- 2380
- 4383 小时
- 2026-7-22
- 100
- 24327
- 1929
- 2380 点
- 1890 ¥
- 2007-7-5
其实,大约将近10年了,从我开始琢磨FU50这只管子。帖子当时先发到矿坛,后来又发到本坛,可惜两边现在都看不到这两个帖子了。现在应胆友的要求,我综合两个帖子的备份,简化掉一些废话,再次发到这里。
FU50这只管子历来争议不小,遂激发我的好奇之心,参考并参考各种意见,自己动手根据管子的特性来设计制作一款线路,亲耳聆听。大约从16年下半年开始搜集相关资料,设计图纸,于17年上半年开始绕牛,焊机,,,,断断续续制作完成,但因为电牛设计的偏小了,发热,于是又重新绕制大一号的电牛,换上后打算慢慢调试。中间又绕制其他机子的牛等,继续断断续续,期间看到坛子里面陆续有人制作成功,我反倒是起个大早,赶个晚集。于是集中精力,在今年元旦之前赶工调试,慢慢取得比较理想的效果。玩音响30多年了,胆机也焊了近10台,这套管子不过30元,但是音质属于上乘,心里是相当满足的。每天闲暇时或伏案工作时,开机数小时以上,常听的各种题材轻松自如,百听不厌。近来看到有烧友对这只管子有兴趣,于是开贴把我的制作想法共享出来,仅供参考。
FU50之所以被称为小XXB,我的理解是二者在屏耗上是处于一个级别的管子,当FU50按照三极管连接时,在屏压,栅负压,负载阻抗上非常接近。因此如果暂时不玩某名管,可以先拿这个管子练练手,满足一下动手欲,这个理由我想大多数人不会反对。所以我做这个管子也是先从三极管接法做起。仔细研究三极管接法的曲线,其特点是输出摆幅从高往低几乎等比递减,也就是说是表现出一个偶次谐波失真极大的特点。那么做好这个管子的主要工作,就是设法降低这个偶次谐波失真。我的想法是首先通过前面一级推动级,具有相似的失真特性,去尽量抵消末级的偶次失真,然后再施加一定的负反馈,来将失真压低到很低的一个数量级,通过实际制作,来验证一下这种思路是否正确。
首先设计FU50的工作负载线,经过实际测算,要发挥管子的最大效率,综合各种因素,初期是将输出牛阻抗定为3.5K,栅负压为70V,阴极电阻680欧,屏压430V。预计输出峰值功率能够达到12W,(后来在实际制作中发现这只管子屏耗超过33W以后出现微微的屏红,为了避免以后听音时产生心理压力,还是以不红为好。于是就设法降低屏耗,降低屏压,加大阴极电阻等,具体参数以最终图纸为准),这样要求推动级管子要输出170V的峰峰值,只能选择跨导比较高的5极管,而且线性要与后级管子匹配,不能太好,于是常见又廉价的曙光6J4P就进入了选择范围,相比之下6J8P的跨导太低,排除。最终获得了整机线路图(附后)。
FU50的线性就单个管子来说,跟正品的300B是没法相比的,但是搭配适当的管子和适当的线路,做成整机以后的指标和听感,还并不是那么不值一提。能做好FU50也是有一定的挑战的,这也许正好是DIYER自由发挥的领地。
至于推动管,用五级管还是三极管,我个人的看法是一切尊重末级管子的需要,对的管子、对的方式用在对的地方,能够解决问题就行。
制作过程中,感觉还是对这个管子的重视程度不够,套牛的设计偏向节俭,估计会对管子的发挥造成限制,在下一步的制作中会加以改进。比如,当前的电牛是96X60,勉强绕下,连续听4-5个小时铁芯会温热,以后再做起码114铁芯起步吧。还有输出牛,我用的是86X45,3+2次包初,下一步再做可能会用大一号的96X45。幸亏目前是降屏耗运作,假如是满屏耗的话我这套牛明显是力有不逮。最大的体会是,要想让这只管子媲美XXB,你起码要让他具备起码的外围条件才行。
另外,如果当初末级设计成固定栅负压,那么发热的阴极电阻就可以取消,整机的耗电和发热可以进一步降低。同时电源部分的滤波电容就可以不用串联,又可以降低一些成本。这一点提供给后来者制作时参考。
顺便说一句,这里用6J4P推FU50是经过手动计算匹配出来的,除了用进口的6AC7以外,不要试图用一些管脚类似的管子去替代插换,可能会很失望。
图中关键点的数据是根据国产电子管手册给出的曲线得到的计算值,难免存在误差,仅供参考。如今手里有了测胆仪,比10年前那可是鸟枪换炮,可以亲手测定管子的曲线,重新设计,可能会更加精确,声音也可能会进一步提高。
