[胆机制作] 重做300B
[复制链接] 查看: 2475|回复: 34
174 点
149 ¥
发表于 2026-3-14 11:58 | 显示全部楼层
上次用印版做的300B,感觉音质不错。可是有老师说:还是搭棚的养眼。那就试试,第一次搭棚,欢迎老师们随时批评指正。
参与人数 1经验 +2 收起 理由
jupeter + 2 很给力!
174 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-14 12:00 | 显示全部楼层
当时买机箱时有搭棚架,那就利用起来。
174 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-14 12:02 | 显示全部楼层
原先的拆了,开始动工。
174 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-14 12:03 | 显示全部楼层
我慢慢更新。
2380 点
1890 ¥
发表于 2026-3-14 12:59 | 显示全部楼层
这种貌似更换元件还不是很方便,要不要整块板拿下来?
我喜欢铆钉上铆一个鸡眼片,折起来,元件焊上面,拆零件更方便。
101
4884 点
4669 ¥
发表于 2026-3-14 14:32 来自手机端 | 显示全部楼层
bora16  2026-3-14 12:00
д
前级推动部分最好不要这种平行排列零件,横竖斜不规则排列零件比较好,连接越短越好,电源部分可以平行排列
3936 点
3753 ¥
发表于 2026-3-14 15:15 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-3-14 14:32
前级推动部分最好不要这种平行排列零件,横竖斜不规则排列零件比较好,连接越短越好,电源部分可以平行 ...
关键这样好看啊!
101
4884 点
4669 ¥
发表于 2026-3-14 15:56 | 显示全部楼层
幻木木 发表于 2026-3-14 15:15
关键这样好看啊!
在不影响的前提下再去弄得好看点,这种平行安装法理论上是会有干扰的,连接距离也会变得长,可能影响很小很小,
99
1016 点
847 ¥
发表于 2026-3-14 15:58 | 显示全部楼层
我的也已经拆了,也是重新搭棚
174 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-14 15:58 | 显示全部楼层
做完了以后试试效果
101
4884 点
4669 ¥
发表于 2026-3-14 16:07 | 显示全部楼层
一台机子没几个零件,中间用一根粗铜线当地线也当支架,零件一头焊在管座上,一头焊在地线上,连接距离也短,前级推动部分用分级接地,前级和功率管星形接地
3936 点
3753 ¥
发表于 2026-3-14 17:28 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-3-14 16:07
一台机子没几个零件,中间用一根粗铜线当地线也当支架,零件一头焊在管座上,一头焊在地线上,连接距离也短 ...
我自己的机器就按照你说的!帮朋友做就按照整齐走线!
174 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-14 17:39 | 显示全部楼层
还没完工,先放上看看。
174 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-14 17:40 | 显示全部楼层
bora16 发表于 2026-3-14 17:39
还没完工,先放上看看。
还行,不太乱。
职业侠客 当前在线
599 点
541 ¥
发表于 2026-3-14 18:00 | 显示全部楼层
我也是这样。先架好地线,元件就是管座到地线,不过,这样只有自己能看得懂。以前的电子管焊接也是这样的,分二至三层,底层是灯丝,中间层元件
101
4884 点
4669 ¥
发表于 2026-3-14 18:30 | 显示全部楼层
我以前也喜欢零件整整齐齐的,结果连接线都很长,装好用示波器检测有干扰,现在就不这么安装了,连接越短越好,300B单端交流点灯噪音4MV基本达到论坛里中等要求了
174 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-14 18:51 | 显示全部楼层
基本完工了
3936 点
3753 ¥
发表于 2026-3-14 19:26 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-3-14 18:30
我以前也喜欢零件整整齐齐的,结果连接线都很长,装好用示波器检测有干扰,现在就不这么安装了,连接越 ...
那是要走线合理!不能为了好看走弯路!
101
4884 点
4669 ¥
发表于 2026-3-14 20:14 | 显示全部楼层
测试一下最大功率,正弦波,频响,方波,我们觉得声音好听的方波不会太好,有能力再测试一下失真,一切正常就算完成了,可以安安心心听音乐了,
174 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-14 21:52 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-3-14 20:14
测试一下最大功率,正弦波,频响,方波,我们觉得声音好听的方波不会太好,有能力再测试一下失真,一切 ...
只有万用表,测不了啊!
GMT+8, 2026-7-27 08:07 , Processed in 0.432302 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
