[DIY制作] 修改后的自制C5200功放电路
[复制链接] 查看: 954|回复: 6
29 点
17 ¥
发表于 2026-3-11 14:45 | 显示全部楼层
之前发了一个帖子,自制了一个C5200的全互补功放,但很多人表示偏置电路设计有问题。
现在已经换成了Vbe倍增器电路,使用一个5K的可调电阻,一个680R的电阻,和一个D669三极管组成。
前级输入还增加了耦合电容,以及接地的电阻,防止悬空后感应电压过高,烧坏喇叭。
下方直接贴出电路图,不知道设计的对不对,还望大佬们指正
补充内容 (2026-3-11 15:28):
重新修改了Vbe电路,新电路放在下面了
250 点
218 ¥
发表于 2026-3-11 15:03 | 显示全部楼层
偏置电路应该是这样的,调整时才不会烧管。
1330 点
1258 ¥
发表于 2026-3-11 15:07 | 显示全部楼层
Ube不对,BC接1K,BE接可调,这样就算接触不良,电压是下降,而不是上升。
29 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-11 15:29 | 显示全部楼层
修改后的电路,调整了Vbe倍增器的连接方式
250 点
218 ¥
发表于 2026-3-11 15:51 | 显示全部楼层
这是我最近在玩的一台机子的改进电路,你可以参考一下,和你的电路很相似。
29 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-11 16:54 | 显示全部楼层
确实像,而且和淘宝上卖的一个功放架构也很像,应该都是一个模板。我这个是从网上看的教程,自己根据理解画的
207
DIY数据党
5861 点
4959 ¥
发表于 2026-3-13 09:42 | 显示全部楼层
R2\R3调整为470会更好一些,这一级电流太低了会影响整体表现。
GMT+8, 2026-6-17 07:32 , Processed in 0.238222 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
