[IC后级] 两张超低失真的LM3886原理图
[复制链接] 查看: 1984|回复: 18
365 点
400 ¥
发表于 2026-2-26 15:13 | 显示全部楼层
搞到两张LM3886的原理图,据说失真都在0.000X%,各位大佬帮忙看一看有没有问题,尤其multisim仿真截图那张,仿真没通过,不是报错就是没有波形,很奇怪,有时候什么也没动又能仿。都是照着板子抄出来的,也不知道有没有错误,要是没什么问题就准备打板试一试。手绘那张图的R13和C17不知道是不是连着地,还有四个二极管1N4148不知道是放在哪里做钳位。
88
3147 点
2957 ¥
发表于 2026-2-26 15:33 | 显示全部楼层
运放模型用NE5532,5534的仿真不容易报错。
365 点
400 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-26 15:46 | 显示全部楼层
还真是,这回正常了,谢谢大佬指点 失真太低了还是怎么回事,不太懂,测试不出来,可能要用LTSPICE仿?
88
3147 点
2957 ¥
发表于 2026-2-26 15:59 | 显示全部楼层
菜鸟-小超 发表于 2026-2-26 15:46
还真是,这回正常了,谢谢大佬指点 失真太低了还是怎么回事,不太懂,测试不出来,可能要用LTSPICE仿 ...
测的失真仅供参考, 实作会有很多变数。
219
5465 点
4874 ¥
发表于 2026-2-26 16:16 | 显示全部楼层
实际做做看
78
13504 点
12918 ¥
发表于 2026-2-26 16:26 | 显示全部楼层
大环路负反馈确实能有效降低THD,提高PSRR。
但对于注重听感的骚友来说深度负反馈带来的“瞬态互调失真”也需要考虑进去, 这样的设计能是在用 “音乐韵味” 换 “仪器指标”。
为什么我用“可能”这个词, 因为听感好坏,很难达成共识。
315 点
287 ¥
发表于 2026-2-26 17:04 | 显示全部楼层
失真低的话我感觉是听着够清晰,不吵。 即便有人说话也不觉的吵。
315 点
287 ¥
发表于 2026-2-26 17:06 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/thread-1514210-1-2.html
这位老兄的开源的3886应该就不错
2508 点
2440 ¥
发表于 2026-2-26 19:55 | 显示全部楼层
DIYAUDIO论坛里互相吹牛皮已经是常态了。
金刚狼、蜜熊蜂动不动失真度0.000000002%,还有无缺陷,这些货色都是抄袭雷神LM318的电路,雷神是上世纪80年代甲类运放,他们乙类还能超过雷神LM318?
有些家伙连线路都没走通,线程都有明显的问题,非常的业余就马上标失真度0.000000006%。
我只知道:鼎鼎大名的鲍勃,把失真度做到0.001%,就已经震动业内人士了。因为这个失真度是甲类才有的。
所以,我们以后不标失真度0.000000000000000001%就太落后了。以后还怎么跟美国佬打招呼?印度三嫂怎么服气?
比如下面这位,电路都无法工作,失真度0.001%怎么来的~~~单管就敢标100W输出,大功率管在50V的电压下只能输出2A,怎么输出100W。
2508 点
2440 ¥
发表于 2026-2-26 19:57 | 显示全部楼层
所有的乙类,在没有解决交越的技术下,不可能达到失真度0.001%。
这不是反馈可以做到的,这是物理噪音限制。
如果码运放就可以做到无敌,伟娘二十年前就遥遥领先了。
运放里面设计的电路也要看年代的,老的运放没标失真度,新的运放只敢标:3V,1KHZ,0.00001%失真度,没金刚狼那么牛,TI没请他们来设计芯片都是损失。
比如下面这个不要脸的,吹牛皮已经是常态了,他也没个失真仪,1瓦时总谐波失真0.00025%是拿称枰出来的,看他用的那几个管都饱了。
55
职业侠客 当前在线
623 点
492 ¥
发表于 2026-2-26 20:09 | 显示全部楼层
我觉得功放不必过分追求失真。。毕竟你要的是音乐重放,而不是仪器
青铜剑侠 当前在线
15008 点
14885 ¥
发表于 2026-2-26 21:24 | 显示全部楼层
金刚狼、蜜熊蜂动不动失真度0.000000002%,还有无缺陷,这些货 ...
失真度比失真仪器还要低得多。
376
5526 点
4738 ¥
发表于 2026-2-27 02:21 | 显示全部楼层
这论坛与本论坛一样,水平下降严重,全是半桶水,水货横行
365 点
400 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-27 10:00 | 显示全部楼层
这不是反馈可以做到的,这是物理噪音限 ...
那你去看看拓品那些功放,第三方测,失真都在0.0000X是怎么回事,还有purifi,hypex之类的,全是骗子?
365 点
400 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-27 10:03 | 显示全部楼层
但对于注重听感的骚友来说深度负反馈带来的“瞬态互调失真” ...
是的,要看下容性负载方波。那个达萧108就是浅反馈吧,据说失真测出来都到1%了
365 点
400 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-27 10:04 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈你是什么水平
307
19037 点
16823 ¥
发表于 2026-2-27 13:21 来自手机端 | 显示全部楼层
单3886失真不大,做到0.003%是可以的
加了运放反倒不容易吧
210
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6184 点
5276 ¥
发表于 2026-2-27 13:40 | 显示全部楼层
加了运放反倒不容易吧
加上运放伺服可以做到低于0.001%,尤其是高频,失真下降得更多。
2508 点
2440 ¥
发表于 2026-2-27 13:44 | 显示全部楼层
确实。
DIYAIDIO论坛以前的老帖子都比现在有水平。
GMT+8, 2026-9-1 15:29 , Processed in 0.169522 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
