[胆机基础] 各位坛友给看看这个电路6SQ7推6L6单端
[复制链接] 查看: 1777|回复: 20
1375 点
1402 ¥
发表于 2026-3-9 11:38 | 显示全部楼层
自己按拉菲尔厂家的电路焊制了一台6SQ7+6L6单端,但听起来总感觉不满意,想把后级部分按J版电路调整,调整后线路如图。
大家给看看,这样的线路图有什么问题?本人虽是老鸟,但却是小白一枚,请大家帮助。如没啥问题打算按此电路调整。
滤波电容耐压值为450V。图中忘改了。
补充内容 (2026-7-16 16:01):
经过半年多的调整,本人这台功放最终调好了,声音非常满意。供电改为了电子滤波,负反馈电阻3.6K改为了9.1k,现在声音平衡了。
J版电路拼接
J版电路拼接
182 点
164 ¥
发表于 2026-3-9 12:04 来自手机端 | 显示全部楼层
知其然还需知其所以然,这个教条主义电路,输出功率最多就5瓦左右,大不了。
1375 点
1402 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-9 12:12 | 显示全部楼层
前级推动不足的原因吗?适配4.2K输出牛的电路太少了,自己又不会,只好生搬硬套。
1334 点
1262 ¥
发表于 2026-3-9 13:20 | 显示全部楼层
第一级栅极接470K落地,R7改为150K,试试。
1375 点
1402 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-9 16:09 | 显示全部楼层
谢谢。那6SQ7的供电电压是不是也得同时提高才是?
3936 点
3753 ¥
发表于 2026-3-9 19:43 | 显示全部楼层
r5  r13 用1k  r7  r15改100k!!基本推得动了
182 点
164 ¥
发表于 2026-3-9 20:25 | 显示全部楼层
电路没啥大毛病,负反馈有点重,将R3的3.6K改成22K试试。这电路调好了输出功率也不大,也就勉强5W,还可以再改改。电路图太模糊,看不大清楚。
3936 点
3753 ¥
发表于 2026-3-9 21:09 | 显示全部楼层
王德发 发表于 2026-3-9 20:25
电路没啥大毛病,负反馈有点重,将R3的3.6K改成22K试试。这电路调好了输出功率也不大,也就勉强5W,还可以 ...
按照上面管子的工作点5w可不止的!随便出7w以上!
1375 点
1402 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-9 23:46 | 显示全部楼层
重新上下图。刚才编辑了下,看到压缩非常厉害,一下就不清晰了。依然不清晰。
1375 点
1402 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-9 23:55 | 显示全部楼层
谢谢。
1375 点
1402 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-21 17:59 | 显示全部楼层
负反馈这里又进行了修改,请大家给把关。
686 点
665 ¥
发表于 2026-3-21 19:15 | 显示全部楼层
改五极管6AU6推吧,五极管可塑性高,变化无穷。
182 点
164 ¥
发表于 2026-3-21 19:33 来自手机端 | 显示全部楼层
电路上没啥大毛病,都是慢慢调试到满意的。
1375 点
1402 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-21 19:43 | 显示全部楼层
谢谢。
1375 点
1402 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-24 18:13 | 显示全部楼层
谢谢。手头没这个管子,想尽量用手里有的管子来做。去查了下,6J4可以直代吗?
182 点
164 ¥
发表于 2026-3-24 20:52 来自手机端 | 显示全部楼层
朋友,调好了吗?
1375 点
1402 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-24 21:27 | 显示全部楼层
王德发 发表于 2026-3-24 20:52
朋友,调好了吗?
还没呢,卡在了电源电压不够这个环节,现在用硅整流,5z4p缓冲,CLC滤波,5Z4P和扼流圈两个环节电压下降了30v,最多能到335v,多数情况在330v,没达到电路要求的350v。这几天正在画板子打算用硅整流电子延时滤波,以便提高供电电压到350v。
182 点
164 ¥
发表于 2026-3-25 08:41 | 显示全部楼层
阳光灿烂! 发表于 2026-3-24 21:27
还没呢,卡在了电源电压不够这个环节,现在用硅整流,5z4p缓冲,CLC滤波,5Z4P和扼流圈两个环节电压下 ...
这个电路没啥毛病,电压不是问题,就这电压也应该能出好声。300V交流晶体整流可到360V,扼流圈压降5-10V凑成350V差不多了,我做的电路就是这样的。先把帘极电压提升到270V试试。我做的6P3P B+355V,屏压340V,帘压320V,阴极电阻330欧,栅负压22V有时间准备再调到20V,功耗略微超了一点但是没有红屏,声音很好。
参与人数 1魅力 +1 收起 理由
tipware + 1 很给力!
1375 点
1402 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-25 09:41 | 显示全部楼层
王德发 发表于 2026-3-25 08:41
这个电路没啥毛病,电压不是问题,就这电压也应该能出好声。300V交流晶体整流可到360V,扼流圈压降5-10 ...
我实际的变压器达不到300v,市电231v(实际电压)接235V抽头,采取二极管整流滤波胆缓冲,二极管整流滤波后电压约339V,胆缓冲后327V,再经CLC滤波后供电电压仅312V。后来市电直接接在了变压器初级220V抽头上,CLC滤波后,CLC滤波后供电电压达到了330v,还是达不到电路中要求的350V,代价是变压器有点发热,测温枪测稳定在48°左右。音响发烧友估计都有强迫症,电压不准就难受,哈哈。
根据你的提示,还是应该先提高供电电压,因此这几天正在做电子滤波,想甩过5Z4P和扼流圈,能提高15v电压,就差不多350V了。
845 点
761 ¥
发表于 2026-3-25 09:52 | 显示全部楼层
B压不是最重要的,重点是屏压和帘栅压,整流管、缓冲胆、扼流圈、输出牛、功率管内阻不同,静态电流不同,对B压的要求就不同。
电源牛的内阻不同,由静态电流变化导致的B压波动的敏感度也不同。
GMT+8, 2026-7-27 08:06 , Processed in 0.211303 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
