151
将军
5820 点
5636 ¥
发表于 2026-3-10 18:28 | 显示全部楼层
先上图,大家交流
151
将军
5820 点
5636 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-10 19:00 | 显示全部楼层
变压器次级280V整流300uF滤波得393V,此时交流纹波约5V,再经3次RC滤波得309V,此时纹波150mV。Q3-5及周边元件组成温漂和纹波极低的恒流电路,电流约6mA。第一级差分Q8Q9静态电流约2.7mA。第二级差分Q6Q7静态电流约6mA。Q10和R5作600mA限流。R12和C13做极点补偿。电压基准D2用upc574效果更佳。
参数:在输出236V、负载30mA时,PSRR为-168dB,纹波3纳伏。
其实正确的PSRR是:5V输入纹波/3纳伏=16.7亿倍=-184 dB
注意:负载电流较大时,要大幅提高变压器次级电压,原因是三个470R耗用不少电压。如负载要用100mA,稳压电源自身耗用30mA,470*3*0.13=180V,加上调整管的压差50V,总压差达230V,加上稳压值如236V,整流滤波后要高达466V电压。
151
将军
5820 点
5636 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-10 19:09 | 显示全部楼层
升级措施:如在第一级差分前插入射随器,在一二级之间也插入射随器,大约可提高20dB纹波抑制能力。-180-200dB的PSRR,妥妥的仰望星空、无视一切了。
如找到耐高压且放大倍数高的BJT调整管,改成三级达林顿,指标不会劣化,好处是调整管所需压差大幅减少至20-30V。
将3个upc574串联,把分压比改为1比1左右,指标又能提高3dB。
将R13、15分别改为恒流,指标又可提高3dB。
将Q6所需的电源,经RC滤波或有源滤波,指标又可提高5dB
1197 点
1124 ¥
发表于 2026-3-10 21:03 来自手机端 | 显示全部楼层
胆机不适用吧?估计得研究所等单位了。
608 点
514 ¥
发表于 2026-3-10 21:48 | 显示全部楼层
不错,实现了三要素之一:高性能。
3162 点
3066 ¥
发表于 2026-3-10 22:11 来自手机端 | 显示全部楼层
胆前级更需要低纹波。
151
将军
5820 点
5636 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-11 20:40 | 显示全部楼层
dfhdiy 发表于 2026-3-10 21:03
胆机不适用吧?估计得研究所等单位了。
为什么不适用呢?
GMT+8, 2026-7-27 08:08 , Processed in 0.189918 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
