[胆机基础] 问曙光12AX7和12AX7B有什么区别
[复制链接] 查看: 19135|回复: 12
95
纯属瞎玩
1323 点
1269 ¥
发表于 2008-7-26 22:13 | 显示全部楼层
问曙光12AX7和12AX7B有什么区别 。。明白的 说说。。
234
1275 点
502 ¥
发表于 2008-7-26 22:42 | 显示全部楼层
用二手的欧洲胆啦.
味道,分析力都好很多.
平价的可以玩玩,美国的雷神风车环,三云母黄字喜万年.
134
2560 点
1972 ¥
发表于 2008-7-26 22:49 | 显示全部楼层
B为低噪。。。。。
263
2071 点
1678 ¥
发表于 2008-7-27 00:44 | 显示全部楼层
曙光12AX7B 不错 正在用 支持国货!
1221 点
990 ¥
发表于 2008-7-27 11:10 | 显示全部楼层
摘自,曙光官方网站
12AX7是普通型的产品,一般用于对噪声和哼声要求不高之处;12AX7A是对生产出来的产品经过100%的哼声、噪声和麦克风效应检查测合格的产品,它适合用于前级信号放大要求最高的第一只管,它的上机合格率很高,远超过俄罗斯的产品,出口量已达全球产量的50%,深受好评。12AX7B是12AX7A的改进型,此管通过改进后,彻底解决了原12AX7/A存在的麦克风效应,该项可免检,除测试各参数外,还对噪声和哼声进行全检,由于检测项目发生了改变,所以命名为12AX7B。12AX7M是曙光为一家外商专门开发的一种产品,在此,我们不作特别的介绍。12AX7-III型电子管的管芯长度比12AX7B短些,正是由于其管芯短,它随音乐振动的可能性也变小,所以,它的抗麦克风效应更明显些,但它的放大性能和增益也相对小些,它在放大量和灵敏度要求不是太高的机型是不错的选择。
  曙光网站:http://www.tube.com.cn
95
纯属瞎玩
1323 点
1269 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-27 12:09 | 显示全部楼层
谢谢楼上。。一会儿去换X7B去。。
2225
3470 点
2378 ¥
发表于 2008-7-27 12:49 | 显示全部楼层
白屏的
122
3044 点
1018 ¥
发表于 2008-7-27 14:15 | 显示全部楼层
曙光12AX7B
音乐味更胜一筹,音乐细节更多,更重要的一点,寿命更长。
红字曙光12AX7简直就是垃圾
1188 点
1036 ¥
发表于 2008-7-27 14:36 | 显示全部楼层
一样用  直代  只是后面的名称多了一个“B”
1221 点
990 ¥
发表于 2008-7-29 15:27 | 显示全部楼层
试试7025
小弟听说7025是曙光12AX7系类的最高标号,不知道实际效果如何???
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2008-7-29 16:38 | 显示全部楼层
千万别听SG忽悠,7025麦克风效应比X7A、B强不到哪去,
95
纯属瞎玩
1323 点
1269 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-29 22:15 | 显示全部楼层
换了管子一看,,觉得X7B做的比X7还糙。。麦克风效应照样有。。
132
超级发烧
1960 点
1762 ¥
发表于 2008-7-29 23:04 | 显示全部楼层
7025我用过,是不错的!声音也比一般的12AX7要好一些!麦克丰效应也几乎没有,好过EH JJ等,声音粗又有麦克丰效应!我只是说出我的经验,说得不对请不要见怪!
