[音源] 我有一台故障先峰PD-T507双盘机
[复制链接] 查看: 1865|回复: 14
59
736 点
620 ¥
发表于 2026-2-24 13:26 | 显示全部楼层
我有一台故障先峰PD-T507双盘机
故障是不读盘。开机碟片能转十几秒。显示有盘符。没有NO DISC显示。不计数。老师帮分析一下是激光头,还是伺服系统的问题。先谢了
1727 点
1677 ¥
发表于 2026-2-24 14:41 | 显示全部楼层
基本本都是光头寿命到期了!
59
736 点
620 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-24 15:33 | 显示全部楼层
blsxmz 发表于 2026-2-24 14:41
基本本都是光头寿命到期了!
这个不一样。分不清是头还是电路的故障。
59
736 点
620 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-24 15:37 | 显示全部楼层
头坏了转5秒停。这个转十几秒,才停。给进电路。
1970 点
699 ¥
发表于 2026-2-24 16:49 | 显示全部楼层
基本本都是光头寿命到期了!
不一定,老化是肯定的,但还能用 ,但是要系统性的改,改天有空了上传几个图纸给你看看
51 点
51 ¥
发表于 2026-2-24 17:25 | 显示全部楼层
老机器的电解电容老化是大问题,100元买个镊子电桥就可以分清好坏。日本电容的寿命没想象的好,我买过些全新库存日本贴片电容D值超过0.8了,最高的D值2点几的废品,测量时无法相信自己的眼睛,绝非仪器故障,因我有3台电桥做比较。
59
736 点
620 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-25 10:16 | 显示全部楼层
这个光头太老没了。只能替换了。
173
3079 点
2882 ¥
发表于 2026-2-27 13:22 来自手机端 | 显示全部楼层
先锋CD我玩了差不多十台了,楼主的情况肯定是光头坏了,先锋光头差不多完会费了就是会转一下的。
59
736 点
620 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-27 15:59 | 显示全部楼层
用万用表测聚焦线圈上下动,测寻迹线圈没动作。
1970 点
699 ¥
发表于 2026-2-28 08:51 | 显示全部楼层
这个是正常的,不是这个原因
59
736 点
620 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-2 11:47 | 显示全部楼层
AKMY5 发表于 2026-2-28 08:51
这个是正常的,不是这个原因
请您指点
59
736 点
620 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-2 11:58 | 显示全部楼层
这个是正常的,不是这个原因
测HD-850寻迹线圈是可以动的。这个不动。
164 点
104 ¥
发表于 2026-3-2 16:16 | 显示全部楼层
我有台先锋DVD二十多年了读碟秒读。不过好久没怎么用了。偶尔开机一下
1970 点
699 ¥
发表于 2026-3-3 14:16 | 显示全部楼层
过完节先给你上图纸,这几天没空
332 点
308 ¥
发表于 2026-3-5 11:46 | 显示全部楼层
先锋的读盘逻辑好像有点怪,好像是先聚焦,没读到盘,托盘电机都不转? 我有一个倒置光盘的,有一张碟干净无划伤,在别的机器上都是秒读,放这台机器上光盘根本不转,只有“吧嗒” 一声,好像是光头聚焦动作,读不出碟,多进出仓几次,偶尔能读到;别的光盘放进去,也是“吧嗒” 一声,然后光盘转动,后来微微调了一点FG,然后大概率能正常读这张碟。
      而索尼、天龙的是进仓后,光盘就转动同时聚焦,读到后“刺啦”一声急刹车,没有读到盘好像是减速停转
GMT+8, 2026-11-16 06:35 , Processed in 0.080893 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
