[DIY制作] C5200功放最终版
[复制链接] 查看: 6007|回复: 38
35 点
21 ¥
发表于 2026-3-11 18:19 | 显示全部楼层
画了一个C5100+A1943的功放,前前后后改了几次,也听了不少意见。现在根据论坛网友的一个成品电路图,改了我的电路,做出来了最终成品。
前级的差分采用A970 C2240的结构,使用D667 B647预驱动,驱动级使用C5171 A1930对管,输出级的大管则是C5200 A1943。
直接贴出电路图,有什么意见一起交流交流,过两天制作PCB装机
侠之大者 当前在线
1374 点
1300 ¥
发表于 2026-3-11 18:37 | 显示全部楼层
R1接E极。R4,R6,C2,我是不用的,消振电容Q6-BC极。
123 点
111 ¥
发表于 2026-3-11 18:45 来自手机端 | 显示全部楼层
你为什么要重新发明轮子呢?明明已经有人给了你成熟的电路
2541 点
2473 ¥
发表于 2026-3-11 18:49 | 显示全部楼层
这种听多了,力大声粗
35 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-11 19:38 | 显示全部楼层
像体验自己做电路,还成功的成就感
业余侠客 当前在线
464 点
452 ¥
发表于 2026-3-11 19:40 | 显示全部楼层
C1和C2的位置谁教你这样放?筑明给你贴的那张图里才正确。你这样做稳定性堪忧
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24697 点
23152 ¥
发表于 2026-3-11 19:41 | 显示全部楼层
仅供参考
35 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-11 21:41 | 显示全部楼层
看了原图,我没放错位置啊
35 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-11 21:42 | 显示全部楼层
PCB画好了,过几天打板测试,希望不会炸
注册会员 当前在线
46 点
40 ¥
发表于 2026-3-11 21:44 | 显示全部楼层
MCOCET 发表于 2026-3-11 21:41
看了原图,我没放错位置啊
可以放那里
业余侠客 当前在线
381 点
363 ¥
发表于 2026-3-11 22:00 | 显示全部楼层
参考版主的图可以完善一下
451 点
418 ¥
发表于 2026-3-11 22:47 | 显示全部楼层
leoooooo 发表于 2026-3-11 22:00
参考版主的图可以完善一下
版主的图电压级静态电流7毫安多正常,他这个图电压级电流还不到1.8毫安,显然不合理。
451 点
418 ¥
发表于 2026-3-11 22:57 | 显示全部楼层
供电电压不变的情况下,他原来的图R19、R20从18K改为33K,差分和电压级静态电流就变小了不少。
5224 点
4946 ¥
发表于 2026-3-11 23:38 | 显示全部楼层
C4极性接反,C1C2接的不是正确的地方,R1R2也不在正确的地方,有点像胡搞。照此装机,大概率是要出问题的。
图中各电阻的数据是怎么得来的,看样子是猜,没有进行过合理的计算。
青铜剑侠 当前在线
15259 点
15134 ¥
发表于 2026-3-12 00:50 | 显示全部楼层
专业功放惹的祸
212 点
169 ¥
发表于 2026-3-12 08:29 来自手机端 | 显示全部楼层
输入电容太小了吧,考虑10k接地电阻,我是至少要4.7u;c1,c2放到前面电压放大级效果才好,如果一定放这里,容量好像至少要10倍以上,要实际装机时试;另外感觉整体开环增益太低;这种双差分对比单差分输入会有什么好处呢,我还没理解上去;以上仅供参考。
侠之大者 当前在线
1547 点
1455 ¥
发表于 2026-3-12 08:39 | 显示全部楼层
这图看着非常工整,那大长条白色的是什么原件
1561 点
1481 ¥
发表于 2026-3-12 09:23 | 显示全部楼层
R4R5有什么用?如果未级场管又不应该这么小。
219
5467 点
4876 ¥
发表于 2026-3-12 09:30 | 显示全部楼层
本想发高士-AV115功放电路图的,看到7楼M版发了,那还是给楼主提出改进建议吧,毕竟这年头引导一个新成员进入DIY还是很可喜可贺的
(1)R19和R20改成两个三极管的恒流源形式
(2)Q6和Q7的BE结各自并一个47-68pf的电容
(3)R6和R7取消
(4)C1和C2取消,不过也可以保留
(5)R1和R2分别接在Q和Q2的E脚输出
(6)输出端需要加10欧+104到地的RC网络
(7)输入阻抗才10K,建议吧输入耦合电容加大到10-22uf
(8)从差分输入级负载电阻用了3.3K来算,供电电压最好是±33V,也就是变压器交流输出双25V左右,预测额定满输出功率是50W,R21取30K增益大了点,取22K比较合适,还能获得很好的底噪和听感,同理R23也应改为22K
35 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-12 12:31 | 显示全部楼层
接线端子
GMT+8, 2026-10-11 17:52 , Processed in 0.195194 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
