[DIY制作] 皇太子和歌剧4号制作资料
[复制链接] 查看: 9546|回复: 8
453 点
372 ¥
发表于 2008-7-26 22:54 | 显示全部楼层
在论坛找的,不太完善,有资料的同学补充..
皇太子第3代这对音箱上的2只单元都是达尼的定制产品:3/4英寸的威发高音与4英寸的西雅士低音,皇太子第3代与2代纪念版相比,从单元、箱体、分频器到箱内配线、接线柱,二者并无可见的明显差异。
    尽管皇太子使用的是达尼的定制产品,但从单元贴纸上的编号还是可以找到线索:高音DALI D20TD-58-06,额定阻抗6欧;低音P11RC H454-04ohm,额定阻抗4欧。在网上搜索了一下,果真找到了原型:丹麦Vifa D20TD-05-06与挪威Seas H454。从外形上看,高、低音的原型单元与达尼定制品小有差异,尤其是高音,达尼为之特别定制了弧形小号角设计的面板。但从额定阻抗以及编号规则看, Vifa D20TD-05-06与Seas H454(4欧)两款单元应该可以直接代用原厂单元而不会有太大偏差。
    电路简洁的分频器是最先完成的。为控制成本,只在高频通路上使用了大名鼎鼎的Solen聚丙烯电容;低频阻抗补偿部分的电容使用的则是BENNIC波音的无极性电解电容。这样的配置仅与皇太子第一代相当,皇太子二代限量版和三代的分频器已经全部采用Solen聚丙烯电容重料打造,可谓不惜工本。DIY的分频器制作上尽量模仿原厂,同样采用搭棚的方法,使信号通路最短,连接牢固。
    倒相管。原厂特制的塑料倒相管做工精致且规格特殊,市场上根本买不到这么细的通用品。找到了一款PPR材质的水管,不仅易于加工,而且厚度强度远远超过了普通的PVC塑料管材,内径也几乎与达尼的特制倒相管相同,成为了最终的选择。
453 点
372 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-26 22:57 | 显示全部楼层
杰作歌剧4号分频器图纸
其实不用费力气去克隆PROAC T2,单元应该参数不同的。如果是市售的H149和8513,那么仿个歌剧4号成功率应该更高些,单元是完全相同的。我有个原箱测量的图纸供参考,低频比T2要好许多,高频稍暗些。
箱体图纸测量后忘记放哪里了,还要再找找
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2008-7-26 23:10 | 显示全部楼层
老兄要仿这个?
453 点
372 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-26 23:23 | 显示全部楼层
原帖由 hero89 于 2008-7-26 23:10 发表
老兄要仿这个?
是呀,花多眼乱.
1145 点
1111 ¥
发表于 2008-12-27 23:10 | 显示全部楼层
歌剧4  外形尺寸(高×深×宽):241mm×181mm×172mm
2416
小菜一叠
2333 点
1370 ¥
发表于 2009-1-5 01:18 | 显示全部楼层
吾错,实践过.声音不算差
946 点
879 ¥
发表于 2014-8-24 00:08 | 显示全部楼层
NELSON 发表于 2009-1-5 01:18
吾错,实践过.声音不算差
请问有皇太子电感数值吗?谢谢了
56
540 点
276 ¥
发表于 2014-8-24 08:17 | 显示全部楼层
这个小箱子在我们这里当时可是迷倒一大片发烧友 外形也好看 小巧精致 现在仿制应该不难了
515 点
281 ¥
发表于 2014-8-24 09:28 | 显示全部楼层
请问大家有 杰作歌剧4号 箱体结构和导向管的尺寸吗,等有机会仿一个玩。
