[经验心得] 升级K1058的各种问题
[复制链接] 查看: 4835|回复: 21
35 点
21 ¥
发表于 2026-3-8 10:45 | 显示全部楼层
前段时间玩1969M的时候,想着把原来的IRFP250升级成K1058,然后买了4个精密配对的管子。到手后发现很对地方都不能直接替换,绕了很多弯路,还烧了一个管子。。。
K1058因为特殊的制造工艺,替换的时候还是需要注意的。
此MS管为横向MOS,和常见的功率MOS想比,导通电压较低。
电流只有7A,在我这里,电流有时候可以突破7A。
以前的K1058和J162是日立公司生产的,现在好像是给萨瑞生产的,所以工艺,外观和老款的相比,有很多区别。
另外网上有很多卖假货的,正品的K1058的拆机件不低于10块钱一个,低于10块钱就要擦亮眼睛了。
正品的应该是图中这样,我这个是萨瑞生产的,封装的字体是激光打标机刻上去的,也就是常说的“激光暗字”。
正常来说,背面会有金属的颗粒感,表面呈现灰白色,没有或者为锡的银白色,则可能是翻新的。
其他MOS管升级K1058也要注意,IRFP和SSF系列的导通电压比K1058高,引脚定义也各不相同。K1058的为GSD,但大多数是GDS,使用的时候还要交换2和3脚。调试的时候需要把静态电流
补充内容 (2026-3-8 10:20):
前文没有说完,调试的时候需要把静态电流调到最小,以免K1058电流过大。
补充内容 (2026-3-9 11:28):
全互补的功放更容易出现静态电流失控的问题,准互补的1969M还好,当我把K1058和J162装到一个标准差分功放的时候,就算是把电位器 调到最低,实际测出来的电流还是有70多ma。只能说IRFP的电路还是不适合给日立用.....
K1058背面
K1058背面
K1058正面
K1058正面
379
5554 点
4760 ¥
发表于 2026-3-8 11:13 | 显示全部楼层
新手调试供电串个100W钨丝白炽灯或汽车12V24V钨丝灯防烧管
3195 点
3099 ¥
发表于 2026-3-8 14:05 来自手机端 | 显示全部楼层
配对的p管贵,开启电压低一半,要调小电流或限流再试机。
35 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-9 11:24 | 显示全部楼层
烧管就是因为忘了调低电流了以后还是得多注意点
35 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-9 12:33 | 显示全部楼层
这个是在淘宝上买的两个1969M功放,原来是IRFP250,被我改成K1058了。静态电流调到最低就行,他的导通电压比较低,2何3脚也需要反转一下,要不然烧管。驱动级也换了,原来是TIP41C,很经典的一个管子,现在改成了C5171和C4793,想着改善一下高频。
IRFP250
IRFP250
K1058
K1058
K1058
K1058
52 点
50 ¥
发表于 2026-3-20 16:38 来自手机端 | 显示全部楼层
由IRFP250改成2SK1058后,声音出现什么样的变化?
69
univers
3566 点
3422 ¥
发表于 2026-3-21 17:28 | 显示全部楼层
换成正温MOS不是那么好控制,一失控烧管多,调低了工作点又不正常的。如果好控制的话,满街都是了。
52 点
50 ¥
发表于 2026-3-21 22:43 | 显示全部楼层
应该是正温管换成负温管了吧?
35 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-3 13:51 | 显示全部楼层
变化不大,也就温度更稳定了一点
63
侠之大者 当前在线
1885 点
1755 ¥
发表于 2026-4-4 10:12 | 显示全部楼层
喜欢2SK1058的声音
青铜剑侠 当前在线
15135 点
15010 ¥
发表于 2026-6-2 23:43 | 显示全部楼层
只能说LZ的电路进化不好而已。我的开启电压比较高,应该是正温类型的,就直接上300mA,.。
直接换M管的,参数可能会更差,输出10KHZ方波超级难看
业余侠客 当前在线
342 点
257 ¥
发表于 2026-6-3 16:10 来自手机端 | 显示全部楼层
2sk1058应该没假货吧,引脚定义不一样,怎么做假?又不能普通Mos打磨重做丝印。
49 点
33 ¥
发表于 2026-6-3 16:22 | 显示全部楼层
TB上K1058的单价从10元到50元的都有,不知道怎么辨别?求助!
450 点
417 ¥
发表于 2026-6-4 23:29 | 显示全部楼层
开启电压很低在全世界半导体界也是凤毛麟角,没人能造这个假。除非假的面目全非一无是处。
747 点
751 ¥
发表于 2026-7-5 16:47 来自手机端 | 显示全部楼层
分辨不了就买便宜的,便宜货就是国产的。我对比过早期的日立货,音色略有区别,但无高低之分。
3195 点
3099 ¥
发表于 2026-7-5 19:06 来自手机端 | 显示全部楼层
1508拆机很多,贵的是对管162,如果要全新,那就都贵。
3195 点
3099 ¥
发表于 2026-7-5 19:10 来自手机端 | 显示全部楼层
测开启电压,2伏以内,别的mos管远没这么低,基本上要3伏开始。
业余侠客 当前在线
377 点
377 ¥
发表于 2026-8-20 07:05 来自手机端 | 显示全部楼层
有试过K851的吗? 准互补  这个配
业余侠客 当前在线
377 点
377 ¥
这个便宜  呵呵
63
侠之大者 当前在线
1885 点
1755 ¥
发表于 2026-8-20 08:21 | 显示全部楼层
我的测出来1V都不到,和BJT差不多
GMT+8, 2026-9-21 22:23 , Processed in 0.204871 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
