166
4480 点
4049 ¥
发表于 2026-3-4 16:19 | 显示全部楼层
想玩下道格拉斯无缺陷功放,某鱼买了两片印板,按图装好后,空载通电,静态电流先调到20mA,一切看起来似乎很正常,但接上假负载后就出猫了,上管电流直接跳变到近300mA,下管电流降到不足5mA,输出中点电压接不接负载都是1.6V。电流调大调小都是一样的跳变,基数大跳变的数值越大。
两块板子故障是一样的。负反馈电阻R29用的2.2K。末级先用15030/31调试。
问题已经解决。
是输入级浮地电阻惹的祸。
商家开发板子是设置了浮地电阻。因电路图没有浮地电阻,板子又小印字更小,误把浮地电阻2R2看成了2K2,误装后就出现了上述问题。
板子装好后检查时因字迹被电阻压住没看出来,但对照电路图板子上多出来一个2.2K的电阻,仔细看商家广告,提到了“防环地设计”,才明白过来,这就是问题所在,再看广告印板,果然是2.2Ω。
这个问题找到后,还有一个插曲。
一块板子又出现上管电流大下管电流小(120mA/20mA)的问题,数值固定不变,调偏流电阻和插拔负载都不变化。结果是68Ω大红袍电阻一端接触不良导致。这种老电阻一个通病就是端帽容易脱落。
99
3884 点
2882 ¥
发表于 2026-3-4 16:28 | 显示全部楼层
您上的是仿真图,看上去没问题,但还是要拿实际的原理图来。
这个电路中点电压很低的,接不接负载都很低,印象中最高也就几毫伏,即使静态电流非常低也几毫伏。
第一感觉是自激了,拿示波器看看输出端波形。
第二个猜测是有管子装错,所以中点偏
问题已解决,见一楼。  发表于 2026-3-6 10:34
810 点
290 ¥
发表于 2026-3-4 16:30 | 显示全部楼层
负反馈电阻R29用2.2k是不是太小了,应该是22k才对啊!
49
2630 点
2528 ¥
发表于 2026-3-4 16:32 来自手机端 | 显示全部楼层
自激,这是板子的问题,说白了就是画得不行。
先天有问题后期怎么改都是稳患,换板吧。
问题已解决,见一楼。  发表于 2026-3-6 10:35
老板说这块板子卖了十几年了,也是第一次遇到这个问题。也不知真假。  发表于 2026-3-4 17:00
166
4480 点
4049 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-4 16:55 | 显示全部楼层
这个电路中点电压很低的,接不接负载都很低, ...
仿真图就是实装图。
管子和阻容都没有错。错,也不会两块板子出同样的错误吧。
如果自激,中点应该不稳定。现在是稳定在1.6V。
166
4480 点
4049 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-4 16:58 | 显示全部楼层
先天有问题后期怎么改都是稳患,换板吧。
自激的话,不接负载,电流也应该会漂移,中点也不会稳定。
2468 点
2406 ¥
发表于 2026-3-4 17:15 | 显示全部楼层
q7 q8 B级对电源接150P~250P电容。
不管谁设计的,进入电流放大都需要电容止震。
219
5444 点
4853 ¥
发表于 2026-3-4 17:28 | 显示全部楼层
管子没用好
问题已解决,见一楼。  发表于 2026-3-6 10:37
49
2630 点
2528 ¥
发表于 2026-3-4 17:29 来自手机端 | 显示全部楼层
都06年的老人了,看来你是真不了解CFP。
看温补就知道设计这块板的人也不了解CFP。
自激的形态有很多种。
换板吧,别折腾了。
52
14587 点
14467 ¥
发表于 2026-3-4 19:49 | 显示全部楼层
电路错误
电路没错。问题已解决,见一楼。  发表于 2026-3-6 10:38
194 点
142 ¥
发表于 2026-3-4 20:25 | 显示全部楼层
你十有八九没注意推动管 温补管和大管的引脚顺序,有的厂商是cbe,有的是bce,你还是把pdf手册仔细看一看,这个板子我用过,不说音质咋样,起码工作是正常的
职业侠客 当前在线
605612563@163.com
819 点
781 ¥
发表于 2026-3-4 21:19 | 显示全部楼层
量R26 R27  如果电压不一样 是后面问题 可能脚位错了,
511 点
505 ¥
发表于 2026-3-4 22:50 | 显示全部楼层
低频电路用固态电容,除了降低电源ESR,并不能带来实质性的性能提升。
99
3884 点
2882 ¥
发表于 2026-3-5 10:46 | 显示全部楼层
我再补充两点
1)大管换成真正的大管,中功率管hfe更高可能引起自激
2)两个大管的安装螺丝加了绝缘套管没?照片上看不出来
91 点
83 ¥
发表于 2026-3-5 11:03 | 显示全部楼层
VAS级换成MOS后,VAS预推动可以去掉,米勒电容可以很小甚至可以去掉
浮地电阻惹的祸,见一楼。  发表于 2026-3-6 10:44
1366 点
1286 ¥
发表于 2026-3-5 11:15 | 显示全部楼层
确定输出中点电压1.6V而不是1.6MV
已解决,见一楼。  发表于 2026-3-6 10:45
49
2630 点
2528 ¥
发表于 2026-3-5 19:10 | 显示全部楼层
楼主要DIY的话建议买“LJM”的空板,这个叨毛的板你可以说它声音烂但布线水平超越坛子上95%的人没问题。
这么说吧,你现在装的板是从EF随便改来的,就算不自激也没有必要花太多的时间,不如直接换一块设计良好的板子。一块空板十元左右而已。
还有就是黑色的板尽量不要碰。
52
14587 点
14467 ¥
发表于 2026-3-5 20:21 | 显示全部楼层
电路不一定自激,因为大管应该烧了
是浮地惹的祸,见一楼。  发表于 2026-3-6 10:47
359
3004 点
2511 ¥
发表于 2026-3-5 20:22 来自手机端 | 显示全部楼层
论坛筑明老师的无缺陷板子很好了,已经迭代很多了。只要原件无错,很容易成功啊,声音很好
先随意找块板子试试,下次去看看,比较下。  发表于 2026-3-6 10:49
168
11469 点
11058 ¥
发表于 2026-3-6 02:32 | 显示全部楼层
干脆用LJM的套件,几十元的东西
GMT+8, 2026-6-17 07:33 , Processed in 0.303133 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
