[胆机制作] 老旧电解电容的使用请教
[复制链接] 查看: 1546|回复: 13
239 点
271 ¥
发表于 2026-3-12 20:45 | 显示全部楼层
有四个耐压300V容量150U老旧天和电解电容。经过赋能通电测试后,最后经过提高电压25%,380V电压经过24小时连续充电,漏电在0.05~0.25ma之间,只是容量下降了25%,可以作为滤波电容使用吗?
2380 点
1890 ¥
发表于 2026-3-12 22:02 | 显示全部楼层
耐压不高、容量不足,体积偏大,还有漏电,不如弃之而后心净。
2524 点
2466 ¥
发表于 2026-3-12 22:07 | 显示全部楼层
两个字: 丢弃。。老电容没有使用价值。
3936 点
3753 ¥
发表于 2026-3-12 22:21 | 显示全部楼层
看牌子!有些牌子就是不能用!
职业侠客 当前在线
599 点
541 ¥
发表于 2026-3-12 22:23 | 显示全部楼层
不能用了,没有电解液了。本来天知电容不是这样的呀,我在用呢。
64 点
54 ¥
发表于 2026-3-13 09:43 | 显示全部楼层
扔!
220 点
216 ¥
发表于 2026-3-14 10:04 | 显示全部楼层
这些老元件就留着当古董电解电容一般我用拆知名品牌的开关电源里面的耐温高性能也好保真。
3162 点
3066 ¥
发表于 2026-3-14 11:46 来自手机端 | 显示全部楼层
留壳,套新电容进去,性能和外观兼容。
71 点
65 ¥
发表于 2026-3-14 18:42 | 显示全部楼层
不要了
49
1246 点
1008 ¥
发表于 2026-3-14 20:15 | 显示全部楼层
看起来,大家一致意见就是,别折腾老电容。
这类的一个主要问题就是 寿命不定,也许几年没事,也许几天就挂了。
239 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-15 11:05 | 显示全部楼层
谢谢,各位的热心回复!海河老师,好久不见,一切安好!矿石收音机论坛啥时能开,期待。
55 点
49 ¥
发表于 2026-3-16 17:37 | 显示全部楼层
矿坛怕是不太好了,近期将开放已经近期了有半年吧
5206 点
4928 ¥
发表于 2026-4-21 12:06 | 显示全部楼层
不能一慨而论,要认真区别。我也有许多老电容,因为体积和安装方式,不适合在印版上使用,长期未使用。前几天拿来测试了一下,竟然大多数是好的,并且过去的国产老电容基本都是正误差,有的正误差接近百分之百。比如标称10UF的,实测有19UF多。反观近期买的一些新电容,容量都是负误差。实际容量大约是标称值百分之八十。
7677 点
7575 ¥
发表于 2026-4-21 14:10 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2026-4-21 12:06
不能一慨而论,要认真区别。我也有许多老电容,因为体积和安装方式,不适合在印版上使用,长期未使用。前几 ...
漏电了!请用电桥加偏置电压量.
我手头上有几棵70年代美帝施碧,马骡利,CDE的骨董经高电压小电流复活后电桥参数可让倭寇切腹!幸好这些厂家倒的倒.自废武功的不在少数赏饭给别人吃.
GMT+8, 2026-7-27 08:03 , Processed in 0.163829 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
