277 点
267 ¥
发表于 2026-3-3 15:17 | 显示全部楼层
一直喜欢大口径喇叭的浑厚和弹性,想自己diy一对大口径的音箱,但苦于不了解一些基础知识,想请教各位大咖以下问题:1.大口径喇叭一般是纯低音吧,有同轴或者全频的话,与纯低频喇叭加高音比,那个更合适diy;2.尺寸12寸和15寸是不是15更好,一步到位;3.有哪些品牌和型号的喇叭是性价比或者可玩性比较好的,是不是从海外拍会更便宜些,谢谢。后续有问题再跟大家请教,呵呵。
251
3013 点
2127 ¥
发表于 2026-3-3 17:24 | 显示全部楼层
AE15寸*2+全频做障板
251
3013 点
2127 ¥
发表于 2026-3-3 17:27 | 显示全部楼层
侠之大者 当前在线
1327 点
1255 ¥
发表于 2026-3-3 19:13 | 显示全部楼层
首先弄好6寸二分频倒相箱,可以采用LC功率分频器。需要声学测试麦克风等设备。在此基础上,再弄15寸密闭箱或者倒相箱,可以用运放低通500赫兹+功放。运放高通500赫兹+功放给6寸箱,堵住倒相孔变成密闭箱。具体看听音室大小,很多时候12寸就够了。
3004 点
2953 ¥
发表于 2026-3-3 21:33 | 显示全部楼层
播放的低音听上去要有旋律,而低频“大小和弦”下的旋律声压级差不大,属于弱音范畴。于喇叭而言口径越大弱音再现能力越差,普通音箱不要超过8寸。太大口径喇叭用于多声道系统的重低音可以,做音箱的话,只听到嗡嗡的声音,听不到低音的旋律变化。
二分频音箱最好选择5---5.5寸喇叭,能听到相对6.5寸喇叭多一些的细节声音。
使用6.5寸低音与纯中音组成的三分频音箱属于最优化的组合。
1994 点
1987 ¥
发表于 2026-3-4 09:19 来自手机端 | 显示全部楼层
有条件大系统当然好,家用追求低频弄个小落地也可以了,大有大的好也有它的短处,现有的15寸障板,当坐到离箱两米以上,不管人声还是交啊,都能营造出一个很好的三D声场,就是15寸配个44芯的驱动头,中频差口气,但是44蕊频响更平滑,75芯好的又太贵,怎么还得加个中音,搬不动大箱体了,只能玩个障板骗骗自己了!
还是要加个中低音驱动头才完美的  发表于 2026-3-13 12:06
38 点
26 ¥
发表于 2026-3-4 11:11 | 显示全部楼层
要听低音15寸起步。要听劝
277 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-4 15:17 | 显示全部楼层
哈哈,谢谢楼上各位大咖的建议,我慢慢学习,6.5寸和8寸的箱子diy了几对,总觉得低音还是差点意思,应该是有问题,但为了偷懒直接上大尺寸也许是个快捷路径吧,哈哈
2768 点
2727 ¥
发表于 2026-3-4 18:14 来自手机端 | 显示全部楼层
我感觉啊,15寸中低音75-300hz一听难忘。这频段是音乐的基层。但15寸很难发挥低频,喇叭越大越需要大箱子大空间。我的第一个15寸叫 白幽灵 把喇叭磁铁屁股插到现成音箱喇叭孔里作为支架,拿厚吸音棉斗篷似裹住背后,高音头放在箱子顶上位置调好即可。
2768 点
2727 ¥
发表于 2026-3-4 18:23 来自手机端 | 显示全部楼层
后来我把车载微高音头挂在15寸的防尘帽前朝它反射,帽把大小喇叭的发声点位置准确二分使低音与反射高音同位形成点声源,完美保真并且广角扩散。除了低音需要辅助呵呵。
2768 点
2727 ¥
发表于 2026-3-4 18:27 来自手机端 | 显示全部楼层
欲罢不能地收了十种15寸多种高音头试验成功 双高、三高反射点声源,系列叫 流星源。
2768 点
2727 ¥
发表于 2026-3-4 18:30 来自手机端 | 显示全部楼层
建议楼主搞对大喇叭直接屁股上箱听了再说!
277 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-5 17:13 | 显示全部楼层
好的,谢谢指导,我好好学习一下,再仔细请教
2241 点
2175 ¥
发表于 2026-3-5 17:20 | 显示全部楼层
好像书架箱+大口径低音炮箱也是一种很好的方案吧,记得以前红山老猫好像推崇这种方案,前级用电分,把低音信号分出来
2768 点
2727 ¥
发表于 2026-3-6 10:51 来自手机端 | 显示全部楼层
大箱体难度高成本高房产也高!有家店卖钢桶的10/12/15寸,容积好像~27/42/80L。汽车三层止震板+填充+密闭封条,喇叭扣紧。可以朝下、朝上、面对面留个缝多种玩法。便捷。
277 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-6 17:15 | 显示全部楼层
gxcrt111 发表于 2026-3-5 17:20
好像书架箱+大口径低音炮箱也是一种很好的方案吧,记得以前红山老猫好像推崇这种方案,前级用电分,把低音 ...
试过玩电分,没大喇叭好像变化不大,呵呵
277 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-6 17:16 | 显示全部楼层
香山佬 发表于 2026-3-6 10:51
大箱体难度高成本高房产也高!有家店卖钢桶的10/12/15寸,容积好像~27/42/80L。汽车三层止震板+填充+密闭封 ...
收到,站内短信你了,麻烦查收,呵呵
45
1331 点
1253 ¥
发表于 2026-3-6 21:54 | 显示全部楼层
大喇叭低频的震撼小喇叭做不到,尤其是看美国大片电影,大炮飞机坦克发动机的轰鸣,身临其境一样,没听过永远体会不到
3134 点
3041 ¥
发表于 2026-3-7 01:15 来自手机端 | 显示全部楼层
家里过期的煤气罐,35.5升,应该也可以用起来。
376 点
356 ¥
发表于 2026-3-16 14:33 | 显示全部楼层
大口径全频加高音号角和5寸二分频配专门大口径低音箱是两个方向,前者胆机党玩的多,后者多是玩专业设备的。自己做的话,建议搞全频,喇叭够好障板也能听,低音炮低音箱真的很难搞,还是买成品比较好。
GMT+8, 2026-6-2 08:45 , Processed in 0.184632 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
