2380 点
1890 ¥
发表于 2026-3-12 20:43 | 显示全部楼层
问题一:帘栅极与屏极之间如何连接。
作为束射管的6P3P,经常会被追求三极管音色的玩家拿来三接,尝试三极管接法的电路。那就需要面对帘栅极与屏极如何连接的问题。按照通常理解,应该是帘栅极与屏极之间直接用导线连接,因为两者本来就要被当成一个电极用。这是第一种连接方式。但是玩家在三接的应用过程中,偶尔会出现管子自激的现象,尤其是跨导比较高的管子,或者是屏极与帘栅极距离比较远的情况,例如FU7,6P13P等带帽子的管子,会有一定的概率会自激,这是由于较长的导线具有一定的分布电感,当这个电感与分布的电容构成LC回路时,会出现高频自激。为了消除这种自激,玩家都习惯于在帘栅极与屏极之间,串接一个小阻值的电阻,由于栅极工作时有一定的脉动电流,这个电阻值往往不会很大,一般选取100欧-330欧,以不自激为准,越小越好。这个电阻过大,则帘栅流波动时电压降就会变大,使帘栅压的变化跟不上屏压的变化,结果是管子的三极特性就会出现变形。本来就是以常理推断就能得出的结论,但是最近还有网友说这个电阻用到15K也没问题,这就有必要认真对待了。针对这种问题,要想验证一下,在以前需要地摊一下,搭个简单电路,换用不同的帘栅电阻,输入相同的信号,观察输出的波形,测量最大输出功率,失真,,,,等等。现在,手边有了测胆仪,插上胆,分分钟测出曲线,真相立刻浮出水面。首先是展示测量现场。我用的是具有自动功能的XTRACE测胆仪,为了方便接入电阻,我用的是我自制的接线盒。如图:
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
壳壳 + 2 + 2 很给力!
2380 点
1890 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-12 20:53 | 显示全部楼层
直连、220欧、15K,三种链接方式,测出的曲线图如图所示。
显然,会看图的一眼就看明白,R=220欧时,曲线图跟R=0欧非常接近,但已经有一点点的变化。当连接的电阻R=15K时,管子的整体内阻变大,最大输出电流明显变小,非线性失真显著变大。跟R=0时的表现完全不同,几乎类似一个长期使用已经相当老化的管子了。
结论:该电阻不能过大,能小则尽量小。
壳壳 + 2 + 2 赞一个!
2380 点
1890 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-12 21:27 | 显示全部楼层
问题二:6P3P适合三接么?
利用测胆仪的设计功能,按照测出的曲线进行简单的设计如下图,输出牛配7K的,高压选择400V,栅负压50V,可以获得2.9W的实际输出功率,此时的偶次谐波失真度为11.6%,记得6P13P三接时的失真度大约是7-8%吧,可以输出4.8W的实际功率。相比之下,失真大、功率小的6P3P的三接貌似非常鸡肋。
182 点
164 ¥
发表于 2026-3-12 21:46 来自手机端 | 显示全部楼层
R=15K是为把栅压调至标准接法水平,避免栅流过高。
补充内容 (2026-3-13 09:10):
是帘栅,误写了,15K阻值我只是试验了一下,并没有实际使用。用手机发的,手一抖就发重了,见谅!
182 点
164 ¥
2380 点
1890 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-12 21:48 | 显示全部楼层
问题三:型号相同的管子,标接时性能相近,三接时性能就相近么?非也!
测试时,两个标接时性能比较接近的6P3P,三接时发现了不同。其中性能好的一个上面已经发出来了。下面这个是比较差的一个。这只管子的截止区比上一个管子提前到来,可利用的线性区域被压缩,失真度相应比较大。类似遥截止三极管。这一点都不奇怪。管子制作时栅极丝的螺旋绕制的不均匀,间隔缝隙不相等,就容易出现这种现象,去年有人测自己手里的某XXB时就是发现,三极管竟然具有遥截止特点,显然是比较稀罕的质量问题。
结论:不要以为标接时配对儿的五级管,能直接拿来三接使用,三接时仍然要重新测量挑选配对儿。
2380 点
1890 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-12 21:56 | 显示全部楼层
三接时帘栅流不会过高,不用多虑。
11 点
9 ¥
发表于 2026-3-12 23:27 | 显示全部楼层
看到很多烧友对FU50感兴趣,发个我的实作图。这篇帖子已经看不到了,想再温习一下,麻烦院长整理上传
182 点
164 ¥
发表于 2026-3-13 08:18 | 显示全部楼层
兄台既有胆测仪,可否帮测一下6P3P在350V,400V屏压下,90%和95%帘压下的0栅电流和截止栅压?
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-13 08:30 | 显示全部楼层
买一台示波器,现在的示波器都带有各种波形的信号源,而且这种示波器又不贵.想怎么玩怎么测试多方便啊
4 点
2 ¥
发表于 2026-3-13 10:46 | 显示全部楼层
院长老师手边有没有807,能否测一下三接曲线,看看和6p3的区别
下图是rca807的三接
2380 点
1890 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-13 11:09 | 显示全部楼层
下图是rca807的三接
国产FU7的三接曲线还真没测试,因为当时测过6P3P的三接曲线,已经跟RCA手册的807曲线很类似,线性之差感觉不值一玩,所以就没测。这两天测胆仪打包起来了,要返厂升级硬件,暂时无法测试。
69 点
61 ¥
发表于 2026-3-14 20:30 来自手机端 | 显示全部楼层
麻烦院长再次指是指点一下这个线路,因那边坛关闭,当时你的回复也找不着了。你说过你的帘入单端6K3P推6P3P声音相当柔和,请问当时上管是用了6N1吗?我比较喜欢柔和的效果。
2380 点
1890 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-14 20:34 | 显示全部楼层
落叶纷飞的季节 发表于 2026-3-14 20:30
麻烦院长再次指是指点一下这个线路,因那边坛关闭,当时你的回复也找不着了。你说过你的帘入单端6K3P推6P3P ...
是的,一个6N1给两个声道用。
69 点
61 ¥
发表于 2026-3-14 21:45 来自手机端 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2026-3-14 20:34
是的,一个6N1给两个声道用。
好的,感谢了
182 点
164 ¥
发表于 2026-5-6 09:28 | 显示全部楼层
继续研究啊,帘极电阻用得小可以保障帘栅电流不受阻碍,但是此时栅负压要用得比较深,不利于推动,如是自给偏压那损耗将是比较可观得。这是一对矛盾。做超线性的话问题更严重,帘栅电压会高于屏极电压,帘极风险更大。
GMT+8, 2026-7-27 08:02 , Processed in 4.903982 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
