400-160)/37.5=6.4。
从上述计算可以看出,6P3P采用三极管接法,板压用到400V时性能足可与2A3相媲美。
图4 6P3P三极管接法甲类单端功放总电路
因为是无反馈机,所以前级电压增益要控制好,增益不足则灵敏度不够,增益太高则信噪比变差。可用12AU7双三极管两级放大,作前级和推动级,电压增益约为150。也可用一级五极管电压放大,电压增益刚好。因此选音频专用五极管6J8P作前级,它全等效于美6SJ7GT和俄6ж8C,也是低价位管。五极管电压放大的高增益是与高负载阻抗相匹配的,所以它不适宜推动低阻抗栅漏电阻的固定偏压功放电路。否则要增加一级阴极输出电路来变换阻抗,电源电路也变得比较复杂,这里不再赘述。
本机总电路如图4所示。前级由音频专用五极管6J8P担任,板极负载为100kΩ电阻,供电电压很足,为420V,并经大电感双Π型滤波电路充分滤波。下级栅漏电阻为470kΩ,负担很轻,故帘栅降压电阻为470kΩ,电压增益为120。由于帘栅内阻很低,只有10kΩ左右,因此旁路电容较大,为1uF,否则低频响应不足。因为灯丝为交流供电,所以阴极电阻一定要用电容旁路,否则易感交流声 该220uF/16V电容换上150uF/10V钽电容竞收到意想不到的良好效果,众发烧友一致评判低音表现弹力充沛、生气勃勃。强放级6P3P帘栅经100Ω电阻接通板极,将束射四极管变为三极管,阴极电阻要有3W的功率,实际功耗为1.9W。220uF旁路电容耐压要有63V,同时加并CBB 1uF/63V电容,以提高反应速度。0.1uF/600V耦合电容用CBB类无漏电的,若用油浸纸介电容则一定要确保不漏电。
6P3P板极损耗接近满功率,一定要选用无残留气体电离现象的J级品。要测有无离子逆栅流,可在充分预热后用普通20kΩ/V灵敏度电表50V档(内阻1 MΩ)测470kΩ栅漏电阻两端,电压为零即可。
本机总电压增益A=A1•A2/N=120×6.4/25≈30.7,满功率灵敏度Ui=(Po•Rr)1/2/A=(6×8)1/2/30.7≈0.22V (RMS),阻尼系数DF=2.9。
电源电路使用5Z4P或5AR4电子管整流,滤波电容如用电解电容,第一级不应大于15uF,否则浪涌电流对整流管不利,并且每一级都必须由两只串联加均压电阻。有条件时,滤波电容还是采用CBB电容或油浸纸介电容为好,比电解电容性能好,可靠性高,音质好。滤波电感L1=10H,电流I=150mA。第二级不用电阻,而采用大电感量电感。其好处是显而易见的:
①压降小,对前级供电电压大幅升高,使前级近乎工作于标准状况,失真度 增益、输出能力等都有提高;
②滤波效果好于电阻滤波一个数量级,电感量L2=330H,对100Hz电源纹波电流有200kΩ的感抗,给敏感的前级提供了干净的电源。电流只有10mA,可以采用很细的导线(φ0.07mm)在16×25的小铁心上绕14000匝完成,所以体积并不大。由于本机都使用旁热式电子管,故灯丝用交流供电也无妨,但灯丝线圈要用100Ω电位器平衡后入地。电源变压器绕组不多,比较简洁,电压电流数据均已标在图3中。电源变压器采用100VA的,本机实际功耗约为70W。
输出变压器的质量是电子管功放性能指标的保障,建议向专业厂定制或购买成品。输出阻抗为5000Ω:4Ω、8Ω,一次侧电感L≥50H,直流电阻r≤300Ω,效率η≥88%。因此,变压器功率应在15W以上,有条件的请采用25W规格的。这样可以确保本机有效输出功率Po≥5.3W×2,频响为20Hz~20kHz-1.5dB。
本机电路简洁、成本不高,但能欣赏到无反馈纯三极管甲类单端机丰富偶次谐波的优美音质。
侠之大者 当前在线
1326 点
1254 ¥
发表于 2026-3-16 12:08 | 显示全部楼层
大致上没啥问题。扼流圈330H,单端输出变压器50H,不可能实现。
1568 点
1122 ¥
发表于 2026-3-16 13:06 来自手机端 | 显示全部楼层
贾萍舟的文章
2306 点
1822 ¥
发表于 2026-3-16 13:32 | 显示全部楼层
6P3P的三接,用4.8K牛,内阻1.7K,失真度是7.8%,2A3用2.5K的牛,内阻是0.8K,失真度是5.4%,,差别明显,说是媲美可能还是一厢情愿。
3930 点
3747 ¥
发表于 2026-3-16 13:59 | 显示全部楼层
这个管子就别三极管接法了!没意思!别以为三极管接法就好听!6p3p怎么都不能和2a3这类管子比较!直热就是直热
侠之大者 当前在线
1326 点
1254 ¥
发表于 2026-3-16 14:10 | 显示全部楼层
屏幕截图 2026-03-16 140644.png 越平行等距,失真越小,旁热比直热稳定。
173 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-16 14:29 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2026-3-16 13:32
6P3P的三接,用4.8K牛,内阻1.7K,失真度是7.8%,2A3用2.5K的牛,内阻是0.8K,失真度是5.4%,,差别明显, ...
先看看你的电路?非线性失真是可以通过前后电路搭配抵消大部分的。看见电路搭配吗?6J8P,6J4P和6P3P有相似的特性曲线,搭配后无需负反馈就能有较好的线性度。6P3P什么价2A3什么价是不可同日而语的,2A3的电路配置也是和6P3P不可相提并论的。我等穷逼只能玩6P3P之类的管管,我感觉够用,值得深入研究。
2306 点
1822 ¥
发表于 2026-3-16 14:33 | 显示全部楼层
王德发 发表于 2026-3-16 14:29
先看看你的电路?非线性失真是可以通过前后电路搭配抵消大部分的。看见电路搭配吗?6J8P,6J4P和6P3P有相 ...
我只是说了两管子的差距,没说不可以玩啊,若不是原作者要媲美2A3,我也不会拿他俩相比对吧?
173 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-16 14:58 | 显示全部楼层
穷人的300B,穷人的劳斯莱斯
173 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-16 15:07 | 显示全部楼层
粤北山野 发表于 2026-3-16 14:10
越平行等距,失真越小,旁热比直热稳定。
看看这是有几分相似;
1568 点
1122 ¥
发表于 2026-3-16 16:58 | 显示全部楼层
放大推动级跟功率输出级的抵消并不确定,Julien版主说过,理论计算功率级是恒定负载,但实际上当输出牛次级接音箱时,反射负载并不恒定,这就出问题了。抵消的作用大打折扣。
173 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-16 20:49 | 显示全部楼层
壳壳 发表于 2026-3-16 16:58
放大推动级跟功率输出级的抵消并不确定,Julien版主说过,理论计算功率级是恒定负载,但实际上当输出牛 ...
嗯,你说得对,有时能抵消有时不能抵消,还需负反馈做后盾。
34 点
24 ¥
发表于 2026-3-16 22:11 | 显示全部楼层
这个线路做过几次,声音的确有值得肯定的地方,真心说值得玩,刚刚好在备材料,估计下周开工呢
713 点
718 ¥
发表于 2026-3-24 09:48 来自手机端 | 显示全部楼层
王德发 发表于 2026-3-16 15:07
看看这是有几分相似;
你以为曲线相似声音就相似?FU50小300B称号就这么来的!有用吗?声音还是相差十万八千里!
713 点
718 ¥
发表于 2026-3-24 09:51 来自手机端 | 显示全部楼层
前后级的失真抵消,仅限偶次谐波,对奇次谐波˙没有作用,甚至会叠加!
173 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-24 11:45 | 显示全部楼层
哦,你试过了,帘极供电足不?
173 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-24 11:47 | 显示全部楼层
6P3P接成三极管后没多少非线性失真了,人家说这个是小300B呢。
39 点
35 ¥
发表于 2026-3-26 13:51 | 显示全部楼层
失真到不是多大的问题,毕竟都是偶次谐波失真。关键的差异在内阻上,两者的差异导致最终的表现上可以说是天差地别。
GMT+8, 2026-5-27 12:27 , Processed in 0.212241 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
