[胆机制作] 也做了一台300B单端
[复制链接] 查看: 3389|回复: 57
154 点
131 ¥
发表于 2026-2-25 13:49 | 显示全部楼层
本来没有做300B单端的计划,去年表弟送了我一对曙光300B,明明知道是钓鱼工程,但还是买了电源牛和输出牛开工了,断断续续干了两个月终于完工。
采用的J版线路图,对搭棚没有信心,好在以前玩石机,做印版不陌生,画印版图、自己腐蚀制版。今天调试完成,感觉音质还行,音量电位器开到2点钟的位置,但是音量也不大,是什么原因?
用的音箱是惠威SS6.5R+SS1II土炮。
没有示波器,只有一块万用表,提供不了波形图。
154 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-25 13:54 | 显示全部楼层
求各位老师掌掌眼,音量就这么大还是我没调试好?
91
1479 点
1283 ¥
发表于 2026-2-25 14:27 | 显示全部楼层
很好!造价不低吧?建议耦合电容换好点的。
  请教用什么方法开的长方形管座脚孔?
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-2-25 15:38 | 显示全部楼层
做的很好,机箱也很漂亮,牛罩都是原配吗,为何电源牛罩这么高。
154 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-25 16:07 | 显示全部楼层
  请教用什么方法开的长方形管座脚孔?
机箱买的就带方孔。
98
4724 点
4517 ¥
发表于 2026-2-25 16:10 | 显示全部楼层
用的应该是全套左氏牛,不知道输出牛是不是简化版?
154 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-25 16:10 | 显示全部楼层
牛罩都是原配的,电源牛采用这种罩有些失误,如果采用卧式安装就没有这么高了。
98
4724 点
4517 ¥
发表于 2026-2-25 16:13 | 显示全部楼层
输出牛是不是简化版?如果不是电源牛应该功率很大了
91
1479 点
1283 ¥
发表于 2026-2-25 16:16 | 显示全部楼层
bora16 发表于 2026-2-25 16:07
机箱买的就带方孔。
我说的是印刷板上的管脚孔。
154 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-25 16:31 | 显示全部楼层
输出牛是ZS-300BCX,电源牛350W.
154 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-25 16:34 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2026-2-25 16:16
我说的是印刷板上的管脚孔。
用0.8的钻头两端打孔,再反复倾斜,把两个孔连通。
489 点
482 ¥
发表于 2026-2-25 16:59 | 显示全部楼层
1,输入音频信号是不是太小
2,反馈电阻的阻值是否正确
3,输出变压器是否有问题
154 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-25 17:18 | 显示全部楼层
长风呤月 发表于 2026-2-25 16:59
1,输入音频信号是不是太小
2,反馈电阻的阻值是否正确
3,输出变压器是否有问题
这个好像没有负反馈,我用的一个杂牌数播,可能是输入信号太小的原因。
98
4724 点
4517 ¥
发表于 2026-2-25 18:37 | 显示全部楼层
350W的电源变压器是126+126+150,您的输出牛是后来出的简易版的,我用的输出牛是126+126+150的,我做的功率有6—7瓦,虽然没有8W声音感觉还可以不小
91
1479 点
1283 ¥
发表于 2026-2-25 19:19 | 显示全部楼层
谢谢,我还以为有啥特殊方法呢,知道了,再次谢谢!
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-2-25 21:10 | 显示全部楼层
我说的是印刷板上的管脚孔。
这种按装方法不错.独特,唯一不方便的是要改动改动焊一焊元器件麻烦了。
154 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-25 21:32 | 显示全部楼层
对,每次都要把板子拆下来。
154 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-25 21:36 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-2-25 18:37
350W的电源变压器是126+126+150,您的输出牛是后来出的简易版的,我用的输出牛是126+126+150的,我做的 ...
这个是106*106*116,你那个太贵了。
1955 点
1802 ¥
发表于 2026-2-26 07:38 | 显示全部楼层
300B单端很挑音箱,你测一下看输出功率多少,J版的300B电路输出大概8W,如果功率还不满意那估计是你音箱的灵敏度偏低。
91
1479 点
1283 ¥
发表于 2026-2-26 09:04 | 显示全部楼层
我觉得搭棚第一,你的大地第二,其它均次之。任务观点除外。
GMT+8, 2026-5-27 13:26 , Processed in 1.613344 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
