328 点
252 ¥
发表于 2026-3-13 14:13 | 显示全部楼层
设计了一个小板子,采用QCC3095蓝牙模块,PCM5102解码,MAX97220作为耳机放大器。嘉立创做的板子,PCM5102、MAX97220用的嘉立创官网的,淘宝上感觉不正宗。两个3.5输出口,PCM5102线路输出接功放,MAX97220输出接耳机,板子就接两根线接锂电池正负极。充电用TP4056,带充电指示,充电LED红灯亮,充满绿灯亮。三个轻触按钮开关,播放暂停,下一期,上一曲,音量大小等功能。带电源开关,用的小型拨动开关。实际试下来,PCM5102的输出很干净,但是PCM5102能否直接带耳机,如果可以MAX97220可以不用,目前PCM5102输出我加了电阻100欧,再接的耳机,我问一下,这个电阻最小多少,对PCM5102来说是安全的?
170
3236 点
2889 ¥
发表于 2026-3-13 15:18 | 显示全部楼层
我的惠威有源箱用的就是5102
6 点
4 ¥
发表于 2026-3-13 20:01 | 显示全部楼层
有配套外壳就完美了
328 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-14 19:56 来自手机端 | 显示全部楼层
szf0752 发表于 2026-3-13 20:01
有配套外壳就完美了
淘了个外壳,自己开孔
DIY是一种精神,只要肯动手,只要脸皮够厚,你终究可以成为神
2148 点
2068 ¥
发表于 2026-4-9 10:42 | 显示全部楼层
之前买过一块BT+5102+1875的板子!
2148 点
2068 ¥
发表于 2026-4-11 13:39 | 显示全部楼层
开源广场很多好玩的设计
473 点
34 ¥
发表于 2026-4-12 12:13 | 显示全部楼层
PCM5102官方明确说过是线路输出,不能直接带耳机。但网上确实有很多直接推耳机也能用,但性能是否依然能保证,以及是否影响使用寿命,这就不好说了。按官方推荐总是没错的。
2148 点
2068 ¥
发表于 2026-4-12 12:35 | 显示全部楼层
kevinluy 发表于 2026-4-12 12:13
PCM5102官方明确说过是线路输出,不能直接带耳机。但网上确实有很多直接推耳机也能用,但性能是否依然能保 ...
后面好像有个耳放IC
1007 点
936 ¥
发表于 2026-4-12 13:38 | 显示全部楼层
看你接什么样的耳机和什么样的要求。我用PCM5102输出接16Ω、32Ω耳机觉得动态足够。
311 点
279 ¥
发表于 2026-4-21 00:56 | 显示全部楼层
97220不行,用过,音质很差
328 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-28 13:41 | 显示全部楼层
cbng 发表于 2026-4-21 00:56
97220不行,用过,音质很差
准备改成 opa1622
328 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-28 13:48 | 显示全部楼层
97220不行,用过,音质很差
不至于音质很差,如果觉得MAX97220音质很差,估计是国产冒牌货,先用淘宝上的,感觉差点意思,改用嘉立创上买的,音质好了很多!
328 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-30 08:54 | 显示全部楼层
如果PCM5102输出接16Ω、32Ω耳机动态足够,那我后面再加MAX97220可能有点多余,也许MAX97220可以用来推一下高阻耳机。
328 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-8 16:20 | 显示全部楼层
查了一下资料,现在真正比MAX97220 音质好,用起来又方便的芯片,几乎没有!我用OPA1622,音质确实好,但是极易产生各种噪声,而MAX97220就没这个问题。
GMT+8, 2026-9-21 23:36 , Processed in 0.239353 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
